Fragen zum Beiwagen
Fragen zum Beiwagen
Beitragvon Bruehlbass » 27. November 2017 08:10
Hallo zusammen !
Über den Winter soll mein TS 250/1 - Gespann mit Superelastik-BW (Baujahr 1966) wieder auf die Räder kommen.
Den BW hatte ich saniert übernommen, aber da die Farbe unsäglich war, habe ich ihn nun trotz guten Zustandes auseinander genommen.
Ein paar Fragen dazu.
1. Ich habe bei den div. Händlern nach der Gummidichtung an der vorderen Alu-Zierleiste gesucht und nicht gefunden. Woher bekomme ich die ?
2. Ebenso ist an meinem BW eine flache, größere Gummidichtung vorne unten an der Klappe verbaut. Sicher, um den Fußbereich im BW trocken zu halten. Wo gibt es die ?
3. Als ich die Zierleisten abbaute, fand ich viele Korrosionsspuren dort, wo sie mit den Stahlschellen in Kontakt gekommen waren. Wie kann ich das verbessern ?
4. Welches sind die Originallampen für den BW ? Sind die verchromt oder schwarz ?
5. Welcher Blinker gehört auf meinen BW ? Verbaut ist ein Ochsenauge, wie es auch an meinem Simson Star montiert ist.
6. Beifahrersitz: wie sah die Rückenlehne original aus ? Nicht die Auflage, sondern der Unterbau. Auf verschiedenen Bildern fand ich nur die Stahl/Federkonstruktion der Sitzfläche, nicht der Rückenlehne.
7. Letzte Frage: ich möchte in meinem BW eine Steckdose verbauen (Autoanschluss oder USB). Hat da jemand eine Empfehlung für das beste Plätzchen oder für den besten Steckdosentyp ?
Vielen Dank im Voraus !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Fragen zum Beiwagen
Beitragvon Sandmann » 27. November 2017 08:30
Morgen,
frag mal René wegen der Gummilippe der hatte eine Sammelbestellung hier laufen und eventuell noch was liegen. memberlist.php?mode=viewprofile&u=2100
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon emzett83 » 27. November 2017 08:46
Er hat hier noch welche.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Sven Witzel » 27. November 2017 08:55
zu 4. Ich kenne die eigentlich nur in verchromt. Möglicherweise könnte da in späteren Jahren der TS aber eine Umstellung erfolgt sein.
zu 5. das Ochsenauge gehört auf die frühen Versionen des Superelastik. Ab der TS waren zwei von den schwarzen Standardblinkern auf dem kotflügel. Später sind die dann zum Rücklicht bzw. in die Haube gewandert.
zu 6. Holzrahmen - Pappdeckel, Stofffüllung/Jutessack, Bezug. Federn sind nur unter der unteren Hälfte (Sitzfläche)
ich würde was wassergeschütztes in den Kofferraum packen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Der Harzer » 27. November 2017 09:49
Bei meinen Rotax Gespann habe ich eine Steckdose mit einen Spiralkabel in den Kofferraum gebaut. Eine weitere habe ich links unter den Beiwagensitz gebaut, da habe ich leider kein Foto von.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Dieter » 27. November 2017 12:18
Meine 68er
Themen: 58
Beitragvon P-J » 27. November 2017 16:45
Beitragvon Bruehlbass » 27. November 2017 18:56
Danke für die Tipps soweit !
P-J: hast Du diese Dichtung verbaut ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon P-J » 27. November 2017 19:47
Bruehlbass hat geschrieben:P-J: hast Du diese Dichtung verbaut ?
Nein, hab die Originale, die war noch gut sieht aber ähnlich aus.
Beitragvon Bruehlbass » 13. Dezember 2017 11:05
Hallo zusammen !
... und ein paar weitere Fragen zum Beiwagen.
1. Ich hatte oben schon nach der Rückenlehne für den BW gefragt.
Auf den beiden Gespannfotos oben sieht man, daß die offenbar verschieden dick sein kann. Wie war das original, oder gibt es da kein Standardmaß ?
