Aktuelle Zeit: 26. November 2025 11:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kettenschmierung TS 250-1
BeitragVerfasst: 8. November 2017 23:33
Hallo Gemeinde !
Eigentlich schmiere ich immer alle Kettenmopeds mit einem guten Kettenspray, aber was würdet ihr bei meinem TS 250 - 1 Gespann mit Kettenschläuchen empfehlen ?, hatte was gelesen das Kettenspray das Gummi der Schläuche angreift.
Fuhrpark: Mein Bulli, BMW R1200R und MZ-TS 250/1 Gespann
NIVEAU ist keine Creme !!!
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenschmierung TS 250-1
BeitragVerfasst: 8. November 2017 23:43
Da hast du recht, Bestandteile des Sprays lösen die Kettenschläuche auf.
Ich nutze für die Kette normales Schmierfett aus der Kartusche.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 23:49
Themen: 124
Da das Kettengelump aus Erfahrung keine hohe Standfestigkeit hat, habe ich ein mittelpeisiges Abschmierfett
angewendet. Egal welcher Schmierstoff verwendet wird, taugt der nur, wenn der Kettentrieb auch warm wird
und das abgeschleuderte Fett die Möglichket hat zwischen Ketteglieder sowie Rollen und Zähne zu gelangen.
Dabei ist zu beachten, das der Kettentrieb nur warm wird wenn außergewöhnliche Reibkräfte auftreten. Wird dieser
warm, vernichten die Reibkräfte zwischen Kette und Zahnrad eine Teil der brachialen Motorleistung.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 9. November 2017 00:04
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Molykotefett.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 00:14
Martin H. hat geschrieben:
Molykotefett.
Hab ich grad inner Presse :P hatte die Kette bereits im Heizöl gereinigt
Dann nehm ich das !
Kettenspray geht gar nicht ??
BeitragVerfasst: 9. November 2017 08:33
ich benutze: MOTUL Chain Paste
Vorteil: eine Tube mit Pinsel, damit kannst Du es hervorragend und sauber auftragen und einreiben.
MC CARE™ C5 Chain Paste Hochleistungs-Kettenfett, Motul, 150 ml
Hochleistungs-Kettenfett für Straßenmotorräder und Karts.
Extrem hohes Haftungsvermögen, dadurch kein Abschleudern des Kettenfetts, selbst bei hohen Geschwindigkeiten.
Beständig gegen Wasser und Salze.
https://www.youtube.com/watch?v=9tz5W5THAiA
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=164 ... gIi_PD_BwE
beste Grüße
Holger
hier noch ein Bericht aus einem Forum für schnelle Motorräder:
"""habe die Kettenpaste von Motul jetzt einmal eine ganze Saison ausprobiert und kann sie nur wärmstens empfehlen.
Durch den integrierten Pinsel ist das Zeug einfach und wirklich an jedem Glied der Kette aufzutragen. Da es im Unterschied zum Spray nicht sofort klebrig wird, sind die Außenlaschen der Kette nach dem Auftragen super einfach wieder abzuwischen - macht sich also sehr gut für farbige Ketten.
Durch das Fehlen des Sprühvorgangs muß man natürlich auch nicht mit Pappe, Zeitung o.ä. irgendetwas abdecken, was man ja muß, wenn das Spray nicht über ein langes Röhrchen verfügt, mit dem man das Zeug einigermaßen ordentlich verteilen kann, sofern der Sprühdruck nicht zu heftig ist.
Es ist ultra sparsam im Verbrauch - ich habe weit mehr als die angegebenen 10 Einfettungen hinbekommen. Was man zuviel einfettet, wird außerdem gnadenlos abgeschleudert (ist ja beim Spray nicht anders), was man aber besser wegbekommt, als die "Endprodukte" vom Kettenspray.
Der Rest allerdings klebt sehr gut und wirkt - ich habe die Kette schon seit zig tausend Kilometern nicht mehr nachspannen müssen.
Einen Nachteil hat das Zeug aber:
Ich hole es immer beim Gericke, wo es permanent vergriffen ist und oft "Lieferzeiten" hat.
