Superelastik richten ?
Beitragvon Moped Dude » 19. November 2017 23:12
Da stimmt was nicht, wie richte ich das am besten ?
Fuhrpark: Mein Bulli, BMW R1200R und MZ-TS 250/1 Gespann
NIVEAU ist keine Creme !!!
Moped Dude
Re: Superelastik richten ?
Beitragvon dr.blech » 19. November 2017 23:31
Das hatte ich auch.
Steig in den Beiwagen und tritt kräftig von innen nach außen gegen die Wanne des Bootes, an der Stelle wo es drängelt. Ein Mal links und ein Mal rechts, dann passt es.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Moped Dude » 20. November 2017 13:04
Danke Simon !
also schließen tut er ganz gut, allerdings wenn er links schon geschlossen ist, dann steht er rechts noch offen (so ca 3 cm). Wie als wäre der Rahmen an der Stelle abgesenkt. Habe allerdings noch nicht die Haube gelöst um zu schauen ob ich die etwas ausrichten kann :roll: .
Viele Grüße !
Eric
Moped Dude
Beitragvon SaalPetre » 20. November 2017 13:42
kann es sein das die Haubenschaniere nicht ganz korrekt eingestellt sind. vieleicht hilft das schon.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Moped Dude » 20. November 2017 15:42
ich werde das mal testen !
seltsam ist nur das wenn ich bei geschlossener Haube ins Boot schaue, diese vorne bei den Füßen schon rechts viel tiefer hängst als links, wenn ich die jetzt noch mehr rechts runter lasse, dann hängt die ja noch schiefer ? :roll:
na ja der Winter ist ja noch lange um da was zu puzzeln :|
Moped Dude
Beitragvon SaalPetre » 20. November 2017 15:56
evtl. weil sie zu tief eingestellt ist, steht sie hoch.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Egon Damm » 20. November 2017 16:25
oder die Schaniere sind nicht mehr in Ordnung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Moped Dude » 20. November 2017 21:44
Hab mal die Scharniere gelöst und rumprobiert, leider ohne Erfolg.
Moped Dude
Beitragvon Egon Damm » 20. November 2017 22:07
vermutlich oder täusche ich mich ist die vordere Bodenwanne rechts höher :?: Bei mir hat es auch nicht
gepasst, weil ich die Schaniere falsch montiert hatte.
Einer hier aus dem Forum hat es dann gerichtet. Ich komme nicht drauf wer es war. Und es schwirrt
mir im Kopf das es Beiträge über die Haubenschaniere gab. Zum Glück habe ich noch neue bekommen
und einen Satz nachfertigen lassen.
In den nächsten Tagen wenn mein Aua es zulässt, krame ich das raus, lichte es ab und stelle es hier ein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Klaus P. » 20. November 2017 22:16
Ist der Deckel vielleicht verschränkt ?
Drück mal ordentlich auf die rechte Seite, vielleicht tut sich was.
Oder stehts vorne rechts auch hoch ?
Guckst du von vorne !
Themen: 120
Beitragvon guk » 20. November 2017 22:32
Sieht eher so aus als wäre die Haube rechts zu tief oder links zu hoch eingestellt.
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Beitragvon RT-Tilo » 20. November 2017 22:53
Also ich weiß noch, daß ich an meiner Haube verdammt lange rumgestellt habe,
eh sie richtig gepaßt hat. "Drantreten" oder so, würde ich mal lassen, stattdessen
mal die Schrauben lösen und dann mit einem Helfer, die Haube in die richtige
Position drücken. Die Schrauben leicht anziehen und kontrollieren, dann mit einem
Gummihammer oder der Hand genau ausrichten, dann müßte es doch passen ... :ja:
Zweite Vermutung wäre, daß es an den Scharnieren liegt, meine waren durch Verformung
und mehrere Farbanstriche total vergriesgnaddelt.
Auf dem Foto sieht man, daß es bei meiner Haube noch krasser aussah ... :shock: :gruebel: :/
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon P-J » 21. November 2017 18:19
Links nen Weichholzknüppel drunter und rechts krägtig nach Unten drücken bis es wieder Passt, meinen Haube war Ähnlich verzogen, jetzt passt sie wieder.
Beitragvon longa » 21. November 2017 18:54
Servus,auf dem Bild ist das rechte Schanier anders im oberen bereich :roll: ,ist das verdreht oder trügt das Auge .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Egon Damm » 21. November 2017 19:39
das vermute ich auch. Das Boot wurde schon lackiert und dannach nicht richtig zusammengeschraubt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Moped Dude » 21. November 2017 21:16
Glaub ich hab am Boot noch ebbes mehr Arbeit :shock:
Wie würdet ihr Vorgehen ?, ich würde Entrosten, lacken und mit Moosgummi auskleben
Moped Dude
Beitragvon Egon Damm » 21. November 2017 21:39
Moosgummi saugt Wasser und fördert die Rostbildung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Moped Dude » 21. November 2017 22:27
:roll:
Aber was nehmen ?, Gummipuffer ?
-- Hinzugefügt: 21. November 2017 23:12 --
-berlin-shop.de/491371/1m-gummistreifen-epdm-selbstklebend-25x1mm
-- Hinzugefügt: 21. November 2017 23:31 --
m.fugendichtband24.de/SBR-Vollgummi-2mm-Staerke-einseitig-selbstklebend-4-5m-Rolle-ca-65-Shore-A.htm
Das passt glaub ich besser ;-)
-- Hinzugefügt: 22. November 2017 16:52 --
Maln bisschen Chemie aus dem Saarland ;-)
Moped Dude
Beitragvon Moped Dude » 30. November 2017 21:48
......mit Fertan, Owatrol und Hammerite behandelt plus neues Gummi geklebt !
Das Richten hat geklappt mit einer Mischung aus Gewaltbiegen inkl Holzklotz und einstellen !
Danke euch allen !!!!!
Moped Dude
Beitragvon Moped Dude » 12. Dezember 2017 20:17
https://youtu.be/KLfZdtrzN3U
Die Haubenscharniere sind freck ?, oder ?
Beste Grüße
Eric
Moped Dude