Einen kompletten Sitzbezug hatte ich mir schon vor längerem auf einem Teilemarkt besorgt. Die Rückenlehne trägt oben sicher 15 Zentimeter dick auf, was mir jetzt etwas viel vorkommt.
2. Die beiden Winkelschienen für den Sitz des BW habe ich. Werden sie vorne rechts und links an der Außenwand befestigt, und hinten ausschließlich an der Rückenlehne ? Oder auch außen ?
3. Mein Boot wird gestrahlt, aber ich möchte den Kotflügel nicht abnehmen. Oder muß anschließend der Keder zwischen Kotflügel und Boot ersetzt werden ?
4. Wird das mittige Loch im Kofferraumboden einfach mit einem Gummistopfen o.ä. verschlossen ?
Danke vorab !
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Wintertourer » 13. Dezember 2017 11:10
Das mittige Loch bleibt offen.
(da kann dann auch das Wasser ablaufen,
welches eindringt wenn du mit Passagier im Beiwagen ohne Verdeck fährst) :mrgreen:
Manche haben da eine Steckachse drin, an der ein Reserverad befestigt ist.
Sei es auch nur wegen der Optik, bzw. mehr Gewicht am Boot.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Martin H. » 13. Dezember 2017 11:10
Bruehlbass hat geschrieben:4. Wird das mittige Loch im Kofferraumboden einfach mit einem Gummistopfen o.ä. verschlossen ?
Also bei mir ist das einfach offen.
Habe aber einen alten Lappen auf dem Boden meines BW-Kofferraums liegen, auf dem das ganze Zeugs steht (Reservekanister, Öl, Werkzeugtasche...). Der Lappen deckt erst mal etwas ab, wenn es wie aus Eimern schüttet (oder nach dem Waschen) sollte man eh den BW aufmachen und ablüften lassen, weil das Wasser überall seinen weg findet (auch im Passagierraum unter der Plane durch).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Matthieu » 13. Dezember 2017 11:14
Bruehlbass hat geschrieben:3. Mein Boot wird gestrahlt, aber ich möchte den Kotflügel nicht abnehmen. Oder muß anschließend der Keder zwischen Kotflügel und Boot ersetzt werden ?
Mach den Kotflügel bitte ab, alles andere ist Pfusch. Der Keder kostet doch echt nur 2-3 Euro.
Matthieu
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2017 11:23
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo zusammen !
Danke vorab !
Markus
Das ergibt sich ja, wenn du die Schiene anlegst.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Dezember 2017 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Bruehlbass » 13. Dezember 2017 11:36
[/quote]
Gruß Klaus[/quote]
Was ergibt sich, daß die Schiene komplett an der Außenwand verschraubt wird ?
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2017 10:49 --
Vergessen:
5. Der Vorbesitzer meines BW hat am Boden (dort, wo er seine selbst gebaute Rückenlehne unten anbringen wollte) eine Winkelschiene festgenietet. Gehört die dorthin ?
Mir ist die Befestigung des BW-Sitzes noch nicht ganz klar. Schienen vorne sind klar. Hinten ?
Rückenlehne oben direkt am Blech. Unten ?
Danke für Eure Geduld, ist mein erster (und letzter) BW ...
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2017 12:08
:roll: vorne in die Schiene eine Schraube (das Bild sagt das) und in der Seitenwand gesteckt.
Hinten muß die Schiene dann ja irgendwo auch zu positionieren sein.
Irgendwo ist der komplexen Ungenauigkeit der Konstruktion bestimmt.
Bilder oben, 11 ist der Rahmen der in die Kiste eingeschraubt ist.
Ein BIld zu deiner Winkelschiene Punkt 5,noch montiert,könnte eine Erhellung bewirken.