Also ich werde es wohl weiter benutzen. """
http://www.ural-fahrer.de/
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
Zuletzt geändert von holger999 am 9. November 2017 08:41, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 08:37
Simsonemme
Ein neues Thema....fein...fein.....Pinsel und Altöl.....Kette hält so schon ohne zu lången..60000km...
BeitragVerfasst: 9. November 2017 08:41
Verdienter Löter des Forums
Egon Damm hat geschrieben:
....das abgeschleuderte Fett die Möglichket hat zwischen Ketteglieder sowie Rollen und Zähne zu gelangen.
:gruebel: :gruebel: :nixweiss: Wenn das einmal im Motorblock klebt wie soll das wieder zurückfinden :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 9. November 2017 09:04
holger999 hat geschrieben:
"...Da es im Unterschied zum Spray nicht sofort klebrig wird, sind die Außenlaschen der Kette nach dem Auftragen super einfach wieder abzuwischen - macht sich also sehr gut für farbige Ketten."
:lach: :lach: :lach: Ja sicher, die Optik einer Kette ist schon auch wichtig. :wall:
BeitragVerfasst: 9. November 2017 09:11
Vor allem wenn sie in Kettenschläuchen läuft. 8)
BeitragVerfasst: 9. November 2017 12:53
Beim Lesen der Beiträge kommt mir ein Gedanke!
Vor einigen Jahren habe ich bei meiner Aprilia Caponord einen Kettenöler ausprobiert. War ne riesen
Sauerei. Entweder zuviel Öl und in die Umwelt und auf das Hinterrad abgeschleudert, dann
runtergedreht und zuwenig Öl auf die Kette draufgekommen. Also wieder weggebaut und weiter mit
Kettenspray gearbeitet.
Aber bei den geschlossenen Kettenkästen wäre das doch überhaupt kein Problem, wenn der so
vor sich hinsabbert. :D
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Grüßle
Helmut
Zuletzt geändert von MZ-Capo am 9. November 2017 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 12:54
Danke für die Beiträge !
Was haltet ihr von dem guten alten Auskochen ?
BeitragVerfasst: 9. November 2017 12:59
Moped Dude hat geschrieben:
Viiiiel zu einfach ;D ;D
BeitragVerfasst: 9. November 2017 13:04
Ich weiss nur, dass Auskochen bei O-Ring-Ketten nicht hilft. Und bei normalen
Ketten nicht lange. Oftmals sind die Ketten, ja auch nach einiger Zeit ungleichmäßig gelängt
und lassen sich nicht mehr ordentlich einstellen.
Gibt es eigentlich für die MZ TS 150 und ES 250/2 auch O-Ring-Ketten?
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 9. November 2017 13:08
FE1 - TS250 Käufer
MZ-Capo hat geschrieben:
Grüßle
Helmut
Da hast du einen Denkfehler drin. So ganz dicht ist der Kettenkasten an den Schläuchen ja auch nicht. also wenn zuviel Öl kommt, oder zu dünnes, dann saut es auch das ganze Hinterrad voll und wenn zu wenig kommt siehst du es nicht. Ich glaube wesentlich wichtiger als die Spezifikation des Schmiermittels ist die Kettenpflege allgemein, also Spannung muss passen und geschmiert muss sein. In der DDR gab es auch keine High- Tech Mittel und irgendwie sind die Leute trotzdem es nur wenig Auswahl an Schmierfett und Öl gab und die Ketten und die MZ allgemein von schlechter Qualität waren (so sagen die Leute) nach hause und sonst wohin gekommen ;-)
BeitragVerfasst: 9. November 2017 13:09
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Auskochen der Ketten (in Kettenfett) kenn ich von meinem Vater her, ist mir persönlich aber zu viel Gesiffe.
O-Ring-Ketten in Verbindung mit geschlossenem Kettenkasten ist eigentlich überflüssig.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 13:21
O-Ring-Kette ist zu breit und schleift die Kettenschläuche durch.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 13:28
Warum ist die O-Ring-Kette in einem geschlossenen Kettenkasten nicht sinnvoll? Die O-Ringe sorgen dafür, dass die Kette innen
geschmiert wird und bleibt. Der Kettenkasten hält den Dreck von der Außenkette fern und und verhindert so das die mit Öl und
Dreck entstandene Schleifpaste die Ritzel schnell fertig macht. Wäre doch eine sinnvolle Ergänzung?
