Aktuelle Zeit: 6. April 2026 01:40
 Betreff des Beitrags: etz 150 zündung
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2007 21:27
hallo zusammen, ich habe eine etz 150 bekommen bei der ich nicht weiter komme, mit wurde gesagt das nur die zündspule und die bat. fehlen, diese teile wollte ich jetzt einbauen aber ich habe keine ahnung wie.... ich habe 3 kabel frei,
1x sw/rt 0.75
1x gn 0.75
1x rt/sw 1.5 das noch weiter geht bis zum sicherungsblock, da ist jedoch keine sicherung und danach geht auch nix weiter überhaupt geht von diesem sicherungsblock nichts weiter weg, bis auf ein grün-schwarzes 0.75er....
habe eine neue bat. und eine neue zündspule, habe alle teile da aber kann nicht fahren :´(
bitte helft mir, ich hab keine ahnung wo ich was hin klemmen soll und was auf den sicherungsblock kommt, sie muss nur anspringen und licht haben... mehr will ich garnicht...
ich hoffe ihr könnt mir helfen...
mfg thomas
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 01:14
Hallo!
Ich denke mal, das wird so nichts.
Versuche mal, fachkundige Hilfe zu organisieren.
Und ob die ETZ dann "einfach so" anspringt und fährt, wage ich zu bezweifeln.
Meist kommt dann noch eine Vergaserreinigungsaktion dazu, und vieles andere.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 01:33
1x sw/rt 0.75 >> Zündspule Klemme 15
1x rt/sw 1.5 >> Zündspule Klemme 15 >> Si 3 (Bremslicht/Blinker)
1x gn 0.75 >> Unterbrecherkontakt
Schau mal unter Literatur hier im Forum und such nach Betriebsanleitung & Werkstatthandbuch
Ansonsten siehe "Steffen G"
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 03:02
super, tausend dank, na mal sehen ob ich sie zum laufen bekomme...
mfg thomas
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 03:03
† 16.05.2008
Es wäre hilfreich, wenn Du Deinen Wohnort im Profil angeben würdest.
Manchmal gibt es auch hilfsbereite Foristi in der Nähe, die bei der Fehlersuche helfen.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 14:32
Themen: 162
Hallo Thomas,
mach das Bild doch mal bitte etwas heller, so erkennt man gar nix drauf!
Gruß, Martin!
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 14:40
So wie es auf dem Bild aussieht... :cry:
Mach erstmal alles sauber! Sicherungskasten ist komisch, fehlen irgendwie auch die Sicherungen.
Der Elektronikbaustein der Zündung sieht auch etwas in Mitleidenschaft gezogen aus.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 16:59
ja, sauber machen ist klar, muss auch alles neu lackiert werden, aber bevor ich das mache will ich wissen ob sie wirklich noch läuft und ob nicht noch mehr daran fehlt, das die sicherungen fehlen habe ich ja oben geschrieben und das von da nichts weiter weg geht, daher versuche ich erstma sie zum laufen zu bekommen, danach wird entrostet.... danke an alle und frohes fest morgen...
ps, echt klasse forum hier :)
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 17:02
da ist das bild nochmal etws heller...
 Betreff des Beitrags: Vorsicht
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2007 17:22
Sei vorsichtig solch Teil kann auch sehr schnell abbrennen. Denn vier Kerzen im Advent reichen.
Fuhrpark: Aufgebaute KFZ: ETZ 250, Schwalbe KR1, S50, SR2, Roller Berlin, ETS 150, Mofa Gillera, 3 xTrabant 601,
 Profil Persönliches Album