Themen: 118
Beitragvon Kuhmärker » 13. Dezember 2017 12:27
Hinten sind die schinen im Bodenblech verschraubt und vorne in der Seitenwand
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon flotter 3er » 13. Dezember 2017 12:32
Matthieu hat geschrieben:
Abgesehen davon ist das eine dieser Stellen die konstruktionsbedingt immer Gefahr laufen heftig zu korrodieren. Wenn du da rumpfuscht kann sich das böse rächen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Kuhmärker » 13. Dezember 2017 12:32
An den sich kreuzenden flacheisen kann die rückenlehne verschraubt werden, diese besteht aus einem Holzrahmen
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2017 12:35 --
Wenn das boot stark verrostet ist dann wird beim strahlen bestimmt an manchen stellen nichts übrig bleiben, ist ja nur dünnblech aber gekantete teile gibt es zu kaufen, glaube bei güsi.
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2017 12:39 --
Ach nee, bei oldtimerteile haase gibts alles
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Bruehlbass » 13. Dezember 2017 12:48
Hier ein Foto von der erwähnte Winkelschiene, die in meinem BW-Boden vernietet ist:
Dem Foto oben entnehme ich: Winkelschiene wird hinten am Boden verschraubt, und die abgeschrägten Teile nehmen dieses Stützkreuz auf ?
Und ja, ich werde den Kotflügel abnehmen ...
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Kuhmärker » 13. Dezember 2017 12:53
So sieht die originale aus
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2017 13:02 --
Mit dem stützkreuz hast du richtig erkannt
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon flotter 3er » 13. Dezember 2017 14:16
Bruehlbass hat geschrieben:Und ja, ich werde den Kotflügel abnehmen ...
Nicht nur das. wenn du das Gerät gründlich aufarbeiten willst wirst du nicht umhinkommen alle Verstärkungs-/knotenbleche zu demontieren. Das hat seit über 50 Jahren keiner gemacht - du ärgerst dich später nur wenn es nach ein paar Jahren dahinter gammelt. Also alles was irgendwie nach Blechdoppelung aussieht und sich mit halbwegs überschaubarem Aufwand demontieren lässt sollte ab. Und alles was mit Poppnieten gemacht wurde kann nicht original sein.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Kuhmärker » 13. Dezember 2017 14:18
Das stimmt die dopplungen sind richtig anfällig für rost
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2017 14:19 --
Genau an diesen Stellen war mein seitenwagen total zerfressen
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Bruehlbass » 13. Dezember 2017 18:16
flotter 3er hat geschrieben:Nicht nur das. wenn du das Gerät gründlich aufarbeiten willst wirst du nicht umhinkommen alle Verstärkungs-/knotenbleche zu demontieren. Das hat seit über 50 Jahren keiner gemacht - du ärgerst dich später nur wenn es nach ein paar Jahren dahinter gammelt. Also alles was irgendwie nach Blechdoppelung aussieht und sich mit halbwegs überschaubarem Aufwand demontieren lässt sollte ab. Und alles was mit Poppnieten gemacht wurde kann nicht original sein.... :wink:
Seufz, das auch noch. Aber ich dachte es mir fast schon, als ich heute Boot und Fahrgestell getrennt habe ...
Nochmal zur Rückwand und der Schiene.
Irgendwie scheinen die Skizzen von Guesi und die verschiedenen Fotos oben nicht zusammen zu passen. Sind da verschiedene Teile verbaut worden ?
Das Stützkreuz auf dem ersten Foto von Kuhmärker scheint außen keinen Rahmen zu haben (Position 11). Das könnte ja funktionieren, wenn es oben vor dem Kofferraumdeckel verschraubt ist, und unten eben an den Schienen, die ihrerseits am Boden befestigt sind.
Das zweite Foto hat m.E. kein Stützkreuz, dafür einen Rahmen.
Frank schreibt, daß "meine" Winkelschiene nicht original sein kann. Sitzt sie an der falschen Stelle, oder gab es dort gar keine ? Dann müsste ich die schleunigst rausbauen bevor das Boot gestrahlt wird ...
