Verschiedene Versionen 6V Zündschloß mit Schraubkontakten ?
Beitragvon Guesi » 5. November 2017 08:54
Ich habe hier 2 Zündschlösser mit Schraubkontakten, die bis auf die Lage der 3 Löcher f.d. Befestigungsschrauben identisch sind.
Wo gehört das rechte hin ?
Ich kenn diese Anordnung zwar von AWO und BK, aber die haben zusätzlich Halter für Kontrollämpchen.
Verbaut ist das Rechte an einer ES 175/1.Aber ob das dorthin gehört weiß ich nicht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Re: Verschiedene Versionen 6V Zündschloß mit Schraubkontakte
Beitragvon JHNS » 5. November 2017 10:18
Die IWL-Roller haben m.W.n. so ein Zündschloss. Meine ES250 hat auch die rechts gezeigte Version, wie sie in Deiner 175/1 verbaut war.
Nebenbei ist bei dem von Dir rechts gezeigten Schloss scheinbar auch Klemme 31 (Masse) angeschlossen, das war bei den ES original nicht so, bei IWL wohl schon.
Zuletzt geändert von JHNS am 5. November 2017 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
JHNS
Beitragvon Guesi » 5. November 2017 10:21
IWL hätte ich jetzt auch vermutet...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon JHNS » 5. November 2017 10:30
Gibts noch eine Klemme 58? Das würde dafür sprechen, dass das rechte Schloss zu einem älteren Modell gehört. Soweit ich weiß, war nämlich bei den /1-Modellen die Standlichtbirne mit der Bilux-Lampe zusammen an, bei den „/0“-Modellen wurden die getrennt geschaltet.
JHNS
Beitragvon Guesi » 5. November 2017 12:15
Es gibt eine Klemme 58, und zwar an beiden. Es ist beim rechten Zündschloß in der Mitte, wo zwei Kabel befestigt sind.
Und diese Klemme gibt es auch beim Linken...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon motorang » 8. November 2017 13:50
Hilft das was?
http://www.iwl-stadtroller-berlin.de/se ... schalt.htm
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
