ETZ 250 // Blinkerrelais Befestigung
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 24. Oktober 2017 18:03
Bei meiner ETZ 250 Bj. 83 hängt das eckige neuzeitliche Blinkerrelais etwas unmotiviert in der Gegend herum.
Ich möchte wieder die runde Originalform montieren. Wo war dies ursprünglich befestigt? Habe verschiedene Gummihalterungen gesehen.
Ist der Sicherungshalter korrekt montiert?
Wie sieht die original befestigte Batterie aus?
Vielleicht hat ja jemand ein Foto für mich.
Grüße von der Ostsee
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Re: ETZ 250 // Blinkerrelais Befestigung
Beitragvon ertz » 24. Oktober 2017 18:19
der hängt mit seinem "Gummipenokel" an der originalen Batteriabdeckung.
siehe:
viewtopic.php?f=6&t=60204#p1074338
ertz
Beitragvon ea2873 » 24. Oktober 2017 18:31
Usedom_ETZ250 hat geschrieben:Ist der Sicherungshalter korrekt montiert?
der Sicherungshalter ist nicht original. der originale hat gesteckte, keine geschraubten kabel.
Beitragvon funkenbaendiger » 24. Oktober 2017 19:02
Ganz schön viel rot.Ggfs.solltest Du da Ordnung reinbringen.
funkenbaendiger
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 10. November 2017 20:51
Heute in Neuruppin habe ich diese Abdeckplatte für die Batterie bekommen. Sogar noch original.
Der Händler hatte auch noch originale unbenutze Blinkgeber. Also auch mitgenommen. Nun sehe ich gerade der alte original Blinkgeber hat 2 Kontakte. Mein aktuell falscher verbauter 3. Wie ist denn das möglich?
Mal 2 mal 3 Kontakte???
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2017 20:58
Es gibt Blinkrelais, die haben einen extra Masseanschluß (die Klemme heißt dann "31"9 und die anderen haben eben nur Klemme "49" (da kommt er Strom rein) und "49a" da kommt der "zerhackte" Strom dann raus und geht an den Blinkerschalter.
Bei diesem elektronischen Blingrelais sind es auch nur zwei, und dann auch noch mit "B" (Battery) und "L" (Light) bezeichnet - dafür ist aber an der Kreuzschlitzschraube das Blinkintervall einstellbar :wink:
Themen: 143
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 10. November 2017 21:30
[quote="trabimotorrad"] Klemme "49" (da kommt er Strom rein) und "49a" da kommt der "zerhackte" Strom dann raus und geht an den Blinkerschalter.
Soeben im Stromlaufplan entdeckt die beiden Klemmen. Dann hat das ja so seine Richtigkeit. Brauche dann nur die "zusätzliche" 3. Leitung vom Vorbesitzer wieder entfernen.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2017 22:22
Wenn Dein Relais aber drei Anschlüsse hat, dann braucht es aber auch eine Extra-Masseverbindung. Ich habe da immer von der Minussicherung am Sicherungskasten (wenn er denn noch der originale ist) ein braunes Kabel zum Blinkrelais gezogen.
Themen: 143
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 10. November 2017 22:24
Meine ETZ 250 ist Bj 1983.
Das Blinkerrelais mit den 3 Anschlüssen ist von "Ford" :) Das hat dort jemand "rein gefriemelt" :?
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2017 22:28
Das ist kein Problem - habe ich früher auch gemacht, das ich auf den Schrottplätzen irgend ein Blinkrelais aus alten Autos geholt habe. Die waren IMMER besser, als die Hitzedraht-Relais die da original drinne eingebaut sind :wink:
Aber seit ich die einstellbaren Realis aus China für 1,95€ entdeckt habe, baue ich eben die ein
Themen: 143
Beitragvon RobsES » 10. November 2017 22:44
@trabimotorrad
Hast Du einen Link zudem Blinkgeber?
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2017 23:13
Kein Link, da bei Wish.com gekauft :oops:
Themen: 143
Beitragvon freeman1966 » 16. Juni 2019 12:18
glaub meinen kann ich auch getrost in die Tonne hauen.
