Was kann der Bing 84 besser ?
Beitragvon Moped Dude » 18. November 2017 23:49
Hallo Gemeinde !
Bin derzeit mein TS 250/1 Gepann mit ETZ Motor am herrichten.
Tank wurde saniert, Elektrik komplett erneuert, Bremsen uvm. wurden regeneriert, Zündung, Regler sind nun Elektronisch, der Motor ist derzeit noch bei Emzett.
Habe die Tage meinen Vergaser (BVF) Ultraschall gebadet und überlegt was der Bing besser kann ?,Was sollte mich dazu bewegen einen Bing zu kaufen ?
Beste Grüße
Fuhrpark: Mein Bulli, BMW R1200R und MZ-TS 250/1 Gespann
NIVEAU ist keine Creme !!!
Moped Dude
Re: Was kann der Bing 84 besser ?
Beitragvon rockebilly » 19. November 2017 00:08
In der Gasannahme kann der Bing nix besser wie der Berliner. Sofern beide top in Schuss sind. Der Bing hat nur einen großen Vorteil. Sein Schwimmer kann nicht absaufen.
rockebilly
Beitragvon walkabout 98 » 19. November 2017 00:10
Wenn der BVF in Ordnung ist und gut eingestellt wurde, dann kann der Bing nix besser.
Ich hab damals den BVF nur ausgetauscht, weil der Schieber ausgeschlagen war.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Moped Dude » 19. November 2017 00:15
Hab beim BVF ein neues Schwimmerventil gesetzt, Ultraschall gebadet und ne neue Dichtung geschnitzt. Der Schieber sah nach dem polieren gut aus
Moped Dude
Beitragvon rockebilly » 19. November 2017 00:19
Na dann.... weiter fahren :wink:
rockebilly
Beitragvon claus » 19. November 2017 07:40
Der Bing Vergaser kann gar nix besser,meine Kanuni 301 lief serienmässig katastrophal. Aus dem Stand schlechte Gasannahme,im mittleren Drehzahlbereich ein "LOCH" .Habe dann auf BVF umgerüstet und ich erkannte mein Motorrad nicht wieder.Sie lief nach der "Umrüstung" wie mein ETZ Gespann,saubere Gasannahme,geschmeidiger Übergang von Teillast zu Vollast und vertrauenserweckende Sicherheit im Höchstgeschwindigkeitsbereich.
Lieber Gruss claus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Kanuni 301 etz Gespann 300 MZ 1000 S
claus
Skype: flamme
Beitragvon P-J » 19. November 2017 09:18
Warum soll er auch was besser können? Beides 30er Durchlass und da die Funktionsweise sehr ähnlich ist ist das Gleiche, nur der ist Neu, nicht ausgeklappert und dicht.
Beitragvon ea2873 » 19. November 2017 09:26
P-J hat geschrieben: Beides 30er Durchlass und da die Funktionsweise sehr ähnlich ist ist das Gleiche, nur der ist Neu, nicht ausgeklappert und dicht.
genau das ist es, vom Aufbau sind sich beide sehr ähnlich, ein DDR BVF (neu) und ein Bing machen keinen großen Unterschied. Die BVF Nachbauten gibt es in sehr unterschiedlicher Qualität, da weiß man häufig nicht was man bekommt, bei Bing ist man sich einfach sicher daß die Qualität passt.
Beitragvon P-J » 19. November 2017 09:32
ea2873 hat geschrieben:Die BVF Nachbauten
sind alle wie auch fast alle anderen Nachbauten Schrott. Chanc besteht in einem guten gebrauchten originalen BFV. Glücklicherweise gibts auch Mikuni wenn die auch bedeutend teurer sind.
Beitragvon waldi » 19. November 2017 10:32
Ich habe aus der TS und auch aus der ETZ die Bingdinger rausgeschmissen und durch gute Originale ersetzt.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon pierrej » 19. November 2017 10:41
Was kann der Bing besser? Er ist neu verfügbar und die Ersatzteile gibt's auch nach Jahren noch in guter Qualität. Wen ein original BVF aber gut läuft gibt's keinen Grund zum umrüsten.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon UlliD » 19. November 2017 10:52
pierrej hat geschrieben:Was kann der Bing besser? Er ist neu verfügbar und die Ersatzteile gibt's auch nach Jahren noch in guter Qualität. Wen ein original BVF aber gut läuft gibt's keinen Grund zum umrüsten.
Gruß Pierre
Genau, und auch ein Bing klappert irgendwann mal aus.
Beitragvon eigel » 19. November 2017 11:28
...Also fahr ich mit meinem ´2-5 doch ganz gut. Die Malossi MACSI unterstützt das ganze ja noch.
Bis jetzt gibt es ja auch noch den Vergaser Winter....
