TS 250/1 5. Gang macht Geräusche
Beitragvon Kiru4 » 4. November 2017 19:33
Schalten funktioniert tadellos, aber sobald der 5. eingelegt wird, gibts ein unangenehmes Geräusch, schwierig zu beschreiben. Schaltet man in den 4. ist sofort wieder weg. Der Motor ist vermutlich regeneriert wurden. Hatte ihn von Privat gekauft, der Verkäufer hatte keine Ahnung, hat nur Opas Garage geräumt. Hab 100 bezahlt. Beim genauen untersuchen wurde festgestellt das er definitiv offen war und Zylinder mit Kolben gemacht wurden. Die Dichtungen waren noch wie neu und auf dem Kolben stand noch was mit Edding gekritzelt, alles blitzsauber. Nun ist die Frage ob regeneriert oder nur zur Reparatur geöffnet? Hat erst wenig km gefahren, was könnte das Geräusch sein? Oder lieber aufmachen?
VG
Fuhrpark: Suche ne ETS 250! Auch gern unvollständig und rostig.
Kiru4
Re: TS 250/1 5. Gang macht Geräusche
Beitragvon muenstermann » 18. November 2017 11:52
Wenn es sich um eine heulendes Geräusch handelt, dann hörst du den Primärtrieb.
Das Geschied oft wenn keine Original Zahnräder verbaut sind.
Allerdings wäre dieses Geräusch in allen Gängen präsent.
Zuletzt geändert von muenstermann am 18. November 2017 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 18. November 2017 12:20
Nur 5. Gang,
Ölleitblech versorgt die Lagernadeln Antriebsrad 5. Gang nicht genügend ?
Ich habe auch so einen Fall in der Betreuung, heult seit Jahren, bisher gut gegeangen.
Themen: 118
