Felgenempfehlung Gespann
Beitragvon Bruehlbass » 22. September 2017 23:52
Hallo zusammen !
Könnt Ihr mir kurz einen Tipp geben für die Felgen meiner Zugmaschine TS 250/1 ?
Sie wird gerade für ein Gespann aufgebaut. Momentan sind wohl die originalen Felgen aufgezogen.
Welche Felgen (keine Tuningteile) sind empfehlenswert: Größe und Material (Alu/Stahl) ?
Danke vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Felgenempfehlung Gespann
Beitragvon Jena MZ TS » 23. September 2017 00:09
Alu akron Felge mit Stahlspeichen - hinten.
Alu Felge 2,15x16 mit Stahlspeichen - vorn und bw
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon P-J » 23. September 2017 07:25
Jena MZ TS hat geschrieben:Alu akron Felge mit Stahlspeichen - hinten.
in 3x15 :ja:
Beitragvon Jena MZ TS » 23. September 2017 07:50
Danke Paul
Jena MZ TS
Beitragvon Bruehlbass » 23. September 2017 08:15
Danke für die Rückmeldungen !
Diese Felgen sind breiter als original ?
Sind die originalen aus Stahl oder Alu ?
Sind Edelstahlspeichen empfehlenswert ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon P-J » 23. September 2017 08:18
Bruehlbass hat geschrieben:Diese Felgen sind breiter als original ?
Jena MZ TS hat geschrieben: 2,15x16
P-J hat geschrieben: 3x15
Bruehlbass hat geschrieben: Stahl oder Alu ?
Alu
Bruehlbass hat geschrieben:Sind Edelstahlspeichen empfehlenswert ?
Jena MZ TS hat geschrieben: mit Stahlspeichen
Jena MZ TS hat geschrieben:mit Stahlspeichen
Alles klar beschrieben.
Beitragvon Bruehlbass » 23. September 2017 08:33
Sorry, aber solche Antworten bringen mich nicht einen Schritt weiter.
Und, ja, ich bin einer von den unwissenden Anfängern.
Könnte mir jemand die Fragen sachlich beantworten, ohne Zitate, und am besten alle ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Guesi » 23. September 2017 08:39
Tja, wenn du uns mitteilen würdest, worauf es dir ankommt und nicht so allgemein fragen würdest ?
Bist du bereit ca. 500 Euro für ein komplettes 15 Zoll Rad auszugeben ?
Soviel kostet es nämlich komplett mit Reifen etc.
Willst du kleinere Felgen (deshalb der Tipp mit 16 " Felgen vorne) oder willst du bei den originalen Größen bleiben ?
Welche Reifen willst du draufmachen ? (16 " gibt es einen Gespannreifen -3,50x16) . 18 Zoll gibt es nichts dergleichen.
Also ein bisschen mehr Infos wären gut...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Tigerente » 23. September 2017 09:13
Moin!
Speichen Stahl verzinkt oder Edelstahl?
Die Aussage “Stahl“ ist mir als Ing. zu allgemein. :)
Grüße Tigerente Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Svidhurr » 23. September 2017 09:35
Wenn du nur mal Sonntag ein paar Runden drehen willst ...
Sind Rundum 16 " und 3,50 Gummi ausreichend.
Hinten ist ein Gespannreifen K29 von Vorteil.
Die standard Stahlspeichen und die Aulfelgenringe.
Also alles originale Teile.
Sinn würde noch eine Scheibenbremse Vorn machen.
Beitragvon Pedant » 23. September 2017 09:43
Aus meiner Sicht wären folgende Kombinationen das Optimum :
2.5" x 16" Alu mit 4.5mm VA Speichen vorn
3.5" x 15" Alu mit 4.5mm VA Speichen hinten
2.5" x 16" Alu mit 4.5mm VA Speichen rechts
Gruß Andreas
Zuletzt geändert von Pedant am 23. September 2017 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Martin H. » 23. September 2017 09:50
Originalfelge der TS/1 vorne: 1,6 x 18
hinten: 2,15B x 16
Beiwagen (bei TS/1): 2,15B x 16
(Alle Angaben aus den Handbüchern von http://www.miraculis.de )
D. h. - die 3 x 15, von der P-J schrieb, ist (bei einer TS/1) natürlich nicht original. So eine Felge würde man für einen Umbau auf Autobereifung nehmen.
