Aktuelle Zeit: 26. August 2025 10:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schrauben Frage
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 16:01
Hallo auch,
nachdem meine MZ hier und da noch etwas pflege braucht (zwecks TÜV), brauche ich von Euch eine
Info.
Ich darf/muss den Getriebedeckel entfernen, da die GetriebÖl Sichtschraube defekt ist (Gewinde).
Ich habe nun eine Frage zu der Schraube am unteren Teil auf der Getriebe Seite, die große Schraube ist die
Öl-Ablass-Schraube, aber für was ist die kleine Schraube daneben, mit dem Teflon Band :evil: - die
möchte ich in dem zuge nämlich auch gleich prüfen...und das Teflon Band dann gleich entfernen...
Dank Euch
Gerhard
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ 1965
 Betreff des Beitrags: Re: Schrauben Frage
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 16:06
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Du hast 2 Ablaßschrauben...
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es150b/26.jpg
Bild 26. Ölkontroll- und Ölablaßschrauben
1. Kontrollschraube
2. Ablaßschraube für Primärantrieb
3. Ablaßschraube für Getriebe
(Quelle www.miraculis.de Betriebsanleitung ES 125/150)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 16:11
Meine Uemme leckt da unten. Reicht es, wenn ich die Schrauben prüfe und nachziehe?
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 16:18
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Wenn Du zu arg nachziehst, ist das Gewinde im Eimer... :?
Möglicherweise mal beim nächsten Ölwechsel neue Dichtringe spendieren? (ich weiß ja nicht, wie arg es leckt)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 16:20
:mrgreen: schwarze Tropfen hängen unten dran.
Ahoi elkeMaria
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 16:58
Themen: 96
Teflonband oder Hanf finde ich gar nicht so dumm...
Besser wie die Alu oder Kupferringe, die man stark anziehen muss und die Gefahr besteht, dass man das Gewinde himmelt. Und nachher eh nie dicht sind beim steten Wechsel von kalt und heiß bei unterschiedlicher Ausdehnung der Materialien.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 17:31
@Martin H.
Dank Dir, das ging aber schnell..
@bluelagune - denke das Teflonband hält sich nicht so gur in Verbindung mit Öl, dann ggf. lieber Hanf.
Aber leider hat eben schon jemand vor mir das Gewinde bei der Sichtschraube zerstört, da ich die Schraube trotz
Teflon Band einfach raus ziehen konnte. :evil:
Habe zwar zwei Schrauber-Bücher, aber das steht sowas einfaches wieder nicht drin...
Der Deckel ist wirklich nur mit 4 Schrauben befestigt "zwei in der Mitte und eine oben und ein unten" ( ES 150), muss ich vor dem entfernen des Deckels noch etwas beachten (außer ÖL ablassen) und neue Dichtungen für den zusammenbau.?
Oder anders gefragt, kann ich noch etwas prüfen/wechslen wenn ich den Kupplung Deckel abgebaut habe?
Gerhard
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 20:13
bluelagune hat geschrieben:
Also bitte. Sowohl Alu als auch Kupferringe dichten immer einwandfrei, wenn die Dichtflächen und Gewinde in Ordnung sind. Man muss halt jedes zweite Mal einen neuen Aluring nehmen, und Kupferringe weichglühen. Dann besteht 1. keine Gefahr das Gewinde zu himmeln, weil man 2. nicht "stark" anziehen muss, sondern mit dem korrekten Drehmoment, das meistens erstaunlich niedrig ist, und 3. sind sie danach dicht, egal wie heiss und kalt es wird. Das ist zigmillionenfach bewährt.
Hanf und Teflon ist Notlösung und dichtet meist nicht wirklich, weil man dafür eigentlich konische Gewinde braucht. Auch bei Teflon, das übrigens ölfest ist.
Hans
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2017 05:58
hiha hat geschrieben:
...Auch bei Teflon, das übrigens ölfest ist. ...
Danke Hans! :)
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2017 08:52
Themen: 172
Wenn nur die Ölkontrolle betroffen ist, Deckel abnehmen, 8er Gewinde rein schneiden u Schraube rein, fertig.
Du musst beide Ölablassschrauben raus machen u die Plörre ablassen. Wenn der Deckel ab ist, würde ich mir den Primärtrieb ansehen. Die Kette längt sich mit der Zeit und macht aus der Verzahnung des Kupplungskorbs ein Sägeblatt ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2017 13:07
Danke Hans und Mutschy
Die Schrauben sind schon mal auf...pfff -man hatte schon Angst die würden reißen.
Jetzt nur noch den Deckel abnehmen (nur noch..)
