Innenauszieher/Innenabzieher
Beitragvon Klaus P. » 6. Oktober 2017 22:27
Kukko (o. a.) 3 schalig (mit 3 Spannbacken) 28 - 40 mm,
wo kann ich eins kaufen ?
Der 2-schalige tut es nicht.
Ich möchte den Außenring eines Kegelrollenlagers 30203 aus einer Schwinge ziehen,
das Lagerrohr ist nicht mehr exakt rund und der Ring verkantet beim Versuch es raus zu ziehen.
Ich habe ein neues Lager einbauen wollen, der Außenring hat aber Luft und ich will es einkleben, bekomme es aber nicht mehr raus.
Danke und Gruß
Klaus
Re: Innenauszieher/Innenabzieher
Beitragvon Stephan » 7. Oktober 2017 07:42
Klaus, es gibt Segmenauszieher von Kukko, hilft dir sowas weiter?
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2017 08:30
Sagt mir jetzt nichts Staphan,
die 3 - schaligen gibt es erst ab 70 mm, der Frank "Harzer" hat das im Katalog festgestellt.
Beitragvon TS-Jens » 7. Oktober 2017 08:42
Klaus, ist der Außenring danach für den Schrott gedacht? Wenn ja einfach rundherum kleine Raupen draufschweißen, beim erkalten schrumpft die Schale. Dann wirst du ihn sicher herausbekommen.
Beitragvon Nordtax » 7. Oktober 2017 09:46
Man kann auch eine Schraube o. Ä. einschweißen oder eine Scheibe mit Außendurchmesser des Lagers drehen, seitlich abschneiden und damit den Lagerring ziehen.
Nordtax
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2017 09:53
Jens, ich wollte den Ring noch retten weil das Lager neu ist, erst nach dem Einsetzen habe ich bemerkt, dass er Luft hat.
Nordtax, bin schon dabei,
danke
Beitragvon muenstermann » 7. Oktober 2017 10:12
wenn du den passenden Innenauszieher hast dann gehts 2 oder 3-schalig ist fast egal, wichtig wäre eine 3-armige Stütze, ggfs. entsprechend anfertigen
muenstermann
Beitragvon OChris » 7. Oktober 2017 10:47
So einen Segmentauszieher hab ich mit Stütze kürzlich beim HR-Lagerausbau an meinem Elefanten gesprengt. Leider hab ich das Lager vorher nicht rausbekommen. Werd wohl auch die Schweißmethode von TS-Jens ausprobieren müssen. Das Lager sitzt in Stahl bei mir. Beim VR in Alu ging das Ausziehen sehr gut.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2017 13:04
Geschafft,
nachdem ich seit gestern Abend nichts mehr gemacht habe, außer euch zu befragen, wollte ich eben noch mal probieren.
Drehmasch und Fräse nicht frei also nachgedacht wie ein Ötzi vorgehen würde und es gab eine Eingebung.
2 - Schalenheber wollte ich nicht mehr probieren, aber ich habe doch 4 verschiedene Winkelschraubendreher, Klinge bis 11 mm breit,
also nach dem 4 Punktesystem angehoben und ? Und es klappte !! :D
Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob kleben hält.
Ein Innenmikro wird mir dabei helfen.
Beitragvon Lorchen » 7. Oktober 2017 14:13
Offtopic:
Klaus P. hat geschrieben:Ein Innenmikro wird mir dabei helfen.
Hast du auch die Lautsprecher dazu?
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2017 16:08
Es geht um den linken Lagersitz, etwas Luft hatte ich gemeint, das Innenmikro sagte + 0,3 mm, dazu etwas unrund! :x
Der Außenring saß im Rost, darum war er fest, schmirgeln brachte dann den ist Zustand,
Ob kleben von dauer ist, wer wagt da eine Prognose,der Hebel (Schwinge), der zerrt, ist ja 460 mm lang.
Es handelt sich um ein Geländegespann, nicht meins.
Der Sitz ist auch alles andere als zufrieden stellend, das 3. Bild gibt das gut wieder.
Die Poren bekomme ich mit Hausmitteln auch nicht sauber, hält darauf der Kleber ?
Wenn ich Fühlerband dazu gebe kann das helfen ?
Danke für die Aufmerksamkeit.
Klaus
Beitragvon ertz » 7. Oktober 2017 16:19
... kommt drauf an..
Loctite 648 hochfest kann nur bis 0,1mm,
Loctite 638 Hochfest bis 0,2mm Spalt
Wie war das beim 660-er ???
Also an der Africa Twin, halten aufgeklebte Abtriebsritzel auf ner total ausgeleierten keilwelle.
Da sollte ein Lageraußenring überhaupt keine probleme machen, bei Verwendung des passenden Produktes.
Natürlich ist später mind. 175 Grad C nötig um es mal wieder zu entfernen...
Bye
Ralph.
ertz
Beitragvon Eigenbau 100er » 7. Oktober 2017 16:31
Kleben kann halten aber ich bin da kein Fan von, auch in die Ausgeleiherte Passung Fühlerband beilegen ist nicht optimal da die Bohrung sicherlich auch Ei-Förmig ist und somit auch denn Lagerring verdrücken wird. So wie es klingt scheinst du ja eine Fräse und die nötigen Messmittel parad zu haben. Da würde ich zum Ausspindeln raten und zwar gerade soviel das der Lagersitz vernünftig tragfähig und Rund wird. Dann schauen was du an passendem Fühlehrenband hast du die Bohrung auf das passende Schrupfmass weiter ausspindeln. Ist beim Einschrumpfen etwas fummelig gleichzeitig denn Lagerring und das Fühllehrenband reinzubekommen aber machbar.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Lastengespann
MZ ES 125G "am Teile Sammeln"
Eigenbau 100er
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2017 16:43
Ich gehe da mit dir,
vergaß die Wandstärke der Schwinge zu schreiben,
3 mm = da ist nach dem Spindeln auch nicht mehr viel Material und ob das dann zu schwach ist habe ich eher die Befürchtung.
Vom Aufspannen ganz zu schweigen.
@ ertz,
wackeln die Ritzel nicht eh auf der Welle ?
Beitragvon Eigenbau 100er » 7. Oktober 2017 16:48
Auspindeln meinte ich im 10tel bereich, vielleicht noch 1 maximal 2/10tel mehr als jetzt. Ja ausrichten ist nicht ohne aber das Ergebnis wäre ein ordentlicher Lagersitz. ;D
Eigenbau 100er
Beitragvon TS-Jens » 7. Oktober 2017 16:50
ertz hat geschrieben:Loctite 638 Hochfest bis 0,2mm Spalt
Das würde ich auch nehmen. Sollte gehen :ja:
Beitragvon muenstermann » 7. Oktober 2017 17:46
TS-Jens hat geschrieben:
genau, aber vorher, wenn möglich die Fläche vorsichtig Sandstrahlen
muenstermann
Beitragvon ertz » 7. Oktober 2017 18:08
Klaus P. hat geschrieben:@ ertz,
eben... und dann sieht es so aus:
http://89232.forumromanum.com/member/fo ... nator.html
ertz
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2017 19:34
@ muenstermann,
täte ich gerne, weiß aber noch nicht wer/wo.
Beitragvon TS-Jens » 8. Oktober 2017 11:11
Wenn du mal in der Gegend bist kann ich dir das strahlen. Bin aber erst übernächste Woche wieder da.
Beitragvon Klaus P. » 8. Oktober 2017 12:16
Danke ,danke,
mein Hallennachbar hat so ein Kleingerät,
ist ja wie immer (oft bei mir) vor lauter Gedanken fehlt der frei Blick.
