Kurbelwelle Primärzapfenlocker?
Beitragvon Gummi » 25. September 2017 21:00
der Kickstarter geht bei meiner TS150 MM150-2 wie durch Butter.
Gr
Gummi
Zuletzt geändert von Gummi am 20. Oktober 2017 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Re: Kurbelwelle Primärzapfenlocker?
Beitragvon Egon Damm » 25. September 2017 21:13
schraube mal den linken Deckel ab und prüfe ob das Primärzahnrad noch fest auf dem Konus sitzt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Paule56 » 25. September 2017 21:16
Egon Damm hat geschrieben:schraube mal den linken Deckel ab und prüfe ob das Primärzahnrad noch fest auf dem Konus sitzt.
Hat er doch schon geprüft.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Gummi » 25. September 2017 21:17
Hab ich...
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon Mainzer » 25. September 2017 21:23
Die Kurbelwelle von den /2-Motoren hat soweit ich weiß eingepresste Hubzapfen. Bei den /3 kamen dann geschmiedete Hubwangen mit Zapfen.
Beitragvon Gummi » 25. September 2017 22:01
heisst das also, der kann locker sein?
Gr
Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon 990sm-r » 25. September 2017 22:25
Schau doch einfach mal ob der Anker der Lichtmaschine ( rechte Motorseite) sich beim Ankicken mitdreht. Oder drehe mal mit einem Schlüssel die Lichtmaschinenseite. Dann kannst du die Fehlerquelle eingrenzen.
Normen
990sm-r
Beitragvon Gummi » 25. September 2017 22:35
ups, scheisse, grad alles zugeschraubt.
Geh ich morgen mal bei.
Danke
Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon Nordlicht » 26. September 2017 07:17
Seid wann schraubt man was zu...wenn der Fehler noch da ist.....
Beitragvon Spass77 » 26. September 2017 08:42
Damit sich keine Siebenschläfer einnisten. :)
Spass77
Beitragvon EmmasPapa » 26. September 2017 11:04
Klingt ja fast wie ein Bruch. In der Serie wurde die Welle mehrfach verändert, weil es vermehrt zu solchen Brüchen kam. Du schreibst, dass Du eine 74er TS aufbaust. Die könnte noch die alte Kurbelwelle gehabt haben. M.M. nach kam die verstärkte KW irgendwann 1974. Es würde mich daher nicht wundern, wenn der Zapfen abgebrochen ist. Ebenso wurde von einreihiger Primärkette auf Duplexkette umgestellt. Welche Kette ist in dem Motor verbaut? Im DDSV (Heft 02/74) steht dazu was geschrieben.
Ach ja: :tach: und willkommen hier. Hat schon einer nach Bildern gefragt :biggrin: :lach: ?
Beitragvon Christof » 26. September 2017 21:41
EmmasPapa hat geschrieben:Klingt ja fast wie ein Bruch. In der Serie wurde die Welle mehrfach verändert, weil es vermehrt zu solchen Brüchen kam. Du schreibst, dass Du eine 74er TS aufbaust. Die könnte noch die alte Kurbelwelle gehabt haben. M.M. nach kam die verstärkte KW irgendwann 1974. Es würde mich daher nicht wundern, wenn der Zapfen abgebrochen ist.
Das klingt so und dem kann man sich nur anschließen. :ja:
@Gummi: Falls du Ersatz benötigst, dann melde dich bei mir per pn.
Beitragvon Gummi » 27. September 2017 13:31
da hättenw wir mal ein Bild.
-- Hinzugefügt: 27. September 2017 13:33 --
Hm,
wollte video anhängen, geht nich...
Hab grad gebastelt:
Gr
Gummi
Zuletzt geändert von Gummi am 20. Oktober 2017 11:36, insgesamt 2-mal geändert.
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon EmmasPapa » 27. September 2017 14:29
Gummi hat geschrieben:...... werd ich mir wohl nen anderen Motor besorgen müssen
Na na, wer wird denn gleich...?
Der Motor muss sowieso gemacht werden, schon wegen der Simmerringe. Dazu muss er eh auseinander. Und ein Angebot für Ersatz hast Du schon.
Ein weiterer "alter" Ersatzmotor mit ungewissem Inhalt ist nicht wirklich die Lösung. Und Du hast schon einen Motor mit Duplexkette, welche auf den ersten Blick auch noch ganz vernünftig erscheint.
Beitragvon ea2873 » 27. September 2017 14:41
würde den Motor auch eher überholen (ggf. lassen), als einen Ersatzmotor mit unbekannter Vorgeschichte und alten Wellendichtringen zu kaufen.
Beitragvon Lorchen » 27. September 2017 21:19
Zumal es laut Nummer der Originalmotor zu deiner 74er TS sein müßte.
Beitragvon mutschy » 27. September 2017 21:43
Nur mal so, in Unkenntnis der genauen Abmessungen: wäre es denkbar, da ne Welle vom 150/3 mit größerem Zapfendurchmesser zu verbauen, sofern es passende Lager gibt? Falls nicht, was spricht dagegen? Hab bisher nur /3-Motoren gehabt, daher die Frage ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Lorchen » 28. September 2017 08:11
In das Gehäuse des /2 paßt keine /3-Welle. Die Anordnung der Lager und Dichtringe ist grundsätzlich anders.
Beitragvon Mainzer » 28. September 2017 08:39
Das ist klar. Aber wenn man das /2 Gehäuse mit 6204 bestückt? Die Wellendichtringe dann natürlich auch entsprechend mit 20er Innendurchmesser. :gruebel:
Beitragvon Christof » 28. September 2017 17:16
Nein, das geht nicht. Die MM150/3-Welle ist rechts am Lagersitz zu kurz. Da passt kein Wellendichtring vor und nach dem rechten Kurbelwellenlager.
Beitragvon Mainzer » 28. September 2017 21:12
Christof hat geschrieben:Nein, das geht nicht. Die MM150/3-Welle ist rechts am Lagersitz zu kurz. Da passt kein Wellendichtring vor und nach dem rechten Kurbelwellenlager.
Gut, die genauen Maße hatte ich jetzt nicht im Kopf :D
Hätte mich auch gewundert, dann wären sicherlich schon mehr Leute auf die Idee gekommen.
Beitragvon Gummi » 1. Oktober 2017 10:41
danke für die ganzen Tips,
Gr
Gummi
Zuletzt geändert von Gummi am 20. Oktober 2017 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon Nordlicht » 1. Oktober 2017 10:58
Gummi hat geschrieben:Hi,
danke für die ganzen Tips, ich geb auf und verkauf die 74er TS wieder
Gr
Gummi
Halt...bitte nicht nur wegen der KW.... der Motor hätte sowieso überholt werden müssen...weitermachen ..wenn du damit später mal unterwegs bist..wirst du merken was ich meine....das Teil macht richtig Spass :ja:
Beitragvon mutschy » 1. Oktober 2017 19:35
Genau. Mach dir keinen Stress und bastel über den Winter. Die Wellen wachsen zwar nicht auf Bäumen, sind aber noch erschwinglich. Setz dich mal mit Christof auseinander, vielleicht kann er dir helfen.
Ich bin absoluter LowBudget-Verfechter und muss sagen, dass meine 125er TS in den letzten 7 Jahren weniger gekostet hat als meine S50 In denden vier Jahren zuvor. Incl mehrerer Motorenwechsel bzw Regenerationen. Erst immer nur gestückelt und gepfuscht und dann einmal richtig gemacht. Heute bringt sie mich bei Wind und Wetter zur Arbeit. Zuverlässig wie ein Ruhlaer Uhrwerk :D
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 25 Gäste
