TS 250 Gespann im T4
Re: TS 250 Gespann im T4
Beitragvon MichiKlatti » 2. Oktober 2017 12:11
ich möchte meine 25Ah Batterie im Winter nicht missen.
Kommt halt auf den Einsatzzweck des Gespanns an.
Ein kleiner Denkanstoß, wozu den Kofferraum im Gespann mit einer Batterie vollstellen, wenn am rechten Seitengepäckträger sooo viel Platz ist.
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Marwin87 » 2. Oktober 2017 12:18
Ich denke, dass du mit deinen anforderungen vom Gespann etwas von der Norm im Forum abweichst ;D
Marwin87
Beitragvon Moped Dude » 2. Oktober 2017 14:20
das meinte ich ;-)
Ich war an der Jawa auch ganz froh die dicke Batterie im Beiwagen zu haben (Heizgiffe, Navi) und kaltreserve beim Elefantentreffen :lol:
Fuhrpark: Mein Bulli, BMW R1200R und MZ-TS 250/1 Gespann
NIVEAU ist keine Creme !!!
Moped Dude
Beitragvon Andreas » 2. Oktober 2017 14:30
Na dann pack doch einfach eine rein. In meinem Beiwagen wohnt auch eine 36Ah - Batterie. Platzprobleme habe ich deswegen bisher ganz sicherlich noch nie gehabt.
Themen: 854
Beitragvon Moped Dude » 2. Oktober 2017 16:03
Andreas hat geschrieben:Na dann pack doch einfach eine rein. In meinem Beiwagen wohnt auch eine 36Ah - Batterie. Platzprobleme habe ich deswegen bisher ganz sicherlich noch nie gehabt.
:gut: nach oben von der ah Zahl sind da keine Grenzen, oder ? , hatte bloß Bedenken das der Regler oder sonstige Bauteile hier ggfs. nicht mitmachen.
Moped Dude
Beitragvon Andreas » 2. Oktober 2017 16:09
Ich habe von Elektrik keinen Plan. Bei mir funktioniert es aber problemlos mit der verbauten 12V-Vape.
Themen: 854
Beitragvon Marwin87 » 2. Oktober 2017 16:11
nö, wird ja eigentlich nur so viel Nachgeladen, wie entnommen wird...
Du wirst ja mit der Batterie im beiwagen keinen Diesel-V8 Starthilfe geben werden?!
Die größe der Batterie ist für dich nur Reserve, aber umso größer die batt, umso mehr musst du fahren, bzw nachladen.
Je nach dem wieviel Last du an die Batterie hängst, musst du den Kabelquerschnitt erhöhen.
Marwin87
Beitragvon Moped Dude » 2. Oktober 2017 17:23
Das sind Regler und Blinkrelais ?
Die Diodenplatte schaut nicht so toll aus !
Moped Dude
Beitragvon Tigerente » 2. Oktober 2017 17:35
Moin!
Nachdem schon über Bremsen und Elektrik diskutiert wird: Hat das Gespann in den T4 gepasst?
War ja mal das ursprüngliche Threadthema... ;)
Herzliche Grüße aus dem Zug
Tigerente Jörn
P.S. Glückwunsch zum schönen Gespann!
P.P.S. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag!!!
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Moped Dude » 2. Oktober 2017 17:40
Tigerente hat geschrieben:Moin!
Tigerente Jörn
Danke !!! und Danke !!!!!
Jup ging rein, ganz knapp
-- Hinzugefügt: 2. Oktober 2017 20:40 --
noch zur Ergänzung, das Öl läuft aus einem Loch links neben dem Neutralschalter, da lag auch ein kleines Deckelchen im Dreck. Bin in der Überlegung dort ein Gewinde rein zu schneiden und eine Schraube mit einer Kupferdichtung einzudrehen.
Wie kann ich den Getriebeölstand am besten ermitteln ? :roll:
Beste Grüße vom Dude
Moped Dude
Beitragvon MichiKlatti » 2. Oktober 2017 20:45
Moped Dude hat geschrieben:
Linke seite auf dem Kupplungsdeckel ist eine Schraube in Höhe des Schalthebels.
Die raus drehen und so lange Oel rein kippen bis es da raus kommt.
MichiKlatti
Beitragvon Egon Damm » 2. Oktober 2017 20:50
Nachträglich Glückwunsch zu deinem Geburtstag.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Moped Dude » 2. Oktober 2017 21:29
Danke für die Antwort mit dem Ölstand und den Glückwünschen ! :P
Ich überlege gerade ob ich nur nen neuen Gleichrichter und nen Elektronischen Regler kaufe oder besser das VAPE Komplett Ding :roll:
Moped Dude
Beitragvon Martin H. » 2. Oktober 2017 21:42
Ich rate dir dringend, die Bedienungsanleitung zu lesen (siehe mein Link weiter oben). Dort steht z. B. Das mit dem Getriebeölstand.