Bruehlbass hat geschrieben:Sind die originalen aus Stahl oder Alu ?
Alu (siehe Ersatzteilliste).
Da gehen die Meinungen auseinander im Forum... eine zeitlang wurden Edelstahlspeichen fast "verteufelt", aber es kommt wohl sehr auf deren Qualität an.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Klaus P. » 23. September 2017 10:27
Zu Speichen (Edelstahlspeichen) kannst du dich bei WWS (Hersteller) schlau machen.
An die Spezi`s, ob eine Felge 3.00 - 15 noch zu empfehlen ist, oder doch eher 3.50 - 15 wg. den Freigaben der Reifenhersteller und TÜV, Stichpunkt 135/80 o. 135/70 ?
Sollte er das wollen auch auf eine Hinterradschwinge aus der ETZ 250 hinweisen, die in den Rahmen der TS eingebaut werden kann.
(Diese ist wesentlich stabiler als die der TS und wird auch bei Solobetrieb gerne genommen)
Themen: 118
Beitragvon P-J » 23. September 2017 11:20
Von VA Speichen rate ich ab, hatte schon mal schlechte Erfahrungen beim Gepann. Aber auch diese Diskusion hatten wir oft genug! :ja:
Beitragvon flotter 3er » 23. September 2017 11:28
Wenn Edelstahlspeichen verwendet werden solltest du ein Festigkeitsgutachten des Herstellers/Händlers haben. Du braucht eine Festigkeit die in der Nähe der verchromten Stahlspeichen ist. Es gibt div. Edelstahlspeichen die liegen weit darunter, auch ist Edelstahl nicht so zäh. Also beim Gespann wäre Edelstahl nicht meine erste Wahl.
-- Hinzugefügt: 23/9/2017, 11:30 --
Tigerente hat geschrieben:Speichen Stahl verzinkt oder Edelstahl?
Wenn schon Stahl verchromt Herr Ing. ..... :roll:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon P-J » 23. September 2017 11:39
flotter 3er hat geschrieben:Wenn schon Stahl verchromt Herr Ing. ..... :roll:
Mir ist jetzt bei der sucherei nach günstigen Speichen ein Satz Stahl, glanzverzinkt untergekommen, denn werd ich jetzt bei einem meiner Räder testen.
Beitragvon MZfan » 23. September 2017 12:19
ich wundere mich immer über die Gespannumbauten. Da wird eine Schwinge in die ETZ “gezimmert“, breitere Reifen und Felgen eingebaut. Warum? Daß man mit 5km/h mehr um die Kurven fahren kann?
Ich fahre serienmäßig herum und - welches Wunder- ich falle in den Kurven nicht um.
Man muß sich halt auf das Fahrzeug einstellen.
Das macht doch das Gespannfahren aus.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon flotter 3er » 23. September 2017 12:26
MZfan hat geschrieben:Moin,
Das sollte doch jedem selbst überlassen sein....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Bruehlbass » 23. September 2017 12:33
Klaus P. hat geschrieben:Sollte er das wollen auch auf eine Hinterradschwinge aus der ETZ 250 hinweisen, die in den Rahmen der TS eingebaut werden kann.
Kannst Du kurz erläutern, was Du mit stabiler meinst ? Das Ding hält mehr Gewicht aus, verwindet sich nicht, das Gespann fährt sich anders ?
Wenn mein Gespann fertig ist, dann wird es mit ordentlich Gewicht (zwei Personen und Urlaubsgepäck) unterwegs sein. Daher frage ich.
