Simplexkette + Ritzel MZ ES 150
Beitragvon Naturbursche » 11. November 2017 22:12
Hallo an alle ES 150 Fahrer,
ich bin gerade dabei einen Motor für eine MZ ES 150/(?2?) zu regenerieren. Allerdings habe ich das Problem das alle 3 Zahnräder + Kette des Primärantriebes verschlissen sind und ersetzt werden müssen. Es handelt sich um die Simplex Variante...
Das Problem ist, dass es die Teile kaum zu kaufen gibt, jedenfalls nicht als Reparatursatz.
Wenn man schon so investieren muss, kann man da nicht gleich auf Duplex umbauen? Passt das alles an einen alten ES Motor?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen,
LG René
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Re: Simplexkette + Ritzel MZ ES 150
Beitragvon UlliD » 11. November 2017 22:20
Also ich finde bei Güsi so einiges.... :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon mutschy » 11. November 2017 22:26
Meines Wissens nach sollte ein Duplexsatz problemlos passen, wenn der "eckigere" Kupplungsdeckel der neueren Motoren (größeres Innenmaß, wird benötigt, da Duplex breiter baut) und eine längere Kupplungsdruckstange samt Kupplungswelle benutzt wird.
Ich lasse mich da aber auch korrigieren.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Naturbursche » 11. November 2017 23:01
Naja ich hätte gern die komplette Einheit (Kupplungdkorb mit Kettenrad usw...
Für die ETZ 150 wird alles angeboten nur nicht für die ES 150.
Das Motorrad gehört einem 70 jährigen Mann der nur hin und wieder mal damit fahren wird, da lohnt sich kein Umbau für viieeel Geld.
Wie werden die Senknieten verarbeitet? Bekommt ein normaler Handwerker die Nieten verarbeitet?
Vielen Dank für Eure Antworten.
LG
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Kai2014 » 11. November 2017 23:03
Das steht im Neubert-Müller dazu.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mutschy » 11. November 2017 23:06
Die Nieten sollten von jemandem gesetzt werden, der weiss, wie es geht. Pfuschen dieser Stelle rächt sich ziemlich zügig :(
Frag doch mal bei Güsi, ob er dir im Rahmen des Kaufes weiter helfen kann.
Wenn "der alte Mann" nichts investieren kann oder will, geht's leider nicht mehr lange gut :(
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Naturbursche » 11. November 2017 23:29
Naja, das Ganze Problem ist, der "alte Mann" hat mir 1000 € zur Verfügung gestellt um eine alte MZ ES 150 (die schon viele Jahre in der Scheune stand) zu reaktivieren.
das Problem ist das ca. 400€ drauf gehen um eine Vollabnahme und die Papiere zu erhalten. Dann kommen Reifen, Teile für Vergaser und Zündung sowie die Instandsetzung des Motors dazu. Ausderdem soll die Elektrik funktionieren (Elektr. Regler, Batterie Kabelbaum.....) über den Rest schreiben wir mal gar nicht.
Es ist nicht so als wenn ich keine Ahnung hätte jedoch kenne ich mich mit Simson Motoren und den 2-5er Motoren besser aus. die 150iger der alten Generation haben bei der Beschaffung der Ersatzteile doch einiges in sich :oops:
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon matthias1 » 11. November 2017 23:42
Auch für die Simplex Variante brauchst du einen neuen Primärtrieb. Ob das soviel billiger wird, wag ich zu bezweifeln.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Nordlicht » 12. November 2017 09:10
einmal das klick.....und noch mal dies..klick alles orginal- Teile ....
Beitragvon UlliD » 12. November 2017 10:15
UlliD hat geschrieben:Also ich finde bei Güsi so einiges.... :ja:
Nordlicht hat geschrieben:einmal das klick.....und noch mal dies..klick alles orginal- Teile ....
2 Hinweise sollten nun aber eigentlich reichen... oder vielleicht hat ein 3. auch noch etwas 8) :lol:
Beitragvon Naturbursche » 12. November 2017 10:36
mutschy hat geschrieben:Die Nieten sollten von jemandem gesetzt werden, der weiss, wie es geht. Pfuschen dieser Stelle rächt sich ziemlich zügig :(
Die Umrüstung auf Duplex soll nicht bei jedem Motor klappen. (Länge der kupplungswelle)
Das Hauptproblem sind die Nieten.
Lg
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Egon Damm » 12. November 2017 18:20
Gebe in deine Suchmaschine " Nietwerkzeug " ein. Wenn eine stabile Unterlage und das passende
Setzwerkzeug verwendet wird, gibt es keine Probleme mehr.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