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 9. November 2017 13:35
UlliD hat geschrieben:
Hm, einfach? Also ich fand das Herausziehen und wieder einfädeln der Kette, egal ob mittels einer 2. Kette oder bei demontierten Kettenschläuchen und Durchfädeln mit Drahthaken schon ein bißchen nervig. Und ich war ca. 1980 echt fit darin, weil ich seinerzeit auch noch 'kochte'. Aber Sauerei war es schon. Der Testfahrer der Zeitschrift PS (als die noch Motorrad-Zeitung und kein Sportmotorrad-Magazin waren) beim großen Langstreckentest am Nürburgring war zunächst völlig entsetzt, als ich ihm beim Kettenwechsel einfach die Kettenschläuche ab- und die Kette herauszog. Erst als ich die Kette eben mit einem Drahthaken wieder einfädelte und die Schläuche montierte entspannte er sich und meinte anerkennend, daß ich das aber flott und gut erledigt hätte.
Schöne Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 9. November 2017 13:37
Bilder: 121
wir fahren mit der von GÜSI
Molykotefett.
Molykotefett
dem schließen wir uns an.
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
Zuletzt geändert von FI-ES250 am 9. November 2017 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 13:44
Eine gute Kette hält der brachialen Motorleistung einer MZ mindestens 20000 plus X km stand. Wieviel fahrt ihr denn so im Jahr?
Das alte Auskochverfahren ist ein Siff ohne Ende und eine neue, gute Kette gibt es schon unter 20.- Da tu ich mir die Sauerei nicht an. Zumal das Kettenfett dazu ja auch kostet.
Ab und an mal den Kettendurchhang prüfen und das ganze ein bisschen eingefettet und gut isses. Meine Meinung.
Ich habe auch schon Kettenspray benutzt, passiert ist den (Original)Schläuchen gar nix.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 9. November 2017 14:05
Bilder: 40
so isses! Ich benutze auch für meine Emmen das Spray, welches auch an meine Mühlen mit offenen Ketten kommt und habe bislang noch keine Löcher in den (ebenfalls Original-) Kettenschläuchen konstatieren können...
Ganz einfach auch deswegen, weil man bei den geschlossen laufenden Ketten ohnehin extrem selten fetten muss und es sich nicht lohnt, dafür extra was vorzuhalten. Eine Zeitlang habe ich auch mal einfaches Sprühfett genommen, welches ich aus irgendeinem nicht mehr nachvollziehbaren Grund mal gekauft hatte die Dose einfach nicht leer werden wollte....
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
BeitragVerfasst: 9. November 2017 16:41
Wiso nimmt keiner zum Auskochen Frittenfett von Palmin - Schließt die Poren und hält den Saft drin! :mrgreen:
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 9. November 2017 17:17
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Mainzer hat geschrieben:
Nicht unbedingt. Meine Silverstar war original mit O-Ring-Kette ausgestattet, da hat sich nichts durchgeschliffen.
Ich hab jetzt aber auch nur noch "normale" drin.
Weil´s meiner Meinung nach doppelt gemoppelt ist.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 17:24
Und zusätzlich mehr von der wertvollen Leistung in Wärme verwandelt...
BeitragVerfasst: 9. November 2017 18:39
OK - hat mich überzeugt, Erderwärmung haben wir ja genug!
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 10. November 2017 23:36
Und wenn das Kettenspray nicht in die Schläuche gesprüht wird ?
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 11. November 2017 01:42
Wenn schon Auskochen, dann in Rindertalg. Altbekannt für Enduro und Crossketten. Hab da einen extra Topf dafür wo das Zeugs drinbleibt.
Heizplatte sollte ja in der Werkstatt vorhanden sein, in der Küche macht sich das nicht so gut.
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
BeitragVerfasst: 11. November 2017 11:28
oder
BeitragVerfasst: 11. November 2017 20:37
Auskochen ist die einzige Möglichkeit recht dickflüssiges Fett in die schmalen Spalten zu bekommen. Kettenspray hält selten was es verspricht, und die Lösemittel darin sind u.U. der Schlauchhaltbarkeit abträglich.
