kann mir ...
kann mir ...
Beitragvon Luzie » 2. Dezember 2017 14:24
... jemand einen vernueftigen "bremskobelauseinandredruecker" empfehlen? der von louis taugt was fuer die mz-bremse aber einmal den volvo gemacht ist das ding schrott. ein gewindegang weggedrueckt :shock:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: kann mir ...
Beitragvon michi89 » 2. Dezember 2017 14:27
Beim Auto nehm einfach nen alten Bremsklotz und drücke die Kolben vorsichtig und mit Gefühl mit ner Schraubzwinge zurück. Bei mir ging das bis jetzt immer relativ leicht und ohne was kaputtzumachen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: kann mir ...
Beitragvon Luzie » 2. Dezember 2017 14:37
wenn der klotz drin ist wo willst du denn da ansetzen :gruebel: der klotz mus raus :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: kann mir ...
Beitragvon Kai2014 » 2. Dezember 2017 15:07
Für was braucht man so etwas. Der Sattel bleibt am Motorrad, ein Klötzchen kommt raus, dann mit einem Schraubenzieher vorsichtig rüber drücken. Die andere Hälfte geht genau so.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: kann mir ...
Beitragvon walkabout 98 » 2. Dezember 2017 16:35
Es geht doch um nen Volvo. Da sind die Bremszangen etwas stabiler.
Ich nehm Schraubzwingen. Die hab ich in verschiedenen Größen und Ausführungen auf Arbeit.
Schau Dir das mal, ob Du damit auch zurecht kommst.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: kann mir ...
Beitragvon Kai2014 » 2. Dezember 2017 16:39
Das geht beim Auto genau so, nur nicht hinten, wegen der Handbremse.
Kai2014
Re: kann mir ...
Beitragvon P-J » 2. Dezember 2017 16:47
Kai2014 hat geschrieben:Das geht beim Auto genau so, nur nicht hinten, wegen der Handbremse.
Dafür gibts preiswerte Sets https://www.ebay.de/itm/22tlg-Bremskolb ... Swx6FZrnYA Hab sowas, funtzt bei fast allen Dose hervorragend. habs zwar nicht probiert aber könnte auch an ner MZ Bremse funtzen!
Re: kann mir ...
Beitragvon Kai2014 » 2. Dezember 2017 16:50
So etwas benötige ich nicht, ich habe einen guten Freund mit Werkstatt.
Kai2014
Re: kann mir ...
Beitragvon Egon Damm » 2. Dezember 2017 16:52
je nach Modell und Ausführung werden die Kolben in den Bremszangen zurückgedreht. Im Handel
gibt es so eine Plastekiste wo alle gängigen Adapter drinnen sind.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: kann mir ...
Beitragvon ea2873 » 2. Dezember 2017 16:56
Egon Damm hat geschrieben:je nach Modell und Ausführung werden die Kolben in den Bremszangen zurückgedreht.
das ist es, erst Anleitung lesen, sonst gehts kaputt!
normalerweise reicht eine Schraubzwinge und 2 kleine Brettchen.
Re: kann mir ...
Beitragvon JHNS » 2. Dezember 2017 16:57
Wenn die Bremsscheibe schon etwas eingelaufen ist, kann man da tatsächlich am Rand hängen bleiben und kriegt dann den Sattel nicht runter. Wenn die Scheibe auch gewechselt werden soll, kann man das mit Schraubzwinge oder dem Schraubendreher machen. Wenn man die Scheibe behalten möchte, kann man den Bremssatel manuell gegen die Scheibe drücken, bis der Luftspalt groß genug ist, dann den Sattel abnehmen und mit Schraubzwinge oä den Kolben zurückstellen. Einschränkend muss ich sagen, dass ich das nur an ubserm Golf 3 gemacht habe, unser 850er hat leider nicht lange genug gelebt, um hier Bastelein nötig zu machen...
-- Hinzugefügt: 2. Dezember 2017 17:05 --
JHNS
Re: kann mir ...
Beitragvon ea2873 » 2. Dezember 2017 17:10
das Traggelenk ist aber auch nicht mehr toll.... hat das nicht geklappert?
Re: kann mir ...
Beitragvon JHNS » 2. Dezember 2017 17:11
ea2873 hat geschrieben:das Traggelenk ist aber auch nicht mehr toll.... hat das nicht geklappert?
