Kurbelwellendichtring MZ ES 125
Beitragvon spätzlepower » 2. Oktober 2017 19:04
Hallo Gemeinde.
Hab mal ne Frage, auf der linken Gehäusehälfte habe ich die Lager 6303 und einen Wellendichtring 35/22/7 in einem Aluring.
Kann man anstatt des Aluringes mit dem kleinen Wellendichtring auch alternativ den Wellendichtring 47/22/7 verwenden ?
Gruß Micha
-- Hinzugefügt: 2. Oktober 2017 19:07 --
Noch ein Bild vor dem Ausbau.
Fuhrpark: MZ 125/3 Baujahr 1960 mit leistungsgesteigerten Motor / Getriebe von 63 ES und Kettenblatt mit 48 Zähnen. (Eingetragen mit TÜV) und Zylinder vom Berliner Roller.
spätzlepower
Skype: Ostzweiradfan
Re: Kurbelwellendichtring MZ ES 125
Beitragvon rudolf_d » 13. Dezember 2017 12:06
Hallo Micha,
bis jetzt war keiner imstande genau auf diese Frage eine Antwort zu geben. Ich fahre seit 6000km mit einem 47mm Dichtring herum und es funktioniert bestens.
Wenn du aber einen plausiblen Grund recherchieren solltest, wäre ich sehr daran interessiert.
Gruß Ronald
Fuhrpark: IWL Troll, 1962
rudolf_d
Beitragvon UlliD » 13. Dezember 2017 12:27
Könnte ja auch möglich sein, dass damals die passenden Wedis in der Mangelwirtschaft nicht greifbar waren... deswegen der Alu-Ring :gruebel: :nixweiss:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Sv-enB » 13. Dezember 2017 14:13
In der RT habe ich auch einen großen Wedi drin. Bisher funktioniert es.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon mutschy » 13. Dezember 2017 14:15
Das is sogar sehr wahrscheinlich, Ulli. Ich habe auch schon aus nem M53 (Schwalbe-Motor) so ähnliche Konstruktionen raus geholt und dann durch große ersetzt. Ohne Probleme ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon schrauberschorsch » 13. Dezember 2017 16:41
Die KW-Lager sind wohl auch nicht original. Lager mit Deckscheiben habe ich bisher in keinem MZ-Motor "gefunden"...Insofern könnte der Aluring schon eine "Bastellösung" sein...
schrauberschorsch
Beitragvon lothar » 13. Dezember 2017 18:06
Nein, der Distanzring taucht als 11-43.032 sogar in der Ersatzteilliste auf.
Ich denke, es war so, wie Ulli vermutet.
Ich fahre 2 Motoren mit den 47er Dichtringen, alles OK ...
lothar
Themen: 276
Beitragvon Lorchen » 13. Dezember 2017 20:00
Der Alu-Ring ist in der Serie dann entfallen, und es kamen ab Werk die großen Dichtringe rein.
Beitragvon Christof » 13. Dezember 2017 20:15
Der Distanzring 11-43.032 auf der linken Seite ist keine Bastellösung sondern war bis Ende 1974 serienmäßig in den kleinen Motoren mit 1:33 Mischungsschmierung verbaut. Der Ring und der Dichtring 22x35x7 sind dann entfallen und durch den Dichtringe 22x47x7 ersetzt worden. Wichtig ist aber, dass man bei Umrüstung innen an die Lagerbohrung eine Fase 2x15° (meine Erfahrung) setzt, damit der Dichtring beim Eindrücken am Mantel nicht beschädigt wird. Mehr hier:
Beitragvon spätzlepower » 8. Februar 2018 23:12
Hallo.Zu spät Motor ist in einer Es eingebaut. Eventuell dann halt im Herbst nochmal zerlegen. Dankeschön trotzdem.
Gruß Micha.
spätzlepower
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2018 23:13
Was meinst du mir "Zu spät"? Was ist denn aus dem Motor geworden?
Beitragvon spätzlepower » 8. Februar 2018 23:16
Wie hast Du die Phase gemacht. Schleifpapier? Eventuell 400er nass?
Dankeschön vorab.
Gruß Micha.
spätzlepower
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2018 23:20
Ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Der Eingangsbeitrag lautete:
spätzlepower hat geschrieben:Hab mal ne Frage, auf der linken Gehäusehälfte habe ich die Lager 6303 und einen Wellendichtring 35/22/7 in einem Aluring.
Das war die Frage nach dem Adapterring, der ja entfallen kann. Dann kommen einige Antworten und dann wieder dein Beitrag:
spätzlepower hat geschrieben:Hallo.Zu spät Motor ist in einer Es eingebaut. Eventuell dann halt im Herbst nochmal zerlegen. Dankeschön trotzdem.
Gruß Micha.
Was soll man sich denn jetzt daraus zusammenreimen? Sag bitte klar, was nun ist.
Beitragvon daniel_f » 9. Februar 2018 23:08
spätzlepower hat geschrieben:Wie hast Du die Phase gemacht. Schleifpapier? Eventuell 400er nass?
Dankeschön vorab.
Gruß Micha.
Mit etwas Geschick macht man die mit einem scharfen Dreikantschaber.
daniel_f
Beitragvon spätzlepower » 10. Februar 2018 09:05
Guten Morgen,
Ich habe den Aluminiumring und den kleinen Wellendichtring verwendet. Dankeschön trotzdem fürdie/ den Tipp.
Läuft auch alles gut.
Das ärgerliche Problem was ich noch habe das der innere Mitnehmer der Kupplung nicht past. Dazu mache ich heute Abend Bilder.Mit erklären bin ich nicht so gut.
Gruß. Micha .
spätzlepower
Beitragvon K.schulle » 10. Februar 2018 12:55
spätzlepower hat geschrieben:...Läuft auch alles gut.
Gruß. Micha .
:?: Und wie kann dann alles gut laufen? :?: Ohne Kupplung?
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon muenstermann » 10. Februar 2018 18:39
daniel_f hat geschrieben:
Dankeschön vorab.
Gruß Micha.
damit
muenstermann
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi und 13 Gäste
