Stromgenerator ETZ150
Beitragvon retung » 30. September 2017 21:43
Für meine ETZ 150 Bauj. 4 .1990 suche ich einen Stromgenerator 14V 15 A TGL 36541 804612 weis jemand wo ich den am besten bekomme ?
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 125 Baujahr 1990
retung
Re: Stromgenerator ETZ150
Beitragvon ea2873 » 1. Oktober 2017 08:18
ist deine alte sicher kaputt oder fehlt sie? häufig kann man an der alten Anlage noch einiges retten.
du kannst bei ebay Glück haben, von Nachbauteilen würde ich aber die Finger lassen. Alternativ wenn der Rest der Elektrik, Regler, Gleichrichter auch nicht mehr toll ist, wäre zu überlegen ob es wirtschaftlicher wäre eine powerdynamo Anlage einzubauen.
Besser ist die originale Anlage, aber mittlerweile in der Summe auch nicht mehr billiger als die Powerdynamoanlage.
Beitragvon Martin H. » 1. Oktober 2017 09:13
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon eigel » 1. Oktober 2017 14:17
Wer eine Powerdynamo einbaut, hat meist eine übrig. :wink:
Z.B. hier
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon retung » 1. Oktober 2017 19:52
ea2873 hat geschrieben:ist deine alte sicher kaputt oder fehlt sie? häufig kann man an der alten Anlage noch einiges retten.
Danke für deine Info die alte ist Kaputt ,was ist Powerdynamoanlage ?
retung
Beitragvon Marwin87 » 1. Oktober 2017 20:12
Marwin87
Beitragvon Paule56 » 1. Oktober 2017 20:52
Wie der Edgar bei Ersatz von ETZ-Limas auf "deutlich helleres Licht" kommt, erschliesst sich mir nicht, erklärt aber die penetrant ausgekochten Akkus, durchgebrannten Leuchtmittel
:roll:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ea2873 » 1. Oktober 2017 21:50
retung hat geschrieben:
was genau ist an der alten kaputt? vieles lässt sich richten ohne daß du eine komplett neue Anlage brauchst. ich gehe davon aus du hast nach Lothars Elektrik ( --> Suchfunktion) gemessen und den Fehler genau lokalisiert?
Beitragvon r4v3n » 1. Oktober 2017 21:54
Paule56 hat geschrieben:Wie der Edgar bei Ersatz von ETZ-Limas auf "deutlich helleres Licht" kommt, erschliesst sich mir nicht, erklärt aber die penetrant ausgekochten Akkus, durchgebrannten Leuchtmittel
:roll:
diese Beobachtungen kann ich nicht bestätigen. Bei 10.000 km keine Leuchtmittel oder Batterie gewechselt.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon eigel » 2. Oktober 2017 19:17
:roll:
Vielleicht meint er damit die Umstellung auf H4 :licht:... was jedoch mit der Lichtmaschine nix zu tun hat...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon retung » 8. Januar 2018 21:56
Habe eine neue Lichtmaschine gefunden , die Mz läuft wieder super
Danke an alle für die Tipps.
retung
