TS 150 MM150/2 Kompression ?
Beitragvon Emmifiziert » 26. November 2017 02:19
Servus, zu wenig Leistung hat meine Gute.
Jetzt hab ich mal die Kompression gemessen (mit offenem Schieber) Ergebniss=6Bar
Wie viel sollte der Zylinder haben ? Leistungsverlust deswegen möglich ? Zylinder und Kolben haben keine mit dem Auge erkennbare „Riefen“
Wegen der geringen Investition nur mal mit kolbenringen versuchen ?
Zündüng mit Messuhr 2.75 vor OT
Bing 53 HD Düse 100 Kerze rehbraun (hab noch 105,108) jemand Erfahrungswerte ?
Fuhrpark: TS 150
Emmifiziert
Re: TS 150 MM150/2 Kompression ?
Beitragvon biker1962 » 26. November 2017 07:28
Hallo, so um die wenigstens 8 sollten es schon sein...dazu werden sich aber sicher noch einige melden.
Das mit den Kolbenringen würde ich bei der vermutlich hohen Laufleistung nicht machen, Klemmer dürften dann die Folge sein.
Vielmehr solltest du wenn du dir das zutraust den oberen Kolbenring demontieren und ca. 1,5cm tief
in die Laufbuchse einsetzen. Dann das dortige sichtbare Spaltmaß messen.
Ich würde meinen ab etwas über einen mm kommst du so langsam in den Verschleißbereich.
Ab 1,4 - 1,5mm dürfte der Zylinder neu geschliffen und gehont werden müssen, versehen mit
einem neuen Kolben natürlich!
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Emmifiziert » 26. November 2017 19:19
Noch jemand Erfahrungswerte wie viel Kompression der Motor min. haben soll ??
Fuhrpark: TS 150
Emmifiziert
Beitragvon hiha » 26. November 2017 19:56
Ich halte mich da an einen holländischen Zweitakt-rennmotorenbauer. Er habe noch nie die kompression gemessen, ausser vor dem Kauf eines Gebrauchtwagens.
Hans
hiha
Beitragvon Emmifiziert » 27. November 2017 11:47
Ok, hilft mir nur leider nicht weiter...
Ich bin „Anfänger“ und frage mich jetzt ob ich den Zylinder honen lassen soll oder nicht...
Fuhrpark: TS 150
Emmifiziert
Beitragvon Guesi » 27. November 2017 11:53
Honen bringt nix. Wenn dann mit neuem(größeren) Kolben schleifen lassen.
Alles andere ist Pfusch der nur kurzfristig was bringt.
Ich hab vor kurzem einen neuen geschliffenen Zylinder auf die 150er drauf gemacht. Da waren es dann 11 bar Kompressionsdruck.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Emmifiziert » 27. November 2017 12:00
Das ist doch mal eine Antwort mit der ich etwas anfangen kann :) Danke
Ja wahrscheinlich schleifen aber das soll der Motorenbauer entscheiden...
-- Hinzugefügt: 27. November 2017 11:17 --
Kann mir jemand einen Kolben empfehlen ? Wo ich bestellen soll ?
Fuhrpark: TS 150
Emmifiziert
Beitragvon Oppi » 27. November 2017 12:20
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man den Weg zwischen Kerzenloch und Messuhr möglichst kurz halten muss. ich habe den Eindruck, dass die absoluten Kompressionswerte nicht immer korrekt sind, weil die Luft im Schlauch die Werte verfälscht. Wenn du die Kolbenringe im Verdacht hast, so würde ich 2 Messungen machen, bei der 2.Messung würde ich etwas Öl in den Zylinder kippen, vielleicht einen halben Teelöffel, steigt die Kompression an, weil das Öl dichtet, könnten die Ringe, bzw. Zylinder verschlissen sein.
4 Räder bewegen den Körper, aber 2 Räder bewegen die Seele.
Fuhrpark: MZ TS150 83, Honda CB125 75, Honda CX500 85, Honda CB900 81, Honda Sevenfifty 92,
Oppi
Beitragvon Guesi » 27. November 2017 13:12
Emmifiziert hat geschrieben:Das ist doch mal eine Antwort mit der ich etwas anfangen kann :) Danke
Für manche Größen gibt es noch originale Kolben. Dazu müsste man aber wissen, welches Maß du jetzt drin hast.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Emmifiziert » 27. November 2017 13:18
56.97 ich geh dann mal davon aus das ich min 57mm benötige.
Fuhrpark: TS 150
Emmifiziert
Beitragvon Guesi » 27. November 2017 14:34
Nee du benötigst 57,50 . Ausgeschliffen wird immer in 0,5 mm Schritten.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon der garst » 28. November 2017 00:10
Um genau zu sein 57,47. ;-)
Beitragvon Guesi » 28. November 2017 10:18
In etwa so :-)
solche habe ich leider nicht als Originale, nur 58,00 hab ich noch.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Emmifiziert » 28. November 2017 10:22
Der Motorenbauer schleift ihn jetzt auf 57,5 sobald der Kolben bei ihm eingeht... dann bin ich mal gespannt :)
Wie fahrt ihr eure Zylinder ein ? Gemisch bleibt gleich ?
Vergaser Nadel höher ?
Fuhrpark: TS 150
Emmifiziert
Beitragvon Guesi » 28. November 2017 10:23
Was hast du für einen Kolben gekauft ?
Hersteller?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Emmifiziert » 28. November 2017 11:24
Von „Ost2rad“ ich hab da keine Erfahrungswerte und geh davon aus das die nicht den billigsten China Nachbau verkaufen...
Fuhrpark: TS 150
Emmifiziert
Beitragvon Nordlicht » 28. November 2017 11:28
Bei der 150 Ts werden die Zylinder 3/100 geschliffen....wenn der Kolben orginal ist
Beitragvon RemoBike » 28. November 2017 15:33
Ich habe zwar auch einen Kompressionsmesser verlasse mich aber eher aufs Fahrgefühl. Die Messdaten variiren schon mal ...
Wenn die Maschine schlecht anspringt, nicht zieht, wenig Leistung hat, der Verbrauch sehr hoch ist usw. ist es sinnvoll den Zylinder schleifen und den Kolben austauschen zu lassen.
Kauf lieber bei den "alten" Hasen ... Gabor, Guesi ... da bekommst du eine tolle Beratung und gute Qualität.
RemoBike
Beitragvon der garst » 28. November 2017 19:48
Das ist schon komisch mit dem "G",
Was Gabor und Güsi bei MZ sind,
Ist Gerry für alte Harleys,
Ist Gernot für Russenmoppeds,
Beitragvon Emmifiziert » 29. November 2017 11:40
Danke, sieht sehr gut aus die „Seite“ war mit allerdings bis dato unbekannt. Garantiert beim nächsten mal :)
Fuhrpark: TS 150
Emmifiziert
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel, mutschy und 20 Gäste