Danke für alle hilfreichen Antworten !
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Mainzer » 23. September 2017 13:08
Man kann wohl auch statt der originalen M4 Speichen, welche in M4,5 nehmen. Da hätte ich dann auch mit korrosionsbeständigen Speichen im Gespann kein Bauchweh.
Beitragvon Klaus P. » 23. September 2017 13:15
Die ETZ Schwinge ist von der Konstruktion her stabiler gebaut, d. h. dickere Rohre im Außendurchmesser und Wandstärke, dazu ist die Querstrebe vorne deutlich massiver gewählt.
Das bedeutet eine höhere Verwindungssteifigkeit, was gerade bei einem Gespannbetrieb von Bedeutung ist.
Der nächste Punkt ist, sie ist auch länger,ein längerer Radstand bedeutet bessere geradeaus Laufeigenschaften.
Zur Edelstahlspeiche, früher wurden die wg. ihren nicht so guten Eigenschaften, von u. a. der Elastizität abgelehnt,
das ist lange her.
Nicht umsonst habe ich auf WWS verwiesen, der gibt dazu Auskunft.
@ Paul
auch du kannst dir das mal ansehen.
Themen: 118
Beitragvon Martin H. » 23. September 2017 14:07
Nein, macht man meist wegen der Haltbarkeit. Also Vielfahrer. Bei mir ist auch Original drauf.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon g-spann » 23. September 2017 14:47
Ich schließe mich der Meinung Klaus P.s an, dass, wenn man schon auf 15" hinten umrüstet, man am besten die 3.50 breite Felge nimmt...es gibt zwar vereinzelt Freigaben für ein paar Autoreifen für die 3.00er Felge, aber die Reifenauswahl ist deutlich komfortabler für die 3.50er Breite...
Beitragvon Guesi » 23. September 2017 14:49
Es hat auch was mit Physik zu tun...
Kleinere Reifen senken den Schwerpunkt und machen das Lenken mit weniger Kraft möglich.
Deshalb war ja weiter oben meine Frage an den Threadersteller was er eigentlich genau vorhat und wie das finanzielle Volumen aussieht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Tigerente » 23. September 2017 15:46
Moin Frank,
hast recht, Stahl verchromt ist viel weiter verbreitet.
Weil bei meiner Triumph Tiger im Vorderrad (Solo-Serienmaschine) zweimal die original Edelstahlspeichen gebrochen sind, habe ich von einer Fachfirma haltbare Speichen einspeichen lassen - und die waren verzinkt. Deshalb hatte ich verchromt nicht mehr auf dem Schirm...
Mea culpa!
Grüße Tigerente
Tigerente
Beitragvon Martin H. » 24. September 2017 09:35
Guesi hat geschrieben:Es hat auch was mit Physik zu tun...
Schon auch, Günter.
Aber wenn ich jetzt von sagen wir mal 16 Zoll Motorradreifen auf 15 Zoll Autoreifen gehe - macht das dann vom Schwerpunkt her wirklich sooo viel aus?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon P-J » 24. September 2017 10:07
Martin H. hat geschrieben: 16 Zoll Motorradreifen auf 15 Zoll Autoreifen
mehr wie man denkt. Was dazu kommt ist halt die stärkere Karkasse der Autoreifen und die grössere Aufstandsfläche. Das alles in Summe ergibt ein völlig anderes Fahrverhalten.
MZfan hat geschrieben:mit 5km/h mehr
und der Rest. :ja: Ich hatte an der ES einen der letzten Metzler Gespannreifen, harte Karkasse und eckiges Profil als 16 Zoll, da war der Unterschied nicht so dramatisch. Leider gibts diese Reifen nicht mehr denn das war das beste was ich bisher hatte.
Beitragvon der garst » 24. September 2017 13:28
Verchromt nur wenn ordentlich gemacht, die "billigen" sind nicht ordentlich verkupfert und die Chromschicht hauchdünn. Rost vorprogrammiert.
