Suche Schlauchschellen
Beitragvon Klaus P. » 26. Oktober 2017 17:08
Min 4 Stück D = 80 - 90, ABER schmaler als 7 mm breit.
Gibt es aber wo ?
Danke und Gruß
Klaus
Themen: 118
Re: Suche Schlauchschellen
Beitragvon Stephan » 26. Oktober 2017 18:38
Vom Trabant kenne ich Spannbänder, in breit und schmal, zum wickeln. Eventuell gibt es sowas eher in schmaler Breite. Schau auch mal nach Schlauchbriden, die Schweizer haben ja gern mal ihren eigenen Kopf, auch bei solchen Dingen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Schumi1 » 26. Oktober 2017 19:09
Wenn dir diese schmalen Dinger schon zu breit sind such doch mal nach Drahtschellen. Vielleicht helfen die dir weiter.
Beitragvon ea2873 » 26. Oktober 2017 19:18
je nachdem kannst du das aus einem Draht selber herstellen (2 Schlaufen am Ende, dann Schraube durch), kommt eben drauf an, was es halten soll. Am Ansauggummi meiner TS tut so ein selbstgemachtes teil seit über 10 Jahren.
Beitragvon longa » 26. Oktober 2017 19:24
Baumarkt,Sanitärhandel.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Klaus P. » 26. Oktober 2017 19:34
Wie ist das mit Kabelbinder ist deren Zugfestigkeit hoch genug ?
Mit der Schelle soll ein Faltenbalg befestigt werden, in dem Balg befindet sich allerdings auch Öl.
Der Balg wird auch etwas auf Zug belastet.
Problemzone: BMW 2 Armschwinge Kardanwelle Kreuzgelenk vorne Getriebeausgang.
Die Konstruktion ist an dem Teil so beschissen, dass in Höhe der Schwingenlagerung kaum 7 mm Platz vorhanden ist,
Schumi, Drahtschelle wäre nicht schlecht, wenn sie doppelt sein würde.
Scheiße ist halt, wenn du sowas suchst, weil woher.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. Oktober 2017 18:15, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon ets_g » 26. Oktober 2017 19:35
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Klaus P. » 26. Oktober 2017 20:14
Klasse/super, danke;
da habe ich jetzt bestellt, das ist die Krux, wenn man nicht die Begriffe/Bezeichnungen kennt.
Bin gespannt wie breit die an der Verschraubung sind.
Themen: 118
Beitragvon Tigerente » 26. Oktober 2017 22:47
Moin!
Gibt auch noch Ligarex Band, Breite 5 mm.
Grüße “Tigerente“Jörn
Zuletzt geändert von Tigerente am 27. Oktober 2017 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Der Harzer » 27. Oktober 2017 07:53
Super, auf das Wort Drahtschlauchschelle muss man erst mal kommen, ich suche die auch schon etwas länger.
Danke für den Link
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon ETZChris » 27. Oktober 2017 07:59
Klaus P. hat geschrieben:Mit der Schelle soll ein Faltenbalg befestigt werden, in dem Balg befindet sich allerdings auch Öl.
Problemzon: BMW 2 Armschwinge Kardanwelle Kreuzgelenk vorne Getriebeausgang.
Ich begreife nicht, warum nicht einfach das nimmt, was der freundliche BMW-Teilehöker feilbietet:
https://www.bmwbayer.de/de/Spannschelle ... am-Antrieb
Hat keine zwei Minuten gedauert, das zu finden.
Ist Geiz etwa immer noch geil?!?
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2017 10:18
Mir Geiz zu unterschtellen, ist aber vollkommen daneben
und wenn ich mit den Schellen von BMW, die ich sogar - wie vieles auf Vorrat habe,
nicht klar komme o. will, dann wird das auch seinen Grund haben.
An der 2 Armschwingen war die hintere Schelle aus Platzgründen schon immer ein Problen.
An der linken Seite außen ist der vorhandene Platz eben nicht mal ausreichend um die Schelle flächig anliegen
zu lassen, die liegt in einem Radius nur an den Außenkanten der SCHELLE (schneidet sich fast in den Gummibalg) an und verzieht dadurch
den Sitz auf dem gesammten Umfang.
