Auspuff TS 250
Auspuff TS 250
Beitragvon dr.blech » 5. November 2017 21:08
Kurze Frage:
Sind bei TS 250 und TS 250/1 die Auspuffanlagen gleich oder gibt's da Unterschiede ( Steuerzeiten, Form).
Grüße,Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon mareafahrer » 6. November 2017 11:01
M.M.n. gibt es keine verschiedenen Varianten, /0 und /1 sind die gleichen.
Die ET-Liste gibt auch die selbe Nummer an.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon dr.blech » 6. November 2017 13:47
Vielen Dank!
Grüße, Simon :)
dr.blech
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon trabimotorrad » 6. November 2017 19:00
Ich habe ja an meiner TS250/0 also der 4 Gang-Mit Neckermann-17PS-Drosselung (nieder verdichteter Kopf und kleiner Vergaser) den Guesi-Pöff dran und habe den Eindruck, das die damit sogar einen Tick besser geht, als mit dem Original geraden TS-Pöff
Themen: 142
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon Feuereisen » 6. November 2017 19:07
Die ersten TS 250 - 0 hatten den Auspuff mit dem verschraubten Schalldämpfermantel welchem hinten auch das Konusblech fehlt.
Feuereisen
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon KTMatze » 6. November 2017 20:31
Feuereisen hat geschrieben:Die ersten TS 250 - 0 hatten den Auspuff mit dem verschraubten Schalldämpfermantel welchem hinten auch das Konusblech fehlt.
so sieht der aus:
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon dr.blech » 6. November 2017 22:08
Alles geklärt!
Es war ein Angebot bei Kleinanzeigen.
Ich habe ihn vorhin geholt und schon angebaut.
Vorher war eine Nachbaugurke dran. Wahrscheinlich auch von einer ETZ. Ich hätte nie gedacht, dass mich der Klang so nervt.
Außerdem sah der zu gut aus, der Neue hat schöne Patina. :)
Ich freu mich!
dr.blech
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon Dominik » 6. November 2017 22:34
Boah - sagt mal bitte: Bekommt man diesen /0-Auspufftopf noch her? Kann man diesen zerlegen? Ich frage, da ich derzeit die Kat-Umbauambitionen wieder aufnehmen möchte und dieser Topf könnte hierfür eventuell ganz gelegen kommen. Und wie würde er wohl an der TS mit ETZ-Motor laufen? Ich möchte aber später auf TS 250/1-Motor umbauen. Zunächst aber soll ein wieder ein generalüberholter ETZ-Motor = der fünfte Motor Einzug halten.
Danke euch!
Domi
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon der garst » 6. November 2017 22:46
Du wirst den Unterschied wohl kaum merken.
Maximal fehlt etwas Spitzenleistung.
Allerdings ist der Topf nur Pseudo-zerlegbar; das ist kwasi doppelwandiges Rohr, das Endstück nur aufgeschoben, man kommt nach dem Abnehmen nur in die letzte Kammer des Schalldämpfers.
Allerdings kann man sich das ja alles modifizieren.
Ich meine Haase oder Motorradmeister Milz haben die in recht guter Qualität.
Die billigen Nachbauten, wie ich mal einen hatte für knapp unter 100Eu, haben Dosenblech, schlechten Chrom und eine M6 Verschraubung für die Kappe statt m8.
-- Hinzugefügt: 6. November 2017 21:48 --
Dominik ich würde dir empfehlen die Umsetzung deines Kat Projektes mit Peppmöller z.Bsp. zu verwirklichen.
Eine hochwertige Edelstahlanlage, zerlegbar, mit Kat direkt hinterm Gegenkonus ist einfacher neu konstruiert als etwas bestehendes umgemodelt.
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon Dominik » 11. November 2017 14:05
Hallo Alex,
an Herrn Peppmöller dachte ich auch bereits. Ich habe ja einen Edelstahltopf von ihm an der TS. Vielleicht mal anrufen und einschicken...
Ein schönes Wochenende dir.
Dominik
Dominik
Themen: 201
Re: Auspuff TS 250
Beitragvon rockebilly » 11. November 2017 14:17
Hi Dominik
Schau dran gedacht das der Edelstahlpöff die Abgaswärme wesentlich schlechter an die Umwelt abgibt wie einer aus normalen Schwarblech. Die Tuning Jünger machen sich das zu Nutze um die Drehzahl zu steigern. Das ist bei dir ja Wurscht.
Aber du könntest das ausnützen um den KAT schneller aufzuheizen.
Michel.
rockebilly
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel und 24 Gäste