Edelstahl 4,5mm wenn Winterbetrieb vorgesehen ist, ansonsten langen 4,0 verzinkt oder verchromt regulär.
Beitragvon trabimotorrad » 24. September 2017 14:27
In den knappen 30 jahren, in denen ich Gespann fahre, ist mir jetzt noch keine Speiche gerissen, weder eine verzinkte oder eine verchromte, auch keine verrostete, schon gar keine Edelstahlspeiche - wobei die kaufe ich nur bei einem Händler, der weiß was er verkauft, nämlich Guesi :wink:
Einschränkend muß ich aber dazu sagen, das ich im Regelfall mit den drei Rädern am Boden bleibe, selten am driften bin , nur ab und zu etwas "mehr" laden tu..
Ich fahre Originalräder, nur die Distanzhülse zwischen den radlagern, die habe ich durch eine Hülse aus Werzkeugstahl ersetzt, denn die hat es, speziell bei den 18Zoll-Rädern mir oft zusammen gedrückt, da die, serienmäßig, nur aus minderwertigem "Blech"-Rohr ist :evil:
Themen: 142
Beitragvon P-J » 24. September 2017 14:44
Die Beladung ists nicht was den Speichen weh tut, die Querbelastung ists.
trabimotorrad hat geschrieben: das ich im Regelfall mit den drei Rädern am Boden bleibe, selten am driften bin ,
Beides Trifft auf meine Fahrweise nicht zu. :mrgreen:
Beitragvon Jena MZ TS » 24. September 2017 17:59
P-J hat geschrieben:Die Beladung ists nicht was den Speichen weh tut, die Querbelastung ists.
Dito :bia:
Jena MZ TS
Beitragvon der garst » 24. September 2017 20:56
Dito 2 ;-D
Brüche noch nicht, aber lösen schon.
Beitragvon Wintertourer » 25. September 2017 16:44
Die 135/70-15 Zoll Reifen halten ca. 30000 Kilometer,
wenn man nicht nur im Trockenen fährt.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon CnndrBrbr » 25. September 2017 20:45
Martin H. hat geschrieben:Aber wenn ich jetzt von sagen wir mal 16 Zoll Motorradreifen auf 15 Zoll Autoreifen gehe - macht das dann vom Schwerpunkt her wirklich sooo viel aus?
Nein, der Entenreifen ist dann eben umso höher. Der hält dafür aber ewig.
Frage nach den 135er Reifen: Ist die ETZ-Schwinge breiter? Bei mir ist es mit dem 125er Reifen schon sehr knapp. Zwischen Kettenschlauch und Bremsanker ist nicht viel Spiel.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon P-J » 25. September 2017 20:56
CnndrBrbr hat geschrieben: Ist die ETZ-Schwinge breiter?
:ja:
Beitragvon trabimotorrad » 25. September 2017 21:28
Wintertourer hat geschrieben:Die 135/70-15 Zoll Reifen halten ca. 30000 Kilometer,
Bis die 15-Zoll-Felge gekauft und eingetragen ist, gehen 5 bis 700€ rum. Ein Entenreifen kostet auch Geld - 50€ werden da nicht reichen - sind wir bei 750€.
Ein Mitas 3.50-16 kriegt man um die 40€ und der macht (bei mir) 5000Km = in 40 Jahren 200 000Km, auf einem zweiten Hinterrad habe ich einen billigen Stollenreifen für den Winter und da ich bald sterben muß (so in 40 Jahren) = 5000MZ-Gespannkilomter im Jahr = 40 X 5000 = 200 000Km - also brauche ich noch 40 Reifen = 40 X 40€ = 1600€, also wird mein MZ-Gespann erst in rund 20 Jahren in die Gewinnzone geraten, wenn ich so ein Autorad montieren würde - ich lasse es, oder ich muß deutlich mehr MZ-Kilometer fahren :wink:
Themen: 142
Beitragvon Martin H. » 25. September 2017 21:29
Also hatte ich das richtig gesehen, es geht primär um Haltbarkeit.