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Kuhmärker » 13. Dezember 2017 19:21
Ja sorry, bei meinem 2 Foto steht die sitzlehne drin da war das kreuz zum lackieren ausgebaut, das kreuz ist oben nochmal verschraubt das ist richtig
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon RT-Tilo » 13. Dezember 2017 19:43
Ich hab innen im Boot alles demontiert, was möglich war und z.Bsp. das Sitzgestell,
komplett neu gebaut. Die Federn und den Draht gibt's in diversen Shops ebenfalls neu.
Vor Allem, die gesickten Bodenwinkel waren gebrochen und total vergammelt.
Die Dinger habe ich gestrahlt, geschweißt, verpulvert, eine Gummibeilage geschnitten
dann noch alles mit bissel Öl besprüht und wieder gut verschraubt - da gammelt nix mehr !
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Beitragvon Bruehlbass » 13. Dezember 2017 20:13
Hallo Tilo !
Dein BW ist schön geworden !
Sehe ich das bei Deinem BW richtig: zwei gesickte Winkel sind am Fahrzeugboden verschraubt, am Übergang zum Kofferraum sitzt ein Blech, und dahinter das Stützkreuz ?
Na super, gibt es bei mir alles nicht mehr ... was hat der Vorbesitzer da eigentlich gemacht ???
Gibt es eines der drei genannten Teile irgendwo als Ersatzteil, oder sollte ich es mir selber bauen ?
Welche Funktion hat dieses Blech ?
Meinen Aluwinkel kann ich dann eigentlich entsorgen. Er sitzt wahrscheinlich sowieso zu weit vorne.
Eine Frage noch zum Sitzgestell: werden die Drähte zwischen den Feder so stark gespannt, wie man es hinbekommt ?
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2017 20:38
Der Winkel sitzt vorne innen im Boot,
eine Verstärkung für die Abstützung Rahmen/Boot vorne.
in der Mitte der beiden Winkel ist sein Platz, der Abdruck.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Dezember 2017 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 13. Dezember 2017 20:49
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo Tilo !
Markus
Hallo Markus, besorge dir doch erst einmal eine Ersatzteilliste. Dann weißt du zumindest erst einmal was dran sein muss. Oft ergibt sich auch das wie aus den Listen.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Bruehlbass » 13. Dezember 2017 20:49
Klaus P. hat geschrieben:in der Mitte der beiden Winkel ist sein Platz, der Abdruck.
Sein Platz ? Wofür ?
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2017 19:54 --
Hallo Frank !
Ersatzteilliste habe ich mir schon dutzendfach angesehen.
Aber wenn Du z.B. oben auf die Liste von Guesi schaust: kein Stützkreuz, keine Sickenwinkel. Der Rahmen wird dort zwar erwähnt, ist aber auch nicht erhältlich ...
Daher also meine Fragen.
Was ich habe und was ich brauche, davon habe ich ein ziemlich klares Bild. Von der Sitzbefestigung eher nicht ...
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2017 21:04
1. habe ich geschrieben wo,
2. das ist nicht dem GÜSI seine, das ist die orig. E -liste.
Themen: 118
Beitragvon MichaelM » 13. Dezember 2017 21:44
Die Winkelschiene vom Beuehlbass ist keine originale.
@Kuhmärker
Auf deinem Foto ist die richtige Winkelschiene/Winkeleisen zu sehen. Die am vorderen Ende vom Sitz. Die versteift die Seitenwände gegeneinander mit dem Bodenblech, auf der das Winkeleisen befestigt ist. Hinten gibt es keine.
Probleme sehe ich bei den gesickten Winkelblechen, die der Karosserieverstärkung, bei der vorderen Bootsaufnahme, dienen.
Das sind die geschweißten auf dem Bild vom Tilo.
Die fehlen anscheinend bei dir.
In den ET-Listen kann ich die auch leider nicht finden
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Bruehlbass » 13. Dezember 2017 21:59
Diese gesickten Winkelbleche sitzen also vor dem (vorhandenen) Blech etwa unter den Knien des Beifahrers, richtig ?