Vape rate ich dir nicht; deine ETZ Lima ist besser!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Moped Dude » 2. Oktober 2017 21:45
Danke Martin !
Den Link habe ich wohl übersehen :shock:
Moped Dude
Beitragvon r4v3n » 2. Oktober 2017 21:49
Zur Komplettanlage von Powerdynamo rate ich auch nicht, jedoch hat die kontaktlose Zündung ohne Lichtmaschine erhebliche Vorteile beim Gespann. Nachstellen vom unterbrecher macht hockend im Beiwagen keinen Spaß. Da ist die jährliche Kontrolle der kontaktlosen, die ich im übrigen in 3 Jahren nicht nachgestellt hab, viel einfacher.
Grüße Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Moped Dude » 2. Oktober 2017 22:14
Das sind gute Antworten !, danke dafür !
Habe vorerst eine neue Diodenplatte und den Regler den Martins Vater im Moped hat bestellt. Jetzt noch ne gute Autobatterie und die Hoffnung das die Elektrik wieder Funtzt. Dann noch die Ölleckage abdichten und evtl Anmelden 8)
Moped Dude
Beitragvon Marwin87 » 3. Oktober 2017 06:59
Schau mal bitte nach den ganzen kabelschuhen, die sehen teilweise nicht mehr so vertauenserweckend aus ;D
Ich find die quetschplaste—kabelschuhe eh immer nicht so toll.
Marwin87
Beitragvon r4v3n » 3. Oktober 2017 07:27
Bei Powerdynamo gibts derzeit nen Regler mit eingebautem Gleichrichter. Das finde ich ganz nett und werde ich mir im Winter auch mal anschauen.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon P-J » 3. Oktober 2017 08:09
r4v3n hat geschrieben:Zur Komplettanlage von Powerdynamo rate ich auch nicht,
Ich schon, Kompromislos. Entweder ganz oder garnicht! :ja:
Beitragvon Moped Dude » 3. Oktober 2017 08:15
Marwin87 hat geschrieben:Schau mal bitte nach den ganzen kabelschuhen, die sehen teilweise nicht mehr so vertauenserweckend aus ;D
Oh ja, da hab ich schon mindestens 4 auf den ersten Blick gesehen die gebrochen sind. Auch der Massepunkt war ganz lose ich hatte vor die schuhe zu löten und mit Schrumpfschlauch zu versehen.
Moped Dude
Beitragvon ea2873 » 3. Oktober 2017 08:40
kauf dir eine gute Quetsch/Crimpzange (so um 20€), damit bekommst du die Kabelschuhe hin wie ab Werk. die billigen quetschen nur alles zusammen, die guten rollen und biegen alles richtig.
beim Löten ist die Gefahr, daß das Lot in das Kabel unter die Isolierung fliest und dann später durch die Vibrationen unter der Isolierung ein unsichtbarer Kabelbruch entsteht.
Beitragvon trabimotorrad » 3. Oktober 2017 09:39
ea2873 hat geschrieben:kauf dir eine gute Quetsch/Crimpzange (so um 20€), damit bekommst du die Kabelschuhe hin wie ab Werk. die billigen quetschen nur alles zusammen, die guten rollen und biegen alles richtig.
Ich war früher auch so jemand, der die Kabelschuhe verlötet hat. Aber mir ist tatsächlich ein paar Male passiert, das die verlöteten Kabel durch vibriert sind :evil:
Ein brauchbare Crimp-Zange, die die Kabelschuhe beim crimpen zusammenrollt, die ist die bessere Lösung...
Themen: 142
Beitragvon Moped Dude » 3. Oktober 2017 12:19
Vielen Dank !
Das leuchtet ein !, werde mich mal nach einer guten Zange umsehen !
Moped Dude
Beitragvon Mainzer » 3. Oktober 2017 12:38
Empfehlen kann ich die Knipex 97 21 215 B
Das ist halt keine mit Mechanik und sonstwas und man muss jeden Stecker zweimal crimpen, aber immerhin werden sie fest.
Beitragvon Moped Dude » 3. Oktober 2017 19:20
Mainzer hat geschrieben:Empfehlen kann ich die Knipex 97 21 215 B
Habe kurz vorher genau diese bestellt :lol:
Moped Dude
Beitragvon Andreas » 3. Oktober 2017 20:07
Das ist die für die unisolierten Quetscher, richtig?! Die habe ich auch und kann sie auch empfehlen.
Themen: 854
Beitragvon Der Gärtner » 3. Oktober 2017 20:52
Die hab ich auch. Damit crimpe ich erst den abisolierten Kabelteil fest, verlöte ihn (so, daß das Lot nicht bis unter die Isolierung läuft) und crimpe nach Erkalten der Lötstelle die Zugentlastung fest. Dann noch ein Stückchen Schrumpfschlauch drüber und man hat ewig Ruhe. Wenn man das sorgfältig macht, vibriert da auch nix ab.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani und 8 Gäste