...Könnte man evtl. Schwimmer bauen, die nicht "absaufen" ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Martin H. » 19. November 2017 13:20
In meinen beiden Zweitaktern tun auch noch die originalen BVFs ihren Dienst, sehr zu meiner Zufriedenheit. :ja:
Nur wenn die mal irgendwann nicht mehr tun, werd ich sie austauschen - da ich aber in letzter Zeit sehr viel Positives über Mikuni hier im Forum gelesen habe, wird es wohl eher ein solcher werden statt eines Bing. :wink:
Themen: 162
Beitragvon waldi » 19. November 2017 13:28
Martin H. hat geschrieben:In meinen beiden Zweitaktern tun auch noch die originalen BVFs ihren Dienst, sehr zu meiner Zufriedenheit. :ja:
Wenn ausgelutscht, gehen die Vergaser zum Hayne und dann sind die besser als Neu.
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon rockebilly » 19. November 2017 13:53
[quote="eigel"]...Also fahr ich mit meinem ´2-5 doch ganz gut. Die Malossi MACSI unterstützt das ganze ja noch.
...Könnte man evtl. Schwimmer bauen, die nicht "absaufen" ?[/
An dem Thema bin ich dran mit dem Schwimmer. Das ist das einzige was mir an meinem 33,5 Berliner auf den Keks geht. Ansich läuft der wie ein Bienchen. Ist sogar ein ausgedrehter Nachbaugaser.
rockebilly
Beitragvon Dominik » 19. November 2017 14:40
bei mir funktionierten die BVFs und die Bing gleichermaßen zuverlässig. Der 30N3-1 von Güsi war super. Seit Oktober 2016 fahre ich aber wieder einen nagelneuen Bing, auch von Güsi. Ich finde, dass die Bings feinfühliger ansprechen. Sollte auch er mal ausgeschlagen sein, werde ich ihn richten lassen.
@Mario: Danke für den Tipp mit Hayne. :ja:
By the way: In meiner TS fuhr ich jahrelang einen (damals neu montierten) Bing. Nach 109.000 Km wechselte ich diesen da er so dermaßen ausgeschlagen war, dass auch bei null Standgas Standgas (Falschluft) vorhanden war. :mrgreen:
Domi
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon OChris » 19. November 2017 16:21
Apropros Heyne...weiß jemand ob der Herr auch im Bing neue Schieber einbaut? :?:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Dominik » 19. November 2017 16:55
Hey - stell man lieber deine Züdung richtig ein :!:
Machst ja den Glühwürmchen Konkurrenz mit deinem Glühwürfel! :mrgreen:
Aber in der Tat, eine Frage, die mich auch brennend interessiert.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon 2strokeklaus » 19. November 2017 18:18
Es sind alles Rundschiebervergaser. Und wenn sie richtig eingestellt sind, kann man gut mit allen leben. Das Übergangsverhalten, der Verbrauch und auch das Schieberuckeln sind sehr stark von der Bedüsung zu beeinflussen. Ich hatte für den Bing Vergaser genug Düsenmaterial für eine optimale Bedüsung liegen. Leider ist das für den BVF Vergaser nicht so gut zu bekommen bzw. ich hatte es nicht. Ich meine vor allem Leerlauf- und Nadeldüsen. Alle meine BVFs waren von Hause zu mager eingestellt und deshalb im Übergangsverhalten nicht gut. Deshalb war für mich der Bing die 1. Wahl für weitere Versuche. Vom Verschleißverhalten dürften beide Vergaser ähnlich sein. Hier ist sicherlich der teurere Mikuni deutlich besser.
In allem noch besser sind die modernen, aber nochmals teureren Flachschieber Vergaser einzuschätzen. Ich meine hier nicht die billig Importe, sondern auch Mikunis und Vergleichbare,für die auch Düsenmaterial zu bekommen ist, um sie optimal einzustellen.
Der beste Vergaser ist immer der mit der richtigen Einstellung bzw. Bedüsung.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. 1983, eingetragen 370 ccm und 27 PS
2strokeklaus
Beitragvon Moped Dude » 19. November 2017 22:33
Dankeschön !
Habe schon viele Foren erlebt, aber dieses ist ne ganz andere Liga !
Der Kolben meines BVF geht fast "Saugend" rein, Schwimmer und Ventil hab ich erneuert und seit dem leckt er auch nicht mehr ;-) übers Fahrverhalten kann ich erst nächste Saison berichten.
Beste Grüße
Moped Dude
Beitragvon eigel » 20. November 2017 18:47
rockebilly hat geschrieben: *...Könnte man evtl. Schwimmer bauen, die nicht "absaufen" ?
Das würde mich interessieren. Ich nehme an, dass du dann entsprechend berichtest. 8) :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Martin H. » 20. November 2017 18:52
Naja... ein nicht absaufender Schwimmer müsste aus Vollmaterial sein... was weiß ich, Kork oder irgendwas leichtes, was halt auf dem Sprit schwimmt und nicht undicht werden kann.
Themen: 162
Beitragvon eigel » 20. November 2017 19:10
Kork ?
Da wird ja der Benzingeschmack korkig :versteck: :happy:
Er hat bestimmt schon eine Idee... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Klaus P. » 20. November 2017 19:24
eigel hat geschrieben:...Also fahr ich - - -
Die Hülle ist schon da, also ausschäumen ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Hoschi, lc4punk und 79 Gäste
