Aktuelle Zeit: 10. April 2026 14:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Neue Batterie laden...wie richtig?
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2007 17:09
ich muss eine neue Batterie erstladen (Anfangsladung).
Es handelt sich um eine 12Volt mit der Bezeichnung: 12N5 - 3B
Ladetabelle sagt aus:
Spannung=12 V
Kapazität 10 Stdg. (Ah)=5 bzw 5.5
Ladestrom (A)=0,5 bzw. 0,55
Eletrolytmenge=0,42
Dichte des Elektrolts=1.280
Dauer der Ladezeit= 15-20 Std.
Ich habe ein altes Ladegerät für: 6/12 Volt 3A und kann daran keine weitere Einstellungen vornehmen.
Da war doch was mit Glühlampen zwischenschalten, damit nicht zuviel Ladestrom fließt?
Kann mir das jemand für'n Laien erklären, was ich genau machen muss?
Mein Sohn baut sich gerade 'ne VAPE für seine Simson ein. Braucht er da zum Testen der Zündfunktion die Batterie? Er will natürlich nicht 20 Std. warten :cry:
(So sind die Kids nun mal :roll: )
Fuhrpark: mz
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2007 17:26
Was mich jetzt stutzig macht, nachdem ich die Säure eingefüllt habe und 'ne 1/2 Std. später mit dem Multimeter prüfte, zeigte das Gerät 12.62 V an???
Muss ich gar nicht laden?????
Fuhrpark: mz
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2007 17:30
Nee, mußt Du nicht, die ist jetzt geladen. Kannst Du einbauen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2007 17:31
Neue Batterien sind immer vorgeladen und damit einbaufertig.
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2007 17:40
Na da freut sich Sohnemann aber :D
Vielen Dank für die schnelle Auskunft :!: :!: :!:
Fuhrpark: mz
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2007 18:13
Was ist in dem Topcase den Tolles bei Dir drin?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2007 22:22
Top Secret :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fuhrpark: mz
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2007 23:32
wusie hat geschrieben:
Jede Bleibatterie wird mit einem max. Strom von 1/10 der Nennkapazität schonend geladen. Max. 0,55A Ladestrom ist also richtig bei der angegebenen Batterie. Weniger schadet auch nicht und verlängert lediglich die Ladezeit.
Das Ladegerät welches Du besitzt, ist für Batterien ab 30Ah ausgelegt (3A Ladestrom).
Um diesen zu hohen Strom zu senken, schaltet man einfach eine Glühlampe "in Reihe", also in eine der Zuleitungen des Ladegerätes. Ob Plus oder Minusleitung ist egal.
Die Glühlampe kann man einfach berechnen >> Watt : Volt = Ampere
Nimmt man in diesem Fall eine Rücklichtlampe von 12V/5W erhält man mit 5 : 12 einen maximalen Ladestrom von 0,42A, also genau richtig.
Der sogenannte Ladefaktor ist 1,2 - 1,4 fach.
D.h. der entnommene Strom muß um das 1,2 - 1,4 fache wieder in das Akku kommen, entweder über die Zeit oder über den Strom, wobei die Zeit die bessere Lösung ist.
Gehe ich von einem völlig leeren 5,5er Akku aus, muß ich bei obigen Ladestrom von kleiner als "1/10 Nennkapazität" mit einer Ladezeit von etwa 16 - 18 Stunden rechnen.
Bei einem leeren Akku wird die Glühlampe hell leuchten, bei vollem Akku dann kaum noch sichtbar.
Eine noch bessere Methode und auch ideal zum überwintern von Motorradbatterien sind geregelte Ladegeräte, deren max. Strom UND max. Spannung begrenzt sind. Mit solchen Ladegeräten kann man eine Batterie nicht überladen und es gibt sie mittlerweile auch bei den Polo/Louis etc.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 26. Dezember 2007 13:27, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2007 00:35
Themen: 162
Du kannst auch ein Stück Draht dazwischen klemmen, als zusätzlichen Widerstand, das ist aber natürlich nicht so exakt wie die Geschichte mit den Glühlampen...
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2007 00:56
Welchen Widerstand hat der Draht bzw. wie dick muß er sein?
Neenee, Martin, ganz so einfach ist das nun nicht, es sei denn man nimmt sogenannten "Konstantandraht" (Widerstandsdraht).
Der Widerstand eines Leiters von 1 m Länge und 1 mm² Querschnitt bei 20°C heißt spezifischer Widerstand.
Kupfer hat einen spezifischen Widerstand von p = 0,0178 Ohm
Je kürzer die Leitungslänge und je größer der Leitungsquerschnitt des Materials, desto geringer der ohmsche/elektrische Widerstand und umgekehrt.
Wenn ich also einen Kupferdraht von 1mm² Querschnitt und 1m Länge nehme, hat dieser einen Widerstand von 0,0178 Ohm.