Das war neu, ca. 500km davor hab ich beide Querlenker wechseln lassen.
JHNS
Re: kann mir ...
Beitragvon funkenbaendiger » 2. Dezember 2017 18:08
Ich habe auch den Satz den P-J verlinkt hat.
Der ist vom Preis Leistung Verhältnis gut.
Klötze raus, richtigen Adater auswählen, Ggfs.Drehrichtung für den Bremskolben beachten und gut ist.
Pass auf die Lippenringe auf.
@ Kai, nicht alle Autos haben die Handbremse mit am Sattel, da geht dann auch die Schraubzwinge.
funkenbaendiger
Re: kann mir ...
Beitragvon etz15088 » 2. Dezember 2017 18:47
Kolben Bremssattel Vorderachse zurückdrücken beim PKW ? Alte Ausführung (also ohne SBC, etc) - drücke ich meistens mit der Hand bzw. flaches Stück Holz zurück (tut nicht ganz so weh an der Handfläche oder am Daumen)- mit der Methode weiss ich gleich: der Kolben ist leichtgängig - klemmt also nicht ( und ich bin kein Muskelprotz aber mache das mindestens 1x in der Woche)
Hinterachse mit Feststellbremse ist etwas anderes, da braucht man schon spezielle Sache - ZANGE IST NICHT! - geht meistens schief
etz15088
Re: kann mir ...
Beitragvon flotter 3er » 2. Dezember 2017 18:53
Kai2014 hat geschrieben:So etwas benötige ich nicht, ich habe einen guten Freund mit Werkstatt.
Das war aber weder die Ausgangsfrage ob du sowas benötigst, noch eine zielführende Antwort.
Re: kann mir ...
Beitragvon Luzie » 2. Dezember 2017 19:55
flotter 3er hat geschrieben:
Gab es bisher noch gar nicht und wir sind nicht einmal im smalltalk :roll:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: kann mir ...
Beitragvon mister-vw » 2. Dezember 2017 20:07
Und wenn noch hinten eine elektronische Handbremse verbaut ist wirds lustig!
Fuhrpark: MZ RT 125/3-1959,MZ ETZ 150/1988 ,Suzuki Gsr 600/2010,Simson Sperber SR4-3/1967,MZ ES 175/2,MZ ES 150 Bj.1968, Yamaha XJ 600 N Bj.1995, MZ TS 250/1 Bj. 1978, CZ 175 Bj.1962, Simson SR50C Bj.1988
mister-vw
Re: kann mir ...
Beitragvon Kai2014 » 2. Dezember 2017 20:13
So ein Set habe ich auch noch liegen. Es geht, aber hochwertig ist anders. Man braucht dafür eigentlich mehr Hände. Eine hält den Sattel und der andere die Teile und dreht dabei.
Kai2014
Re: kann mir ...
Beitragvon JHNS » 2. Dezember 2017 21:07
Luzie hat geschrieben:
Ich hoffe, die OT-Partisanen werden auf mich aufmerksam...
Muss gerade an Deine Antwort auf eine meiner ersten Fragen hier denken :mrgreen:
JHNS
Re: kann mir ...
Beitragvon Luzie » 3. Dezember 2017 00:31
JHNS hat geschrieben:
1. will ich nix spalten
und
2. passt nix von der axt dazwischen
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: kann mir ...
Beitragvon flotter 3er » 3. Dezember 2017 10:11
Der von Paul verlinkte Satz auch nicht?
Re: kann mir ...
Beitragvon Luzie » 3. Dezember 2017 10:39
Nein weil dazu auch der bremssattel ab muss. Ich hab aber gesehen Louis.de hat ein neues model im angebot welches stabiler aussieht wie das was ich bis gestern hatte.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: kann mir ...
Beitragvon funkenbaendiger » 3. Dezember 2017 10:52
Vielleicht wäre es hilfreich wenn Du schreiben würdest was für ein Volvo das ist!
Ist der Mechanismus der Handbremse mit am Sattel?
Bekommst Du den Sattel nicht ab?
funkenbaendiger
Re: kann mir ...