Nachdem ich da mal reingeschaut und bisken sauber gemacht habe, was wohl Sinnlos war, da Rost innen drin und ein Kabelschuhanschluss davon ist auch wackelig und Blinker haben immer noch Dauerlicht ohne zu blinken...
Dachte ich heute früh ok, nimmste halt erst mal provisorisch einen aus ner ollen Suzuki aber da hat es mir die weiße Sicherung zwei mal hintereinander durchgehauen.
Also nix fahren heute...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
freeman1966
Beitragvon freeman1966 » 18. Juni 2019 12:35
habe mal nach dem Blinkergeber gesucht, welcher eingebaut war und bin fündig geworden ABER...
...sind solche Preise dafür normal?
https://www.ebay.de/itm/173869317749
freeman1966
Beitragvon hermann27 » 18. Juni 2019 12:39
Da ist wohl die erste Zahl etwas missraten und sollte ne 1 werden.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon freeman1966 » 18. Juni 2019 12:47
hermann27 hat geschrieben:Da ist wohl die erste Zahl etwas missraten und sollte ne 1 werden.
mfg hermann
mag sein... keine Ahnung.... bin durch picklick drauf gestoßen aber bei anderen Modellen geht da preislich noch mehr.... https://picclick.de/Hella-Blinkgeber-24 ... 17749.html
was mich etwas verunsichert wenn man sieht, dass es auch Blinkergeber für keine drei Euros gibt...
https://picclick.de/12V-LED-Blinker-Rel ... 59295.html
...frag mich halt was ich kaufen sollte fürs ETZ Gespann, ohne zweimal zu kaufen.
freeman1966
Beitragvon g-spann » 18. Juni 2019 14:42
Kauf dir ruhig eins von den lastunabhängigen, das oder bspw. das hier:
https://www.ebay.de/i/143186611461?chn=ps
Dann kannst du später auf LED-Blinker umrüsten oder eine Warnblinkanlage nachrüsten, ohne wieder ein neues zu kaufen...
Beitragvon freeman1966 » 6. Juli 2019 13:24
hab ich gemacht, bestellt in der Bucht aber immer noch nichts angekommen...sollte zwischen letzten Montag u. Mittwoch hier sein u. da steht Artikelstandort: Leipzig, Deutschland... worauf ich extra geachtet habe weil ich nicht so lange warten wollte bis zum Einbau aber nun kommt es plötzlich aus China und werde vertröstet mit soll abwarten usw... für mich ist das vorsätzliche Täuschung am Kunden, sprich VERARSCHEREI!!!
Also immer noch nix fahren oder wenn dann mit Dauerlicht an den Blinkern und ob die Teile, sollten se jemals hier ankommen funzen, ist auch noch fraglich bei meinem Glück. :oops:
... aber ist ja hier nicht der: "was mich heute aufgeregt hat Fred"
trotzdem ärgerlich das alles!
Geb mir mal bitte jemand ein Bier... boah ich könnt echt aus der Haut fahren grad.
In den roten Bewertungen von dem steht es sogar drinnen... kommt aus China... dann hätte ich auch gleich da kaufen können und das noch Versandkostenfrei... man man man.... ein Bier bitte und eins vorn Kopp dass ich da nicht vorher mal geschaut habe... :oops:
https://www.ebay.de/itm/2x-Lastunabhang ... 0290.m3507
freeman1966
Beitragvon seife » 6. Juli 2019 14:01
Fahr halt schnell beim Louis vorbei und hol dir so einen https://www.louis.de/artikel/elektronik ... r/10033806
Dann kannst du heute noch fahren...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon freeman1966 » 6. Juli 2019 14:22
seife hat geschrieben:Fahr halt schnell beim Louis vorbei und hol dir so einen https://www.louis.de/artikel/elektronik ... r/10033806
Das hätte ich wenn direkt machen sollen aber da ich ja was sparen wollte, bleibt das Moped stehen und dafür gibt es nun ein auf zwei Frustbierchen...
man hat ja sonst nix zu meckern...
freeman1966
Beitragvon Moonlightchris » 6. Juli 2019 18:33
Oder baust einen aus nem alten Golf aus. Meiner läuft seit 16 Jahren und auch mit Warnblinklicht für 5 minuten schweiß.
Moonlightchris
Bilder: 81
