Hupe Klemmt
Hupe Klemmt
Beitragvon Moonlightchris » 1. Oktober 2017 15:27
Servus.
Bei meiner BK klemmt auf einmal die Hupe sporadisch.
Strom ist dauerhaft da, also Kabelbrüche und schlechte Kontakte hab ich geprüft. Habe die Hupe mal auf dauerbetrieb geklemmt und manchmal hupt sie und manchmal muss ich die anklopfen das sie sich in Schwingung versetzt.
Kann man oder muss man da mal was im inneren Schmieren? oder hat schonmal einer erfahrungen mit so was ähnlichen. Die muss sich ja irgendwo verhaken -.-*
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: Hupe Klemmt
Beitragvon MatthiasF » 1. Oktober 2017 23:26
download/file.php?id=210162
Ist Lothar's"Elektrik der MZ Zweitakter"
Schau mal im Kapitel V.5 Hupe.
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Re: Hupe Klemmt
Beitragvon elsa150 » 2. Oktober 2017 06:17
Ich würde mit der Suche erstmal am Schalter anfangen.
(Hupenknopf)
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Re: Hupe Klemmt
Beitragvon flotter 3er » 2. Oktober 2017 10:34
elsa150 hat geschrieben:Ich würde mit der Suche erstmal am Schalter anfangen.
(Hupenknopf)
Ich nicht, weil :arrow:
Moonlightchris hat geschrieben: Habe die Hupe mal auf dauerbetrieb geklemmt und manchmal hupt sie und manchmal muss ich die anklopfen das sie sich in Schwingung versetzt.
Re: Hupe Klemmt
Beitragvon retnuk1408 » 2. Oktober 2017 10:47
Vielleicht ist ja die Einstellschraube der Hupe nur an einem kritischen Punkt. Mir ist beim Einstellen aufgefallen, dass die Hupe beim vorsichtigen Drehen der Schraube erst einmal lauter wird und kurz darauf der Elektromagnet nur noch dauerhaft anzieht, der "Unterbrecherkontakt" ist dann außer Kraft. Leichtes Klopfen löst dann die Hupe wieder aus, ist aber nicht sicher. Also Schraube wieder etwas zurück, es hupt leiser, aber funktioniert wieder normal.
Normalerweise ist ja die Schraube mit etwas Lack gesichert, könnte aber sein, dass sich da was selbsttätig verstellt hat.
retnuk1408
Re: Hupe Klemmt
Beitragvon Martin H. » 2. Oktober 2017 15:32
Moonlightchris hat geschrieben:Kann man oder muss man da mal was im inneren Schmieren?
Also bei meinen Maschinen hab ich von Zeit zu Zeit mal einfach eine Ladung WD 40 in die Hupe reingesprüht.
Themen: 162
Re: Hupe Klemmt
Beitragvon Simsonmatze » 3. Oktober 2017 14:58
Ich häng mich hier mal mit rein, wenns recht ist.
Ich habe hier zwei Hupen liegen, eine die ich aus meiner TS ausgebaut habe und eine die ich mal mir Erwerb eines Teilekonvolutes bekommen habe.
Beide geben leider absolut keinen Ton von sich, daher würde ich gern wissen, bringt es etwas sie zu zerlegen oder solte ich doch gleich ne neue kaufen?
Wenn sich da was zerlegen lässt, wie? Die Nieten aufbohren und alles fällt auseinander?
29095
29094
MfG
Matze
Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
Mitglied Nr. 055 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: S51 B1-4/1984, S51 N umgeb. auf Handschaltung/1984, S51 B2-4/1985, S51 C/1986, KR51/2 E/1980, KR51/2 L/1982, SR 4-3/1970, MZ ES 250/1959, MZ ES 250/1961, MZ ES 150/1968, MZ TS 125/1983, IWL Troll/1963
Simsonmatze
Re: Hupe Klemmt
Beitragvon ektäw » 3. Oktober 2017 15:36
darüber wurden doch schon etliche Abhandlungen gemacht. Nieten aufbohren(hinterher mit
Schrauben schließen). Dann siehst du die Bescherung. Nur an alle Teile einen Strich machen,
damit hinterher wieder alles richtig zu sitzen kommt. Dass ist wichtig für den Anker. Der hat auf einer Seite
eine Nase. Die betätigt den Unterbrecherkontakt(Wagnerscher Hammer). Wird das vertauscht,
geht nichts. Oft sind Anschlüsse innen abgegammelt. Hinterher alles wieder einstellen.
Hast du schon Veränderungen der Einstellungen vorgenommen? Nicht das die Hupen nur verstellt
sind.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Hupe Klemmt
Beitragvon Simsonmatze » 3. Oktober 2017 18:27
Hi.
Also ausprobiert hab ich in verschiedenen Einstellungen, ja.
Mittlerweile habe ich aber eine der Hupen geöffnet und den Kontakt im inneren leicht mit Schleifpapier abgezogen sowie etwas nachgebogen. jetzt hupt es wieder.:top: Danke. Die Suche hatte ich zwar schon bemüht, dedoch stand überall nur, dass man die Hupe zerlegen muss, nirgends aber wie man das macht.
MfG
Matze
Simsonmatze
