Keine Ahnung
Keine Ahnung
Beitragvon Osmope » 22. Oktober 2017 17:38
Wenn mir jemand helfen könnte für was dieses Gerät verwendet wird,wäre super
Danke
Osmope
Re: Keine Ahnung
Beitragvon löwenherz » 22. Oktober 2017 17:39
ein Druckmesser?
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Re: Keine Ahnung
Beitragvon stockcarpilot » 22. Oktober 2017 17:46
Das ist eine ganz normale Meßuhr, mit der ich zB. Rundlauf von Wellen etc. messen kann.
Dazu wir oft ein Meßuhr Halter benutzt, der oft einen Magnetfuß besitzt.
Fuhrpark: MZ Typ TS150 /Baujahr 1983
Suzuki Bandit 1200N
stockcarpilot
Re: Keine Ahnung
Beitragvon Osmope » 22. Oktober 2017 17:46
bloß für was,die kleine Rändelschraube kann man drehen,den großen Ring mit der Glasscheibe kann man auch drehen bzw. einstellen
Osmope
Re: Keine Ahnung
Beitragvon Moonlightchris » 22. Oktober 2017 17:52
Die Meßuhr kann man mit dem Richtigen halter zur Zündzeitpunkt Einstellung nutzen.
Mit der Drehbaren Skala kann man den OT dann Nullen.
Die Kleine Rändelschraube kann man auch Rausdrehen und eine Verlängerung dazu Einschrauben.
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: Keine Ahnung
Beitragvon FI-ES250 » 22. Oktober 2017 17:53
das ist eine ganz normale alte Messuhr aus der DDR
z.B. Zündpunkteinstellgerät KS DDR TGL 7682 Messgerät Messuhr
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Re: Keine Ahnung
Beitragvon Feuereisen » 22. Oktober 2017 17:54
Zündeinstelluhr. Es fehlen aber die verschiedenen Adapter für das Kerzengewinde und die dazugehörigen Abtaster.
-> https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... Simson.jpg
Feuereisen
Re: Keine Ahnung
Beitragvon stockcarpilot » 22. Oktober 2017 17:55
Wenn ich zB. Wellen einen Schlag haben, dann pendelt der Zeiger. Den äußeren Ring drehe ich, um zB. den mimimal
und Maximal Wert zu markieren.
An der kleinen Rändelmutter brauchst du nicht drehen. Darunter sitzt eine kleine Stahlkugel, damit die Meßuhr
nur auf einem Punkt aufliegt.
Ich kenne es nur aus dem Maschinenbau.
Suzuki Bandit 1200N
stockcarpilot
Re: Keine Ahnung
Beitragvon ertz » 22. Oktober 2017 18:01
Das ist ne ganz normale Messuhr aus der DDR, allerdings die kleine Ausführung.
Zum Zündzeitpunkt einstellen könnte sie einen zu kurzen Weg haben.
Zähl mal langsam die Umdrehungen.
1 Umdrehung = 0,5mm
Die "Rändelschraube" ist die auswechselbare Mess-Spitze.
siehe auch: https://www.google.de/search?q=verwendu ... 25&bih=892
ertz
Re: Keine Ahnung
Beitragvon der garst » 22. Oktober 2017 21:29
Hab eine ähnliche Uhr.
Ja +/- 3mm sind knapp aber geht.
Ich stell eh immer auf 2,75 v.OT.
Re: Keine Ahnung
Beitragvon Gummi » 23. Oktober 2017 11:47
Hi, da hab ich mal ne Frage
Habe auch ein Zündeinstellgerät mit Verlängerung und Einschraubgewinde.
Allerdings komm ich gar nicht klar damit... Ein Umdrehung = 0,5mm Kolbenhub? Das steht nirgends.
Wie kriegt man das raus?
Das passt nicht.. ich hab die Uhr denn weggelassen und nach mit Holzszab die 3mm markiert...
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Keine Ahnung
Beitragvon ets_g » 23. Oktober 2017 11:55
die obere abgebildete uhr hat 0,5mm pro umdrehung. es gibt aber auch welche mit 1mm (untere abgebildete). wie das bei deiner ist, kann ich nicht sagen.. schau mal auf die skala welches der höchste wert vor 0 ist. dann sollte es klar sein.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Re: Keine Ahnung
Beitragvon Gummi » 23. Oktober 2017 16:55
Ja, danke, ich hab die Untere
also 1Umdrehung = 1mm Kolbenhub
Gr
Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Keine Ahnung
Beitragvon Gummi » 31. Oktober 2017 21:05
Hab diese krasse Uhr, also 2,7 drehungen...gr gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