Danke. 8)
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Guesi » 25. September 2017 21:49
Nicht nur Haltbarkeit. Es fährt sich auch besser:
Mehr Auflagefläche, mehr Stabilität in der seitlichen Karkasse.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon g-spann » 26. September 2017 18:23
Japp, es sei denn, man greift zu dem (nur noch im Klassiksegment von Michelin erhältlichen) Michelin X, der ist erschreckend weich in der Flanke...mit den modernen Smartreifen ist man diesbezüglich deutlich besser beraten...
Beitragvon P-J » 26. September 2017 18:43
trabimotorrad hat geschrieben: ich lasse es, oder ich muß deutlich mehr MZ-Kilometer fahren :wink:
oder mal Gas geben, denn wie ich auch schon sagte
Guesi hat geschrieben:Nicht nur Haltbarkeit. Es fährt sich auch besser:
Schon wieder bin ich mit Guesi einer Meinung, es ist erschreckend-. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Guesi » 26. September 2017 19:06
Pass bloß auf daß das nicht noch öfter vorkommt.....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 26. September 2017 19:17
Guesi hat geschrieben:noch öfter
du häs dat Smili verjessen :mrgreen: :lach:
Beitragvon Guesi » 26. September 2017 19:44
Welches Smilie ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 26. September 2017 20:23
Irgend ein lustiges oder ironisches. Um es ernst zu meinen scheint mir das ganze doch zu lustig. Wir beide sind halt extrem verschieden. :ja:
Beitragvon Guesi » 26. September 2017 20:25
Deshalb war es ja ernst gemeint. Wir wollen doch auch in Zukunft verschieden bleiben :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 26. September 2017 20:28
Guesi hat geschrieben: Wir wollen doch auch in Zukunft verschieden bleiben :-)
Um Gleich oder auch nur ähnlich zu werden sind unser beider Köppe zu dick! :lach:
Beitragvon Tigerente » 27. September 2017 02:00
g-spann hat geschrieben:Japp, es sei denn, man greift zu dem (nur noch im Klassiksegment von Michelin erhältlichen) Michelin X, der ist erschreckend weich in der Flanke...mit den modernen Smartreifen ist man diesbezüglich deutlich besser beraten...
Moin!
Die erschreckend weiche Flanke ist so gewollt. Für den 2CV.
Gibt es Toyo nicht mehr? Die waren härter. Die Smart in 135/70 sind ebenfalls härter. Zu hart für den 2CV für meinen Geschmack.
Tigerente
Beitragvon Etzitus » 27. September 2017 09:47
Als Alternative zum Michelin gibt es noch den Firestone F560. Der ist in der Seitenkarkasse stabiler, baut auch insgesamt nicht so breit und fährt sich um Welten besser als der Michelin, der erst so ab 3 Atü anfängt stabil zu werden.
Überhaupt, von wegen Breite, um dat Janze noch mal hervor zu kramen:
"Reifenbreite auf 3" Stahlfelge:
125 -15 Michelin (Entenreifen) = 125mm
125(80)-15 Firestone F560 = 118mm
125(80)-15 Uniroyal rally280 = 118mm
135/70-15 Hankook W440 Winter = 118mm
135/70-15 Conti EcoContact Sommer = 126mm
135/70-15 Conti Wintercontact = 125mm"
Den Uniroyal gibts leider nicht mehr und für den Hankook keine Freigabe auf 3" Felge.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon P-J » 27. September 2017 18:11
125X15er gibts auch von Golden Tyre, hab mal so einen an ein ETZ Gespann montiert, auf nasser Strasse nicht der Brüller aber der Preis von 45€ war geschenkt.
Beitragvon Wintertourer » 28. September 2017 16:40
habe 3x 38 Euro für die 3: 135/50-15 bezahlt.
Wintertourer
Bilder: 62
