Drehzahlmesser hakt
Drehzahlmesser hakt
Beitragvon eddy4712 » 16. November 2017 16:57
Hallo Leute,
der Drehzahlmesser hakt und zeigt nur so ab 2000 U/ min an. Der Zeiger tanzt richtig beim Beschleunigen. Ab 4000U/ min zeigt er Halbwegs an ohne zu wackeln.
Gibt`s einen Tipp oder ist der DZM defekt. Kann man ihn reparieren lassen?? Weiß noch nicht mal, ob er via Welle oder elektrisch in Gang kommt.
Gruß Eddy
Fuhrpark: MZ- ES 250/2 mit Beiwagen Baujahr 1968, MZ 500 Silverstar,
eddy4712
Re: Drehzahlmesser hakt
Beitragvon TS Paul » 16. November 2017 17:17
eddy4712 hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Eddy
An was für einem Fahrzeug denn?
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon SpatteL » 16. November 2017 18:07
Ist elektrisch.
Müsstest erst mal schauen, wo er das Signal abgreift.
Weiß jetzt nicht genau, wie es bei der Silverstar ist, aber bei der 500R gibt es da 2 Varianten.
Einmal bekommt er sein Signal von der LiMa und einmal von der Zündung.
Bei der Variante über die LiMa gibt es wohl gerne mal Aussetzer, da die Phasen der LiMa lastabhängig zu und weggeschaltet werden, dazu gibt es etwas von Lothar.
Der DZM hängt da an einer der 3 Phasen am Gleichrichter.
Die andere Variante ist wohl zuverlässiger, da könnte es vielleicht ein Wackelkontakt sein.
Der DZM ist hier an einem Draht, der aus der Zündbox kommt, angeschlossen, der Draht sollte blau sein.
Der Draht vom DZM müsste grün sein.
Matthias
Fuhrpark: MZ 500 R Bj. '92 Erstzulassung März '94
S51 3-Gang Bj. '85 <- älter als ich :)
SpatteL
Beitragvon eddy4712 » 18. November 2017 17:40
Hallo SpatteL,
danke für die Antwort.
Gruß Eddy
-- Hinzugefügt: 18. November 2017 18:20 --
Sorry Matthias und Paul. Hatte euren Vornamen vorab nicht gesehen.
Gruß Eddy
eddy4712