Das bedeutet in diesem Falle einen (theoretischen) Ladestrom von 12 : 0,0178 = 674 Ampere
Natürlich unmöglich, aber es zeigt das praktisch keine Strombegrenzung stattfindet.
Eine Glühlampe hat dagegen je nach Wattzahl einen mehr oder weniger hohen Widerstand und trotz des relativ dünnen Drahtes im Innern brennt dieser nicht durch, ganz im Gegensatz zu einem einfachen "Draht den man dazwischen klemmt".
Um auf praxisnahe Werte zu kommen muß man also einen Widerstandsdraht (Konstantan) nehmen, den es in verschiedenen Werten gibt, und/oder der Draht muß sehr lang sein. Im Betrieb wird dieser Draht genau wie eine Glühlampe auch warm werden (Heizgriffe haben solche Drähte z.B.)
Eine simple Glühlampe ist die weitaus beste "Sparlösung".
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2007 12:38
Booooh.......mir raucht der Kopf :shock:
Ne ehrlich, die Ausführung von Hermann ist wirklich für jeden Deppen wie mich zu verstehen :roll:
Der Beitrag ist auch schon unter der Rubrik "Tipps und Tricks" bei mir auf'n Rechner gespeichert :mrgreen:
Fuhrpark: mz
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2007 13:29
Aufpassen, weihnachtsbierbedingt war ein Fehler drin, den ich aber korrigiert habe! 8)
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2007 16:40
:shock: Dafür hätte ich jetzt mein gutes altes Tafelwerk aus der Penne zücken müssen.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2007 23:36
Jedem sein Weihnachtsbier :bia:
Korrektur ist im Rechner :mrgreen:
Fuhrpark: mz
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 00:23
Lorchen hat geschrieben:
Die 0,0178 sind quasi eintätowiert dank meines Lehrers :shock:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 05:54
Mein Gott Hermann - Dein Fachwissen macht mir Angst. Du solltest Vater aller deutscher Kinder sein. Dann wäre die Pisa-Studie nicht so in die Hose gegangen.
Viele Grüße nach NR
Fuhrpark: etz 250
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 09:22
Die Pisa-Studie muss noch etwas bereinigt werden:
http://de.news.yahoo.com/dpa2/20071201/ ... 28d_1.html
Da müßte Hermann schon Vater aller Kinder, auch der nichtdeutschen, dieses Landes sein.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 13:34
Das war Physikunterricht der Klasse 9 in einer Hildesheimer "Volksschule".
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 13:54
Kleiner Zusatz:
Neue Batterien sind wie zuvor gesagt immer vorgeladen und damit einbaufertig. Aber vorgeladen heißt nicht vollgeladen;deshalb sollte man entweder bei passender __Gelegenheit nachladen ( so z.B wie Hermann mit der Glühlampe als Vorwiderstand beschrieben hat ) oder ne Weile mit dem Mopped fahren
Grüße Gunter
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann mit Velorex
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 14:43
Ich war auf der Waldorfschule. Mit Physik war da wenig. Ich war aber stark im Trockenblumenkleben und in naiver Hinterglasmalerei...... Später fing ich dann an zu saufen und kaufte mir alte Motorräder.
Markus K
Fuhrpark: etz 250
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 14:45
Saufen kann ich auch und olle Moppeds hab ich genug. :-)
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 15:45
:rofl: Haut euch mal immer die Taschen voll, ihr ollen Wessis. :wink: :D
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 16:09
Themen: 108
Aber eines hat er doch auf der Waldorfschule gelernt, was ordentliche Moppeds sind. War ja doch nicht umsonst.
Kennt ihr übrigens den Unterschied zwischen kostenlos und umsonst?
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2007 16:38
† 16.05.2008
mzkay hat geschrieben:
Klar!
Mein Schulbesuch war kostenlos.
Und Deiner? :)
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 10:15
...und Abitur habe ich mit Laubsägearbeiten gemacht - war aber alles umsonst!
Markus K
Fuhrpark: etz 250
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 19:31
Themen: 162
Hermann hat geschrieben:
Um das Ganze nun abzuschließen: Ja, es handelt sich (bei dem von mir verwendeten Ladegerät) um einen Widerstandsdraht. Den genauen Widerstandswert kann ich aber nicht sagen; aber die Sache funktioniert, der Ladestrom wird reduziert... :wink:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 20:29
Der geneigte Leser hätte daraus schließen können, daß er einfach ein Stück Draht dazwischenklemmen muß, deshalb mein Statement. ;-)
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 20:35
Themen: 162
Stimmt, ich hatte es unklar ausgedrückt!
Hab mir das Ladegerät (ist speziell eines zum Umschalten 6 V/12 V) von meinem Vater ausgeborgt, der es immer mit diesem Draht dazwischen verwendet... so habe ich´s halt auch gemacht (erst vor paar Tagen an meinem Gespann), ohne mir ´nen Kopf zu machen!
Gruß, Martin.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
