MZ TS 250/1 Gelände
MZ TS 250/1 Gelände
Beitragvon kistekay » 4. September 2017 17:37
Sagt mal gibt es eine einfache Methode die TS 250/1 an der Hinterachse bisschen höher und weicher zu machen. Ich hätte gern bisschen mehr "Feldwegtauglichkeit". Gerade hinten finde ich sie so hart.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1978
kistekay
Re: MZ TS 250/1 Gelände
Beitragvon rockebilly » 4. September 2017 17:44
18 Zoll Felge rein. Längere Stoßdämpfer. Um die 38,5 cm.
rockebilly
Beitragvon starke136 » 4. September 2017 19:04
Etz 251 Schwinge plus Höherlegungskit bringt 7,5 cm.
18 Zoll Felge und noch längere weiche Dämpfer dazu. Kommst man bestimmt auf 12-15 cm.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon kistekay » 16. September 2017 19:25
könntest du mir einen Tipp geben, wo das Höherlegungskit und die längeren weichen Dämpfer gibt?
kistekay
Beitragvon Klaus P. » 16. September 2017 20:22
kistekay hat geschrieben:Sagt mal gibt es eine einfache Methode die TS 250/1 an der Hinterachse bisschen höher und weicher zu machen. Ich hätte gern bisschen mehr "Feldwegtauglichkeit". Gerade hinten finde ich sie so hart.
Also geht es auch um weichere Federn, der neg. Federweg sollte größer sein, was zur Folge hat, dass die Bodenfreiheit darunter leidet.
Hebst du die Karre hinten um ca. 7 cm an steht die Gabel so steil an, dass die Rückstellkräfte nicht mehr gegeben sind, was im Gelände allerdings wichtig ist.
Beitragvon rausgucker » 17. September 2017 17:38
Hinten einfach Federbeine mit den Dämpfern der ES Vollschwingenmodelle von vorn einbauen. Die sind exakt 40 mm länger. Damit kommt man schon bedeutend besser durch Wald und Flur. Die Telegabel stört das noch lange nicht. Die nächste Ausbaustufe wäre eine etz 250 Hinterradschwinge und das 18 Zoll Hinterrad der ETZ 250 plus die längeren Dämpfer. Mit einem 4 Zoll Reifen kommt das Heck auch nochmal höher. Gruß
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon starke136 » 17. September 2017 17:45
kistekay hat geschrieben:könntest du mir einen Tipp geben, wo das Höherlegungskit und die längeren weichen Dämpfer gibt?
Ebay oder Google. Meins gab es bei Ebay. Hab aber gleichzeitig dazu die Gabel verlängert um die Fahrwerksgeometrie zu behalten, wie Klaus schon sagte, damit es auch ein- und ordentlich ausfedert.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon flotter 3er » 17. September 2017 18:54
Klaus P. hat geschrieben:
Nicht nur das - die Gefahr das sie krummgeht steigt....
Mitglieder in diesem Forum: Galilool, soem333 und 27 Gäste