Ergebnis war, dass die Schelle (gebrauchte weil Rep-fall) sich in den Balg geschnitten hat.
Ist mir bieher auch noch nicht begegnet aber es ist immer das erste Mal.
DRUM schrub ist ja schmaler als 7 mm !
Und darum suche ich eine bessere Schelle.
Und ich bin mir sicher, dass das andere auch besser können u. auch besser wissen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. Oktober 2017 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon ETZChris » 27. Oktober 2017 10:36
Danke für die Erklärung Klaus.
Wenn du das oben geschrieben hättest, wäre einges besser klar gewesen.
Entschuldige bitte meine Unterstellung.
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2017 10:45
Kein Problem Chris !.
Hättest du mir einen Tipp gegeben warum ich mich überhaupt, immer wieder, mit den Problemen andere Leute
beschäftige, fast immer für lau, dann hätte ich danke gesagt. :cry:
Themen: 118
Beitragvon Klaus P. » 28. Oktober 2017 15:57
Spannbänder (werden sie beim freundlichen genannt) in 5 mm breite und in VA gibt es auch bei BMW an der Parelever hinten, Durchmesser fast 150 mm, ich suche ja 82 mm.
Leider steht kein Hersteller (NORMA) drauf wie bei den 7 mm breiten
und ICH kann im Netz nichts finden, weil ich scheinbar keinen Plan habe, strukturiert zu suchen. :oops:
Themen: 118
Beitragvon trabimotorrad » 28. Oktober 2017 16:44
Mir kam, beim Betrachten des ersten Bildes die abgebildete Schlauchschelle bekannt vor denn ich habe ja auch die ein oder andere Kuh. Aber beim Suchen im Netz habe ich auch keine schmälere Alternative gefunden und so interessiert der weiteren Entwicklung dieses Fredes zu geschaut.
Die gezeigte Alternative erfreut mich, denn die schneidet nicht so in den Gummi rein, wie das Original-Spannband.
:schlaumeier: Mz-Forum reading can save your rubber (from your) cow :wink:
Themen: 143
Beitragvon voodoomaster » 28. Oktober 2017 18:22
ja hier wird auch kuhtreibern geholfen :mrgreen: :versteck:
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Klaus P. » 28. Oktober 2017 18:45
Der Link von Tigerente ist auch gut die haben 5 mm breite Schlauchschellen,
Produkt heißt: Ideal - small,
nur ich kann keine Katalogseite finden und die sitzen in der CH.
Aha, ich hab was.
Ideal - Schlauchschellen von Schlemper - Verbindungstechnik
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. Oktober 2017 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 28. Oktober 2017 18:45
voodoomaster hat geschrieben:ja hier wird auch kuhtreibern geholfen :mrgreen: :versteck:
:mrgreen: :lach: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Tigerente » 29. Oktober 2017 00:03
Klaus P. hat geschrieben:Der Link von Tigerente ist auch gut die haben 5 mm breite Schlauchschellen,
Aha, ich hab was.
Moin!
Ich kaufe hier ein. In Entenwerkstätten Standard. :)
Grüße Tigerente Jörn
Tigerente
Beitragvon Klaus P. » 29. Oktober 2017 10:25
Da gibt es leider nur die 25 m Rolle, Schlösser und Zange dazu.
Mit der Zange werde ich nicht an den Getriebebund kommen,
ganz zu schweigen von dem Paketpreis.
Den Schlemper werde ich anrufen und befragen, die fertigen Schellen sind ja bei IDEAL ausgewiesen.
Natürlich gibt es da auch wieder einen Knackpunkt, die Schlösser sind 8,6 mm breit.
Themen: 118
Beitragvon ektäw » 29. Oktober 2017 12:24
in der Waschmaschinenreparatur gibt verschiedene Schellen. Auch gute Rundschellen(Drahtschellen).
In der Autobranche gibt es Schellen, die eingerastet werden und dann mit einer Zange gespannt
werden. Sehr gute Technik. Habe sie an meinem Wartburg an den Antrieben.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Klaus P. » 29. Oktober 2017 17:02
Ja danke ektäv,
den neuralgischen Bereich habe ich erst mal entschärft.
Jetzt verzieht sich die Schelle nicht mehr und der Balg bleibt in seinem Sitz.
Themen: 118
