TS150 Kupplung Primärantrieb überholen
Beitragvon Oppi » 12. Oktober 2017 20:38
ich muss das Kettrad wechseln, das wird von 6 Stiften auf dem Kupplungskorb gehalten. Wie kriegt man die Stifte raus? Das hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht. Einfach ausschlagen, oder gibt es Tricks/Vorsichtsmassnahmen. Erwärmen?
Und wie kriegt man sie wieder rein nach dem Kettenradwechsel? Darf man die alten wieder nehmen?
Oppi
4 Räder bewegen den Körper, aber 2 Räder bewegen die Seele.
Fuhrpark: MZ TS150 83, Honda CB125 75, Honda CX500 85, Honda CB900 81, Honda Sevenfifty 92,
Oppi
Re: TS150 Kupplung Primärantrieb überholen
Beitragvon Mainzer » 12. Oktober 2017 20:53
Ausbohren und mit neuen Senknieten 4x16 vernieten.
Den Kickstartermitnehmer solltest du auch direkt austauschen, der hat es hinter sich.
Beitragvon Ostkarren Fan » 12. Oktober 2017 20:55
Den Kickstartermitnehmer am besten gleich mit wechseln.
Da war einer schneller.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Oppi » 12. Oktober 2017 21:05
Mensch prima, das ging ja schnell. Vielen Dank für die prompte Antwort. Nieten und Mitnehmer sind schon bestellt.
Oppi
Oppi
Beitragvon Mainzer » 12. Oktober 2017 21:16
Aus deinem ursprünglichen Beitrag schlussfolgere ich, dass du sowas noch nie gemacht hast. Da gehört doch etwas Erfahrung dazu und auch das richtige Werkzeug, um die Niete vernünftig zu setzen. Soll ja nicht auf einmal auseinanderfliegen.
Sonst mal nen Schlosser fragen, ob er dir das schnell vernieten kann :wink:
Beitragvon MaxNice » 12. Oktober 2017 21:41
Ich habe eine Vorrichtung um diese Kupplungen zu Vernieten, gegen Porto, verniete ich dir das gern.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Oppi » 12. Oktober 2017 22:13
Danke MaxNice,
ich würde es gerne erst mal selbst probieren. Wenn es nicht geht werde ich aber darauf zurück kommen.
Oppi
Beitragvon Paule56 » 12. Oktober 2017 22:50
Oppi hat geschrieben:Danke MaxNice,
Orientiere Dich ga besser nicht an den Fotos des Eingangspost, da ist die Vernietung schlampig ausgeführt.
Bei alleinig händischer Ausführung besorg Dir vorher Nietenzieher, Kopfmacher und eine mindestens dritte Hand, die beherzt zugreifen und exakten Anweisungen folgen kann.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon MaxNice » 12. Oktober 2017 22:59
Probiere es selbst, nimm keine Aluniete! und setze alles schön dicht, wenn die vernieteten Teile später axiales Spiel haben ist es Murks. Ohne die passenden Nietwerkzeuge wird es schwiierig die richtige Verbindung herzustellen.
MaxNice
Beitragvon -rt- » 13. Oktober 2017 05:51
wieso willst du das Kettenrad wechseln? das sieht doch noch gut aus habe schon wesentlich schlimmere gesehen mit abgebrochenen zähnen oder Haifischzähne
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Oppi » 13. Oktober 2017 07:16
Na ein bisschen Haifischzahn hat meins auch. Die Kupplung trennt nicht richtig, also habe ich das Ganze mal auseinandergenommen. Die Reibbeläge sind hinüber und die Metallanlaufscheiben sind nicht mehr plan. Auch die Primärkette sah mir ausgeschlagen aus. Wo das schon mal auf ist mache ich das Kettenrad mit.
Oppi
Beitragvon Nordlicht » 13. Oktober 2017 07:17
Lasse es laufen....den ganzen Nachbauschrott kannste vergessen....75000km hat meine Ts runter...alles orginal
Beitragvon Mainzer » 13. Oktober 2017 08:49
Der Mitnehmer muss trotzdem neu, sonst lässt sich das gute Stück demnächst nicht mehr antreten...
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi und 18 Gäste
