Lorchen hat geschrieben:Na, dann kannst du den 4. Gang ja gleich vergessen. Außerdem hat die 175er nicht den Durchzug von unten heraus wie die 250er.
kt1040 hat geschrieben:
Mal schauen, wann er mit dem Gespann mal auf'm Treffen aufkreuzt, dann setze ich mich in den Beiwagen und lass mich von 'ner 175er ziehen. Sitzt Du hinten auf?
, wie kam das Teil vom Balkan zu dir und in welchem Zustand
ja, mich, habe es aber nicht verstanden, wäre eine dieser Formen hier dabei, Vorderradfelgenbilder habe ich gerade nicht und auch nicht im Sammelfred gefundenES-Rischi hat geschrieben:Gibts jemanden der meine Frage wegen den Felgen gelesen hat?
dann haue mal rein, Ratschlag von mir, schnell Schwinge hinten montieren und Nippel so auch vorn nach rechts, wenn du Hilfe brauchst, schreibe und Fotos, meiner Meinung nach würde es in dieser Phase deines Aufbaus nicht reichen eine Nummer zu bekommen, aaaaaa...ber hier bist du schon mal richtig als Anwärter, wenn zunächst auch noch ohne NummerLoFüWi hat geschrieben:Danke euch beiden für die Info. Wenn muß ich den beglücken um in den erlesenen Kreis der Rundlampenschweinchenliebhaber aufgenommen zuwerden?![]()
Ich hab gelesen das als Beweis ein Foto mit geliefert werden soll. Zur Zeit steht sie im zerlegten Zusatnd in der Garage.
Schumi1 hat geschrieben:
@LoFÜWI die nächste Nummer wäre 120, magst haben?
der janne hat geschrieben:Es gibt meiner Meinung nach nur 2 Felgentypen...Die etwas gerundete Vordere und die runde Hintere dazu...Die sogenannten "Grünert" Felgen und die eckigen Nachfolger.
Somit wirst du keinen "halbgerundeten"Typ für hinten finden...Den die ganz rundgelutschte gehört hinten dazu...
Sag ich jetzt mal so...liegen ja genug Felgen hier...und da wäre eserstaunlich das es da einen weiteren Typ geben soll....
yamtchu hat geschrieben:Hallo,
seit Samstag bin ich nun Besitzer eines Schweinchens aus dem Jahr 59. Ziel ist im Moment das Moped ohne Restauration wieder auf die Straße zu bekommen, also ohne
Lackierer. Ich hätte gleich mal noch eine Frage. Ist es normal das der kleine Hebel für den Reflektor so nah am Koti ist?
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 34 Gäste