Sitzen sie dort quasi unter dem Sitz, oder vor dem Blech sozusagen im Fußbereich ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Kuhmärker » 13. Dezember 2017 22:11
Ja vorne im fussraum das eine ist innen und das andere ist parallel an der Unterseite, dient als Verstärkung weil unten an dieser Stelle am Boot die Halterung angeschraubt ist
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2017 22:14 --
Da isses
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon RT-Tilo » 13. Dezember 2017 23:05
Bie Anbaustellung der beiden gesickten Winkelbleche am Boden, ergibt sich von selbst,
die Eine ist außen glatt und die andere an der Innenseite des Winkels. Man kann sie
also auch nicht falschrum einbauen.
Die Sitzschienen habe ich selbst abgekantet und als ungleichschenkliges Winkelprofil
gefertigt, das am kurzen Schenkel die Federn trägt und am Boden verschraubt ist, die
lange Seite ist am Boot befestigt. (siehe Foto) Im Original ist sie wohl mal aus dem
Ganzen gewesen, war aber bei mir gebrochen und nach oben gebogen. Deshalb habe
ich sie abgeschnitten und zweiteilig neu angefertigt. Den Federsitz macht man am
Besten zu zweit, dann kann man es leichter spannen - einer zieht, der Andere hängt
die Federn ein. Ich habe bestimmt vier/fünfmal nachgespannt, eh ich zufrieden war ! :ja:
Man will ja schließlich nicht auf dem harten :wink: Boden sitzen ...
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Beitragvon Bruehlbass » 14. Dezember 2017 20:46
Anbei drei Bilder meines BW.
Welche Verstärkungen oder Winkel fehlen da ?
Dies ist der Unterboden an der vorderen Aufhängung.
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Kuhmärker » 14. Dezember 2017 21:28
Der verstärkungswinkel im fussraum und der parallel an der aussenseite, was sind das für kanten im 2 bild wurde da schonmal was rangebastelt?
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2017 21:30 --
So wie das bild was ich zuletzt reingeszellt habe müsste es original an der Unterseite vom fussraum aussehen
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2017 21:33 --
Der silberne winkel kann raus, du brauchst die 2 winkelschienen wo die sitzfedern und das drahtgespann rein kommt und die kreuzverbindung für die sitzlehne, die vordere Aufnahme ist ja vorhanden?
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2017 21:34 --
Ohne Fragezeichen
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Maik80 » 14. Dezember 2017 21:34
Am grünen Boot wurde schon derbe restauriert. Wer weiß was für Schandtaten unter dem dicken Unterbodenschutz zum Vorschein kommen.
Sie wie es aussieht, wurde im Bereich der vorderen Aufnahme schonmal großzügig Blech eingesetzt und dadurch sind die gesickten Verstärkungen entfallen worden. Ich würde mich nun fragen, muss es komplett original sein, oder doch eher funktional ?
Edit: Im Link mal Bilder meines Bootes (Seite 1, weiter unten).
viewtopic.php?f=28&t=58306
download/file.php?id=103384&mode=view
download/file.php?id=103557&mode=view
Zuletzt geändert von Maik80 am 14. Dezember 2017 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kuhmärker » 14. Dezember 2017 21:39
Wenn du nicht alles original haben willst ist doch ok, die frage ist natürlich wie das boot nach dem strahlen aussieht, original ist das blech sehr dünn, wenn geschweisst wurde dann sind eventuell auch löcher zugespachtelt worden um pfusch zu verdecken
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2017 21:46 --
So wie es aussieht ist der Bereich im fussraum schonmal bearbeitet worden, von der mitte nach hinten sieht es original aus.In der mitte sind auch die Hauptbefestigungen deshalb ist die Funktion an sich nicht beeinträchtigt, im fussraum ist nur ein Haltepunkt den man ohne wenig aufwand neu bohren kann
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2017 21:51 --
Das vorderteil kannst du kaufen
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
