Ungerade Platte auf meinem TS 250A.
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon American Paul » 20. September 2017 23:21
Hallo Leute, ich habe eine Frage zu meinem 1975 TS 250A. Auf dem Beifahrersitz befindet sich ein kleines Plastik-Typenschild. Ein Foto ist unten. Ich habe es nicht so gehabt. Hat jemand, warum es da ist?
Danke, Paul
Fuhrpark: Zur Zeit...
1945 DKW NZ 350-1, 1972 ETS 250/G, 1974 TS 150 Neckermann,
1975 TS 250/A, 1983 TS 250/1/A, 1987 ETZ 250/A, 1987 ETZ 250 Deluxe
American Paul
Re: Ungerade Platte auf meinem TS 250A.
Beitragvon pierrej » 21. September 2017 00:06
Servus, das wird irgendwann mal eine Werksmaschine vom MZ Werk gewesen sein, deshalb eine Inventar Nummer.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Jungpionier » 21. September 2017 08:33
Vielleicht Kampfgruppe oder so ??
Jungpionier
Beitragvon MatthiasF » 21. September 2017 11:53
Sehe gerade das ein falsches Rücklicht - das von der ETZ- montiert ist. Auf dem Bild das richtige.
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon JanG » 21. September 2017 12:07
Ich denke auch, sie gehörte zum Inventar des Werkes zur Nutzung bei der Kampfgruppe.
Fuhrpark: TS 150 EZ 1979- im Aufbau, TS 250 - im Aufbau, ETZ 150 1987
JanG
Beitragvon dampfmaschine89 » 21. September 2017 12:53
Zylinder ist auch ES :wink: Das hilft aber bei seiner Frage nicht weiter :wink:
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon MatthiasF » 21. September 2017 13:57
Zylinder ist der richtige. Ist ne TS 250 . Keine /1 . Frage ist ja schon beantwortet. Wollte es nur mal erwähnen weil er anderweitig auch schon Fragen zu dem Aussehen seiner Maschinen gestellt hat.
MatthiasF
Beitragvon American Paul » 21. September 2017 15:13
Hier sind einige andere Fotos von meinem TS. Alles andere falsch?
American Paul
Beitragvon ea2873 » 21. September 2017 18:46
American Paul hat geschrieben:Hier sind einige andere Fotos von meinem TS. Alles andere falsch?
der Reifen vorne, könnte es ein K29 sein? der wäre dann nur für Seitenwagenbetrieb (sidecar-use only).
mach noch ein Foto des Benzinhahnes, der sieht auch seltsam aus.
Beitragvon smrsurfer » 21. September 2017 21:21
Telegabel müsste Grün sein. Benzinhahn ist ne ältere Ausführung AWO und so
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Beitragvon Feuereisen » 21. September 2017 21:52
Nein, die Telegabel ist korrekt so - die Tauchrohre der 32 er Gabel der NVA Modelle waren alle silber matt beschichtet genauso wie der der Auspuff.
Der Benzinhahn ist vom Trabant, LKW, Zubehör usw. aber nicht von einer AWO.
Augenscheinlich falsche Teile sind also der Benzinhahn und das Rücklicht. Die Funkentstörung des Zündkabels fehlt. Meine beiden -A Modelle haben zudem noch durchtrennte Blinkerstreben mit Gewebeschlauchüberzug (also Gummigelagert) als Bruch und Verbiegeschutz.
Feuereisen
Beitragvon smrsurfer » 21. September 2017 22:16
Stimmt Telegabel war silber bei den TS250. Das mit den Blickern habe ich auch schon gesehen, ich denke aber das das in den Einheiten umgebaut wurde in der Teileliste steht davon nichts, aber trotzdem interessant.
smrsurfer
Beitragvon MatthiasF » 21. September 2017 23:50
Die Tasche wird mit dem Exzenter Hebel übrigens wie abgebildet in der Halterung fixiert. Nicht so wie du es gemacht hast. Denn sonst kann sich die Tasche aus der Halterung lösen. Zum Tasche anmontieren Flügelmutter lösen , Hebel nach oben drehen, Tasche in Halterung einhängen , Hebel wieder herunter und Flügelmutter wieder fest ziehen. Das gilt auch für deine NVA ETZ.
MatthiasF
Beitragvon dampfmaschine89 » 22. September 2017 08:43
Meine Aussage bezüglich des Zylinders ging auf die Angüsse für eine Vergaserabdeckung.... Gehe davon aus, dass es ein 250/2 Trophy Zylinder ist und kein TS 250/0 Zylinder.
Oder wurden bei den frühen 250er TS alte Bestände der Trophy mit Angüssen für die Vergaserabdeckung verwendet?
dampfmaschine89
Beitragvon American Paul » 22. September 2017 18:50
Also, was soll auf diese Klammer gehen? Ich denke, das Zündkabel und die Zündspule sind falsch.
American Paul
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: soem333 und 19 Gäste
