MZ TS 150 Schaltfeder wechseln
Beitragvon jack_messer » 22. November 2017 17:52
Moin Moin
ich habe ein Problem mit meinen TS 150 Motor.
Der Schalthebel geht nicht mehr in die Mittelstellung zurück.
Gänge gehen noch rein.
Wo kann das Problem liegen?
Ist die Schaltfeder gebrochen?
Kann man die Feder ohne den Motor zu spalten erneuern?
Könnte ich mit dem Motor trotzdem fahren.
Oder ist das zu heikel, daß dann mal irgendwann der Gang rausspringt so bei Vollgas vom 4ten in den 3.Gang.
Das wäre blöd.
-- Hinzugefügt: 22. November 2017 16:53 --
Wie kann so ein Teil überhaupt kaputt gehen
Ab bauen ist immer noch am leichtesten
TS150 ETZ250
jack_messer
Re: MZ TS 150 Schaltfeder wechseln
Beitragvon mutschy » 22. November 2017 20:39
Das is vermutlich ein schlichter Ermüdungsbruch. Kommt nach zig Jahrzehnten schon mal vor. Fähren würde ich damit nicht, da keiner weiß, wo das evtl abgebrochene Stück sich rumreibt. Zwischen den Ritzel vom Getriebe macht such das nicht gut. Da hilft dann auch kein Auskuppeln mehr :(
Der Motor muss aufgemacht werden. Wenns billig sein soll, dann Motor raus, nackig machen (Öl ablassen, soweit wie möglich frei machen), die Motorschrauben lösen, Motor erhitzen u die (in Fahrtrichtung rechte) Motorhälfte abnehmen. Schaden reparieren, Dichtmittel auftragen und warme Motorhälfte wieder aufsetzen. Im Grunde wird der Motor nur durch die Schrauben und die Kurbelwelle horizontal zusammengehalten. Der Rest steckt nur zusammen u is ohne Aufwand von der Hälfte lösbar (Wellen vom Getriebe).
:!: :!: :!: Das is Pfusch allererster Güte, bringt dich aber erstmal ein kleines Stück weiter. Ich würde in diesem Arbeitsgang gleich Lager und Dichtringe erneuern, aber das is ungleich mehr Arbeit u teurer : http://mutschy.dashosting.de/motorreg_mm150
Aber du hast dann erstmal Ruhe.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon jack_messer » 23. November 2017 13:33
Danke für die schnelle Antwort.
Hast Recht das wäre Pfusch, auch nicht mein Ding.
Das Teil soll ja zuverlässig laufen.
Ich werde mir erstmal nen Ersatzmotor besorgen und den anderen dann gleich komplett regenerien lassen.
Kennt jemand ne vernüftige Adresse für solche Sachen?
Danke
jack
TS150 ETZ250
jack_messer
Beitragvon Jena MZ TS » 23. November 2017 13:48
Dirk Singer. Den findest du hier im Bereich Dienstleistungen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: Ekke, Google [Bot] und 27 Gäste