Ich hab beim Gespann einmal im Jahr Ketteneintopf gemacht und zusätzlich die Schläuche mit Kartuschenfett voll gepumpt.
O-Ring Ketten passen von der Breite nicht.
Güsi hat sehr gute haltbare Ketten.
BeitragVerfasst: 13. November 2017 22:13
Themen: 201
ich nehme immer eine Getriebeöl-MoS2-Mischung für die Kette. Alle 3000 bis 5000 Km.
Eine Kette (RK) hielt bei mir 110.521 Kilometer. Die aktuelle soll mindestens 125.000 Km schaffen!
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 13. November 2017 23:52
Dominik hat geschrieben:
Dominik
Laufleistungen jenseits von 100.000 km hätte ich für nen 2 Takter nicht erwartet , sehr geil ;D :top:
BeitragVerfasst: 14. November 2017 21:31
Themen: 201
Hallo Dude,
leider nein - verteilt auf vier Motoren! :mrgreen: Bzw. 200.000 Km verteilt auf vier Motoren.
Domi
BeitragVerfasst: 15. November 2017 18:07
Hab mich fürs kochen entschieden :wink:
BeitragVerfasst: 15. November 2017 18:13
du brauchst allerdings auch etwas Fett in den Kettenschläuchen, sonst laufen die trocken und werden aufgerieben. Ganz um den Fettpinsel wirst du nicht rumkommen.
BeitragVerfasst: 17. November 2017 20:21
Themen: 201
das ist ein guter Hinweis von ea 2873! Als ich eimal eine Zeit lang nur mit Kettenspray schmierte, merkte man, wie die Kette in den Schläuchen schabte!
Domi
BeitragVerfasst: 19. November 2017 14:31
Themen: 201
Hi Jungs!
Nun ein ganz aktuelles Beispiel:
Heute Morgen tätigte ich ein paar Wartungsarbeiten an der TS 250. Unterbrecher und Kette...
Beim Drehen des Hinterrades hörte ich ein schabend-schleifendes Geräusch aus den Kettenschläuchen! :!:
Das hörte ich die Tage bereits im Rollmodus + Standgas.
Dann ölte ich die Kette frisch. Ich verwende hierzu immer altes, gefiltertes Getriebeöl + MOS2-Mischung. Zirka alle 3000 Km.
Und sofort war das o.g. Geräusch nicht mehr zu hören! :!:
Das heißt, dass ich nie mehr mit Kettenspray schmieren werde.
Einen schönen Sonntag wünsche ich euch.
Dominik
BeitragVerfasst: 21. November 2017 17:15
Getriebeöl läuft doch aus allen Ritzen wenns warm wird. Aufm Reifen kommt das nicht gut.
Zähes Fett hat schon seine Berechtigung.
BeitragVerfasst: 22. November 2017 10:53
Einen undichten Antriebsritzel-Simmerring. Heißt auch automatischer Kettenöler. :twisted:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 22. November 2017 11:01
Musst nur regelmäßig Öl nachkippen :loldev: :rofl: :loldev:
BeitragVerfasst: 22. November 2017 11:22
hier hilft eine Errungenschaft aus der Dampflokzeit.
Das gemeine Dochtschmiergefäß mit einer Tropfstelle über dem Ritzel am Motor. Natürlich muß man auch immer Putzwolle mitschleppen um die Sauereien die Zwangsläufig entstehen wegzuwischen.
BeitragVerfasst: 22. November 2017 23:05
Themen: 201
Hallo Münstermann,
meinst Du die klassischen Tropföler, wie sie auch Dampfmaschinen oder Sationärmotoren hatten? An die dachte ich auch bereits, bei der MZ aber eigentlich nicht notwendig. Kann aber bei modernen Motorrädern den Scottoiler ersetzen.
Dominik
BeitragVerfasst: 23. November 2017 00:39
so isses
BeitragVerfasst: 23. November 2017 20:09
kann es sich nicht einfach leicht machen, die Bedienungsanleitung lesen und alle 2500km die Kette mit dem Fettpinsel gut einschmieren? einfacher gehts doch nicht? den Rest im Wartungsplan macht ihr doch auch (nicht)?
