Trangia Sturmkocher
Re: Trangia Sturmkocher
Beitragvon ETZChris » 6. Dezember 2017 14:54
Andreas hat geschrieben:Jo, die Zeiten ändern sich ....
:wink:
-- Hinzugefügt: 6/12/2017, 14:58 --
Sandmann hat geschrieben::zustimm: Da hat Andreas recht und so sehe ich das auch und brauche sowas nicht, solange es auf Treffen alles gibt fange ich nicht das Kochen an. Mach ich Zuhause auch nicht und werde mich hüten es unterwegs zu tun. Stell dir vor da macht einer Bilder :shock: muss ich nur daheim auch noch in die Küche :oops:
Dann hast du laut der Logik noch ein paar Jahre und startest dann auch DEINEN Kocherfred ;D
Beitragvon Sandmann » 6. Dezember 2017 15:03
Jeden Mist muss ich ja nicht mitmachen :biggrin:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon ETZChris » 6. Dezember 2017 15:16
Sandmann hat geschrieben:Jeden Mist muss ich ja nicht mitmachen :biggrin:
Du fährst BMW GS :tongue:
Beitragvon Sandmann » 6. Dezember 2017 15:18
ETZChris hat geschrieben:
Eben, ich sagte ja, jeden Mist muss ich nicht mitmachen :tongue:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon TS-Jens » 6. Dezember 2017 15:45
Wenn man schon den größten Mist mitmacht kann man auf den kleinen wirklich verzichten :versteck: :runningdog:
Beitragvon madmog » 6. Dezember 2017 15:50
Ich könnte den ganzen Tag über Trangias & Spiritusbrenner reden.
Ja, sie arbeiten absolut mit kalten Temperaturen. Wenn es gefriert oder unter Ihnen ist, können Sie ein wenig Brennspiritus über den Brenner verschütten, um es vorzuheizen.
Die beste Version ist meiner Meinung nach das Duosal-Aluminium / Edelstahl-Laminat. Hält fast so schnell wie Aluminium, kann aber sauber geschrubbt werden, ohne den Topf zu verschleißen. (Sieht die neuesten Preise an ... Heiliger Mist !!! Diese Dinge wurden teuer !!! Ich denke, ich habe vor 10 Jahren 20 £ bezahlt)
Wenn nicht das Duossal dann denke ich, dass die billigen Imitationen gut genug funktionieren würden. Es ist eine sehr Low-Tech-Technologie.
Im Gegensatz zu Butan funktionieren diese Dinge bei sehr niedrigen Temperaturen. Sie arbeiten bis zum letzten Tropfen richtig. Butan neigt dazu, in der Leistung abzufallen, wenn der Druck bei niedriger Temperatur fällt oder wenn er fast leer ist.
Die Nachteile: Sie kochen langsamer und die Temperaturregelung ist ein- oder ausgeschaltet. Es gibt einen Simmerring, aber das könnte man als "Singe deine Finger ring" bezeichnen
Die schwedische Armee verwendet eine kleinere, gröbere Version der Trangia. Du könntest es von einer Klippe fallen lassen und es würde immer noch funktionieren.
https://www.ebay.de/itm/SWEDISH-ARMY-AL ... SwhvFZDHXD
Jetzt ist das schwedische Armee Kochset im Link oben sehr ähnlich dem NVA und Klassenfeind deutschen Topfding laut diesem Link.
https://www.ebay.de/itm/BW-KOCHTOPF-SET ... SwpdpVXz6O
Das schwedische Topfset war bei Ebay € 5, dann gingen die Preise durch dem Dach. So kann man das deutsche Kochdings - Streifen Sie die Farbe ab - mit ein schwedisches Kohlenbecken anpassen oder ein Kohlebecken aus einem Aluminiumblech mit gebohrten Löchern und ein paar Heringen machen, um den Brenner vom Boden abzuheben.
Ich schreibe das mit deutschen MZ-ers im Hinterkopf mit der Annahme, dass Sie auch Dinge machen oder aus verfügbaren Materialien anpassen wollen. Ich habe einen gemacht und kann bei Bedarf mehr Informationen geben
Topfgriff:
http://www.ebay.de/itm/BO-CAMP-Universa ... Swz~paHCpC
Brenner:
https://www.thesodacanstove.com/alcohol ... build.html
Bei solchen Konstruktionen könnten Sie genauso gut Zweige oder feste Brennstoffpellets wie Esbit, Trioxan, Hexamin anstelle von Holzalkohol verwenden.
Nachteil, ein bisschen schwierig, viele Würstchen zu braten. Kochen in der Tasche, perfekt. In einem Topf, Kochen in der Tasche Ration und heisswasser zum Tee.
Wenn Sie Kinder im richtigen Alter haben und sie dazu bringen, ihren eigenen Kocher zu machen, dann können Tests und das Campen eine lohnende Erfahrung für alle sein.
Setzen Sie den brandspiritus-Behälter niemals in den Wasserkocher, wenn er undicht ist. In England ist es violett gefärbt und enthält etwas, das explosiven Durchfall und Erbrechen verursacht
Entschuldigung für Google Übersetzung
Fuhrpark: MZ ETZ250; Vespa P200; LML Star
madmog
Beitragvon Andreas » 6. Dezember 2017 17:01
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!
:D
Themen: 855
Beitragvon Matthieu » 6. Dezember 2017 18:53
Schöner Text.
Wobei ich das mit dem An-Aus nicht bestätigen kann.
Mit dem Ring über dem Brenner reguliere ich sehr wohl den Brenner.
Was allerdings dauerhaft bei mir im Trangia mit dabei ist, ist ein Satz lederne Arbeitshandschuhe (billige aus dem Baumarkt). Beim Transport wickle ich in die den Brenner und verstaue es im Teekessel. Beim Kochen kann man mit den Handschuhen auch mal schnell den Brenner oder nen Topf anfassen.
-- Hinzugefügt: 6/12/2017, 18:55 --
Und noch ein kleiner Tipp:
Ca. 10% Wasser im Spiritus vermindert das Rußen sehr stark. Da wird der Topf nicht so schwarz.
Matthieu
Beitragvon Tigerente » 7. Dezember 2017 19:28
Moin!
Der nierenförmige Becher sieht ja aus wie der Allradbecher von Bernd Tesch. :mrgreen:
Herzliche Grüße aus W'tal
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon madmog » 8. Dezember 2017 12:43
Ich weiß es nicht. Während des Kalten Krieges war die Bundeswehr paranoid, dass sie ihre warme Wurst- und Kohlsuppe nicht bekommen konnte, wenn der Krieg ausbrach, also machten sie diese Dinge millionenfach. Die NVA wollte nicht deklassiert werden, also auch Millionen zu einem etwas anderen Design machen. Das Ergebnis ist, dass es in jedem Überschussladen der Armee in Europa einen Haufen gibt, der oft nicht ausgegeben wird. Also billig. Ein bisschen Klebeband über den Rand eines der Töpfe als "Tassen" verringert verbrannte Lippen. Perfekte Größe für Motorrad Touren mit Kochbeutel
madmog
Beitragvon SaalPetre » 9. Dezember 2017 22:42
Bissl aufmerksam geworden und schwups heute für ein zehner aus den Trödel gezogen.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Zurück zu Motorrad & Technik
