Welche Radlager ETZ 250
Beitragvon Keith » 10. Dezember 2017 13:56
Hallo Leute.
Habe mal eine Frage zu den Radlagern der ETZ 250.
Bin gerade am aufarbeiten der Räder und möchte die Lager tauschen.
Welche Lager soll ich einbauen.
Habe SKF als Hersteller und werde 2Z nehmen.
SKF 6302-2Z
Brauche ich die C3: Erhöhte radiale Lagerluft ?
Hat da wer Erfahrung ?
Fuhrpark: ja
Keith
Re: Welche Radlager ETZ 250
Beitragvon Mainzer » 10. Dezember 2017 14:21
Ja, wenn du nach 1000 km wieder wechseln willst, empfehle ich C3 zu nehmen.
Da Radlager thermisch nicht sonderlich belastet sind, braucht es da kein C3.
Im übrigen würde ich 2RS nehmen.
Beitragvon Keith » 10. Dezember 2017 14:28
Hallo Mainzer.
2RS ist Gummidichtung.
Ich baue die Lager gekühlt ein.
Soll heißen Lager in flüssigen Stickstoff, Gehäuse angewärmt.
Halten die 2RS das aus ?
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon Martin H. » 10. Dezember 2017 14:33
Keith hat geschrieben:Ich baue die Lager gekühlt ein.
Tiefkühlfach sollte doch auch ausreichen, oder?
So machen wir´s jedenfalls.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon dr.blech » 10. Dezember 2017 14:35
Flüssiger Stickstoff?
Mach nicht so einen Aufwand.
Leg die Nabe auf die Heizplatte und die Lager von mir aus vor die Garagentür.
Ich kühle die nicht extra runter und die flutschen immer super rein.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Klaus P. » 10. Dezember 2017 14:38
Flüssiger Stickstoff ?
-130°C ich will jetzt nicht genau nachsehen, aber die Lager sind ja schon geschmiert, die dünnen Z - Scheiben !
Ideeen haben die jungen Hüpfer !
Themen: 118
Beitragvon Egon Damm » 10. Dezember 2017 14:43
Seit vielen Jahren verwende ich 2 RS-Lager. Wenn die Radnabe richtig warm ist, fallen die fast von
allein raus und rein.
Tipp:
messe die Abstandshülse zwischen den Lagern. Ist diese gestaucht, sind die neuen Radlager
sehr schnell kaput.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Klaus P. » 10. Dezember 2017 14:44
Der Hinweis war wichtig.
Themen: 118
Beitragvon Keith » 10. Dezember 2017 14:55
Hallo.
Welches Maß muss die Hülse genau haben.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon Mainzer » 10. Dezember 2017 15:15
Festlager einbauen und dann messen vom Innenring bis zum Absatz in der Nabe. +0,2 mm
Beitragvon muenstermann » 10. Dezember 2017 16:43
Mainzer hat geschrieben:Festlager einbauen und dann messen vom Innenring bis zum Absatz in der Nabe. +0,2 mm
+0,2 ist das größte Maß!!!
Vorallem aber nicht mehr die serienmäßigen Gasrohrenden aus der Zone verwenden!
Mindestens St52 noch besser C45
muenstermann