Beitragvon Luzie » 3. Dezember 2017 11:03
funkenbaendiger hat geschrieben:Vielleicht wäre es hilfreich wenn Du schreiben würdest was für ein Volvo das ist!
Es handelt sich um einen 945 , handbremse ist nicht mit am sattel. Der bremssattel muss zum wechseln der kløtze nicht ab!
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: kann mir ...
Beitragvon P-J » 3. Dezember 2017 11:09
Luzie hat geschrieben: Der bremssattel muss zum wechseln der kløtze nicht ab!
und was ist so schlimm dran wenn man den Sattel doch abschraubt, so aufwendig ist das sicher nicht.
Re: kann mir ...
Beitragvon Luzie » 3. Dezember 2017 11:17
P-J hat geschrieben:
Wenn man(n) bei diesem wetter in der einfahrt unter dem auto liegt ist jede unnuetze handlung eine zu viel.
Ausserdem haben die schrauben mir zu verstehen gegeben das sie sich nicht kampflos ergeben werden! ;)
Zum næchsten wechsel der kløtze werde ich das neuere model von louis testen.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: kann mir ...
Beitragvon voodoomaster » 3. Dezember 2017 11:28
ich kenne das aber auch so wie egon geschrieben hat. drehen und drücken. nur drücken reicht nicht.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: kann mir ...
Beitragvon funkenbaendiger » 3. Dezember 2017 11:36
Ja denn war ich auf dem Holzweg.
Der von Paul verlinkte und von mir empfohlene Satz passt nicht da Du ja einen geschlossenen Sattel hast.
Da ging aber zu Anfang nicht aus Deiner Frage hervor.
Hoffe das es Dir trotz des miesen Wetter gelingt das noch fertig zu bekommen.
Hab mal ne Bild zum besseren Verständnis angefügt.
funkenbaendiger
Re: kann mir ...
Beitragvon Kai2014 » 3. Dezember 2017 11:49
Der Sattel muss eh ab. Nur Klötze wechseln ist Müll, die Lebensdauer der Klötze und Scheiben ist auf einander abgestimmt. Wenn die Klötze runter sind, sind die Scheiben auch mit dran.
Neue Klötze auf alte Scheiben, lohnen sich nicht, da sind die Scheiben fertig und die Klözze halten noch viele Tausend Kilometer.
Durch solche Sparsamkeit passieren viele Unfälle.
Kai2014
Re: kann mir ...
Beitragvon Luzie » 3. Dezember 2017 11:55
voodoomaster hat geschrieben:ich kenne das aber auch so wie egon geschrieben hat. drehen und drücken. nur drücken reicht nicht.
Nur druecken nix drehen !
-- Hinzugefügt: So 3. Dez 2017, 12:02 --
funkenbaendiger hat geschrieben:Ja denn war ich auf dem Holzweg.
Stimmt das auch noch.
Ja ich bin fertig , hat keine 2 h incl. Aufræumen gedauert nur der kolbenruecksteller ist fertig. Da hat sich echt ein gewindegang weggedrueckt :shock: fuers erste mal am volvo bin ich mit mir zufrieden. Selbst die werkstatt hat 1 h pro rad veranschlagt, und die haben eine buehne 8) Ist halt immer spannend wenn man(n) das auto gewechselt hat.
-- Hinzugefügt: So 3. Dez 2017, 12:03 --
Kai2014 hat geschrieben:Der Sattel muss eh ab. Nur Klötze wechseln ist Müll, die Lebensdauer der Klötze und Scheiben ist auf einander abgestimmt. Wenn die Klötze runter sind, sind die Scheiben auch mit dran.
:shock:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: kann mir ...
Beitragvon JHNS » 3. Dezember 2017 13:12
Kai2014 hat geschrieben:... Nur Klötze wechseln ist Müll, die Lebensdauer der Klötze und Scheiben ist auf einander abgestimmt. Wenn die Klötze runter sind, sind die Scheiben auch mit dran.
Wo hastn das her? Wenn das Tragbild okay ist und das Verschleißmaß nicht überschritten, kannste die Scheibe noch nehmen, ggfs. nochmal überdrehen lassen. Allerdings würde ich bei Belagwechsel den Sattel abmachen, um ihn zu reinigen und neu zu schmieren. Zumindest, wenn es ein Schwimmsattel ist.
JHNS
