Ich habe gestern den Übergang vom Krümmer in den Topf endlich mal richtig abgedichtet (ich würde behaupten jetzt einen Tick mehr Drehmoment zu haben
LG Julijan
julijan1994 hat geschrieben:Mutter habe ich mit den Schlüssel handfest angezogen. Muss man die evtl. noch fester anziehen?
AHO hat geschrieben:Bei 150NM laut Werkstatthandbuch darf es gerne eine Verlängerung sein, nur mit dem Hakenschlüssel von Hand wird das nix![]()
TS_Treiber hat geschrieben:Ente braucht auch einen längeren Hebel als du.
matthias1 hat geschrieben: und einen Hammer.
matthias1 hat geschrieben:Ich mehm dazu den Hakenschlüssel und einen Hammer. Wenn die Mutter fest ist hört man das, auch bei der Simme.
je125sx hat geschrieben:Ich denke mal, dass man mit Gefühl mit dem Hammer weniger kaputt macht als mit dem hier erwähnten 2 m (zwei Meter!) langen Hebel und vielleicht nicht so viel Gefühl.
Aber auch ich nehme den Hammer lieber zum lösen.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Kai2014, TS Paul, wald906 und 345 Gäste
