Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 23:09
 Betreff des Beitrags: Schwinglagerbolzen Einbauen
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2017 08:24
viele haben ja Probleme die Bolzen auszubauen da fest oder...ich hatte da bei meiner
MZ ES 150 keine Schwierigkeiten.
Aber der Einbau macht mich "fast" verrückt, gibt es einen Trick bei dem ich nicht O-Ring
für O-Ring Gummidichtungen schrotte ? - muss heute wieder welche nachkaufen :(
Danke schon mal
Gerhard
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ 1965
 Betreff des Beitrags: Re: Schwinglagerbolzen Einbauen
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2017 08:52
Themen: 279
Gerdk hat geschrieben:
... Aber der Einbau macht mich "fast" verrückt, gibt es einen Trick bei dem ich nicht O-Ring
Zunächst mal kann man die - im Gegensatz zu manchen Apotheken-Preis-Angeboten - billig und in größeren Stückzahlen bei
http://www.lelebeck.de
beschaffen. Dieser Lieferant hat auch noch sehr preiswerte andere Kleinteile für unsere Fahrzeuge im Angebot.
Tricks direkt gibt es keine, gut einölen und gerade im spannungsfreien Zustand einführen.
Es gibt wohl eine Einführungshilfe als Spezialwerkzeug (s. Reparaturhandbuch) für das Ansetzen des Bolzens,
jedoch nützt die m.E. wenig, da der äußerste Ring ja noch über die zwei inneren Scherkanten hinweg muss.
Vorbereitend kann man alle relevanten Kanten auf gute Anfasungen überprüfen.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2017 10:04
lothar hat geschrieben:
... Aber der Einbau
Alle Daumen hoch für den wichtigen Hinweis.
Anfasungen oder Einführschrägen heißen die auch.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2017 10:10
Hallo Lothar,
dank dir...auch für den Link, ja die Preise sind gut, im Gegensatz zu manch anderen Händlern.
- Hast du zufällig das O-Ring maß, oder ggf. die Artikelnummer bei lelebeck
Gerhard
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2017 14:50
14 x 1,5 habe ich mir dazu aufgeschrieben,
vielleicht kann das jemand bestätigen.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2017 07:50
So, habe den Bolzen jetzt doch noch reinbekommen..
Wichtig ist also noch:
- Die Nut für den ORing muss auch passen, sprich nicht vergammelt oder angerostet usw. da
sich sonst die Gummi-Dichtung nicht drehen kann.
- Kanten an den Lagerbuchsen prüfen
- Gut ölen mit Getriebe Öl
so, wenn man alle Punkte beachtet dann sollte das klappen...
Gerhard
BeitragVerfasst: 28. Juni 2018 19:48
Hallo Gerhard, ich hab das gleiche Problem! Welche O-Ringe hast du denn genommen? 14 x 2 ist meiner Erfahrung nach zu gross, besser 14 x 1,5!?
Schraubergruss
Jörg
Fuhrpark: MZ ES 150/1 trophy EZ 1971, MZ TS Luxus EZ 1976, ETZ 150 de luxe EZ 1985, ES 250/1 1967
Mitglieder in diesem Forum: Wolfram und 25 Gäste