Der Kickstarter muss auch ab, nur bei den 175 und größer bleibt der dran, richtig :?:
Gerhard
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2017 15:06
Themen: 172
Jenau. Kicker und Schalthebel müssen weichen :top:
Ich tupfe immer sachte mit nem kleinen Gummihammer an den Deckel, dann kommt der von ganz alleine. Eine gewisse Restmenge Öl kommt da auch noch. Also nen Lappen unterlegen.
Mutschy
(früher)
Zuletzt geändert von Martin H. am 21. Oktober 2017 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
doppelt
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2017 16:13
Dankschee nochert...
Gerhard
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2017 19:20
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Also ich nehme nach Möglichkeit Aluringe oder glühe die Kupferteile nach Möglichkeit noch einmal aus. So sehr viel Drehmoment verkraften die Gewinde nicht....
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2017 20:47
Dank Euch für die schnellen Antworten und Tipps..
Zwei Frage habe ich aber noch:
- Soll/kann man nachdem ja der Deckel offen ist, die "Ablagerungen" (Restöl) auch mit einem Bremsen Reiniger entfernen, oder sollte man das lieber lassen?
- Bei der KickStarterWelle ist bei mir nur eine dünne Blechscheibe vorhanden, ich lese aber immer wieder von eine Gummidichtung (O-Ring), die ist aber nicht vorhanden - muss diese O-Ring Gummidichtung in die Nut die ist ca. 1 cm im Gehäusedeckel nach hinten versetzt (bei der KickStarterWelle)
Gerhard
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2017 23:10
Themen: 172
Der Dreck muss raus. Also Bremsenreiniger nicht zu sparsam einsetzen :ja:
Der O-Ring gehört in den Deckel. 20x2, wenn ich mich recht entsinne. Die dünne Blechscheibe muss aber auch bleiben :!: Sie dient als Anlaufscheibe.
Bevor ichs vergesse: Wie sieht das Kickerritzel aus? Ich nehme an, die ersten beiden Zähne sind nur noch rudimentär vorhanden. Das heisst, die Kupplung muss runter und das Ritzel auf der Kickstarterwelle um 180° gedreht werden...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 09:07
@Mutschy
ok danke, verstanden.
So aus dem M8 Gewinde ist ein M10 geworden, das M8 Gewinde dachte ich wäre original....aber das war ja ein M6, habe ich jetzt erst auf Bildern gesehen, hab da
leider keinen vergleich gehabt.
Zumindest passt das jetzt - muss jetzt ur noch eune Dichtung finden :oops:
Was ich leider nicht im Netz finden; sind neue Schrauben die den Deckel befestigen "die vier langen" -hätte da jemand eine Adresse?
Das Altöl richt zwar etwas nach Benzin, aber eine Motor Überholung "Simmerringe" tue ich mir nicht an, traue ich mir nicht zu.. :roll: .
Wünsche noch einen schönen Sonntag
Gerhard
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 09:08
Themen: 32
Wenn du das nicht neu machst, hast du nicht mehr lange Freude an deinem Motor...
Und die Schrauben sollte jeder gut sortierte Eisenwarenladen haben. Sonst www.lelebeck.de
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 09:19
Mensch..dann muss ich doch mal Singer Service nutzen, ok dachte nicht das das so tragisch ist -Benzin Geruch im Öl
Aber dann hat man zumindest ruhe!
Gerhard
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 09:25
Themen: 32
Der Motor verbrennt Getriebeöl, das macht relativ schnell die Kerze kaputt.
Das Benzin im Öl verringert die Schmierwirkung, gerade beim teils gleitgelagerten 150er-Motor ist das nicht so gesund.
Und zuguterletzt können ausgehärtete Wellendichtringe die Kurbelwelle beschädigen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 10:14
Themen: 172
Gerdk hat geschrieben:
O doch, das isses :( An nen Motor mit innenliegenden Ringen würde ich mich auch nur im absoluten Notfall trauen :oops: Nimm lieber ein paar Euros in die Hand und lass es von Dirk machen. Damit haste mehr gewonnen, als wenn du stundenlang selber dran rum mehrst und es dann doch in fachkundige Hände geben musst und nebenbei noch irgendwas zerwixxt hast, was dann noch teurer wird...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 11:53
Ich wollte doch nur das Gewinde der ÖL-Prüf-Schraube in Ordnung bringen... :cry:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 18:25
Themen: 172
Und ich hab mich anno 2010 wie ein Keks gefreut, dass mir ein sehr guter Freund ne Hufu geschenkt hat. Mittlerweile sind da auch weit mehr als 1.000€ drin verschwunden. Und die sieht keiner :(
Mutschy
(früher)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 329 Gäste
