Radlager auf Flanschbolzen aufziehen
Beitragvon narcosis » 1. November 2017 19:43
ich Neuling schon wieder... Wie zieht man denn das Radlager Hinterachse auf den Flanschbolzen auf? Verträgt das ein paar Schläge, so dass man das Lager, beispielsweise auf den geöffneten Schraubstock legt und dann den Bolzen von oben mit dem Gummihammer rein treibt? Zieht man das "trocken" auf oder auch mit bisschen Fett?
Vielen Dank für Eure Tipps! :lol:
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: Radlager auf Flanschbolzen aufziehen
Beitragvon matthias1 » 1. November 2017 19:47
Mit Wärme! Lagerinnenring auf gut 100 Grad erwärmen und dann auf den Bolzen fallen lassen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Mainzer » 1. November 2017 19:49
Und den Bolzen vorher in den Eisschrank...
Beitragvon flotter 3er » 1. November 2017 19:53
narcosis hat geschrieben: Verträgt das ein paar Schläge, so dass man das Lager, beispielsweise auf den geöffneten Schraubstock legt und dann den Bolzen von oben mit dem Gummihammer rein treibt?
Auf keinen Fall. Bei dieser Vorgehensweise ist das Lager anschließend (mehr oder weniger jedenfalls) Schrott. Egal ob jetzt in Hira Antrieb oder im Motor - neue Lager niemals (!) auf diese Weise (miss)behandeln.
Erwärmen geht übrigens am Besten wenn du einen passenden alten Innenring hast, den ordentlich warm machst und dann vorsicht auf den neuen Innenring legst und dort 2 min liegen lässt.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon narcosis » 1. November 2017 19:55
Danke! Klingt logisch - Doch kein Gewaltakt und keine Hexerei :D
Marco
narcosis
