Kopf auch bei 275 ccm = 4.Übermaß / 70.95mm erweitern?
Beitragvon Dominik » 20. November 2017 22:09
bei den 300 ccm-Umbauten muss man ja den Brennraum des Kopfes erweitern. Aber wie sieht es bei 275 ccm = 4. Übermaß (Kolben 70.95 mm) aus?
Dieses Maß fahre ich nämlich im aktuellen Motor lange schon und auch der nächste Motor soll dieses Zylindermaß erhalten.
Jetzt bin ich mal gespannt, weil...
Danke!
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Kopf auch bei 275 ccm = 4.Übermaß / 70.95mm erweitern?
Beitragvon Klaus P. » 20. November 2017 22:13
Eher nicht,
und bei 300 sind das aber 75 mm oder ?
Mess mal die Zentrierung im Deckel, die ist 71 mm meine ich und ob der Kolben höher kommt als der Zentrierbund.
Das kannst du auch mit deinem alten eingebauten Kolben prüfen, wenn der Deckel ab ist.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 20. November 2017 22:22
Beim 4. Übermaß sollte man eigentlich nicht den Kopf überarbeiten müssen. Lediglich der Radius vom Kolbenboden ist etwas größer, als bei den kleineren Schleifmaßen. Das kann man aber spaltmaßtechnisch mit ner Dichtung (@Lorchen: Ausgleichscheibe :mrgreen: ) vermittelt.
Beitragvon Dominik » 20. November 2017 22:31
danke euch. Ich fragte nämlich, da mein Motor lange schon oben im Brennraum immer so rasselt bzw. schnalzt oder klappert (so, als ob er stark abmagerte) sobald ich über 95 - 100 km/h fahre. Ich tippte auf Falschluft, dem ist aber nicht so. Habe ich an allen Stellen geprüft. Das Spaltmaß stimmt aber auch. War mir dann aber egal, da ich eh selten über 100 fahre. Und da fiel mir nun eben der Brennraum ein.
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Christof » 20. November 2017 22:34
Probiere mal eine andere Nadeldüse, eine ohne Querbohrungen. Das war bei mir die Ursache. :ja:
Beitragvon Dominik » 20. November 2017 22:45
Hallo Christof.
Ist ein Bing-Vergaser. Gibt es da auch verschiedene Nadeldüsen?
Übrigens war dieses Symptom bei allen Vergasern da, egal ob BVF oder Bing.
Wenn man in dem Moment den Choke zieht, wird es besser. Hört sich eigentlich schon nach Falschluft an...
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon 990sm-r » 20. November 2017 23:40
Den Brennraum im Kopf brauchst du für einen 71mm Kolben nicht zu ändern.
Klugscheißmodus an: Der Hubraum steigt aber nur auf 257ccm.
und schnell wieder aus.
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon P-J » 21. November 2017 19:21
Bei meiner 70,73mm Bohrung hab ich nix am Kopf geändert.
Beitragvon Dominik » 21. November 2017 19:57
Hallo Jungs,
danke, dann ist ja gut.
Ja - da wurde ich auch bereits darauf hingewiesen, dass es 257 ccm sein müssen. Ich hatte das so im Hinterkopf und ist ein paar Jahre her mit dem Aufbohren der Zylinder... :oops: Zahlendreher oder verrechnet.
Grüßle, Domi
Dominik
Themen: 201
