http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/4 ... lu-einlage die sollte Passen. http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/4 ... hutzprofil oder die.Bruehlbass hat geschrieben:1.
Bruehlbass hat geschrieben:P-J: hast Du diese Dichtung verbaut ?
Bruehlbass hat geschrieben:4. Wird das mittige Loch im Kofferraumboden einfach mit einem Gummistopfen o.ä. verschlossen ?
Bruehlbass hat geschrieben:3. Mein Boot wird gestrahlt, aber ich möchte den Kotflügel nicht abnehmen. Oder muß anschließend der Keder zwischen Kotflügel und Boot ersetzt werden ?
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo zusammen !
... und ein paar weitere Fragen zum Beiwagen.
2. Die beiden Winkelschienen für den Sitz des BW habe ich. Werden sie vorne rechts und links an der Außenwand befestigt, und hinten ausschließlich an der Rückenlehne ? Oder auch außen ?
Danke vorab !
Markus
Matthieu hat geschrieben:Bruehlbass hat geschrieben:3. Mein Boot wird gestrahlt, aber ich möchte den Kotflügel nicht abnehmen. Oder muß anschließend der Keder zwischen Kotflügel und Boot ersetzt werden ?
Mach den Kotflügel bitte ab, alles andere ist Pfusch. Der Keder kostet doch echt nur 2-3 Euro.
Bruehlbass hat geschrieben:Und ja, ich werde den Kotflügel abnehmen ...
flotter 3er hat geschrieben:Nicht nur das. wenn du das Gerät gründlich aufarbeiten willst wirst du nicht umhinkommen alle Verstärkungs-/knotenbleche zu demontieren. Das hat seit über 50 Jahren keiner gemacht - du ärgerst dich später nur wenn es nach ein paar Jahren dahinter gammelt. Also alles was irgendwie nach Blechdoppelung aussieht und sich mit halbwegs überschaubarem Aufwand demontieren lässt sollte ab. Und alles was mit Poppnieten gemacht wurde kann nicht original sein....
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo Tilo !
Dein BW ist schön geworden !
Sehe ich das bei Deinem BW richtig: zwei gesickte Winkel sind am Fahrzeugboden verschraubt, am Übergang zum Kofferraum sitzt ein Blech, und dahinter das Stützkreuz ?
Na super, gibt es bei mir alles nicht mehr ... was hat der Vorbesitzer da eigentlich gemacht ???
Gibt es eines der drei genannten Teile irgendwo als Ersatzteil, oder sollte ich es mir selber bauen ?
Welche Funktion hat dieses Blech ?
Meinen Aluwinkel kann ich dann eigentlich entsorgen. Er sitzt wahrscheinlich sowieso zu weit vorne.
Eine Frage noch zum Sitzgestell: werden die Drähte zwischen den Feder so stark gespannt, wie man es hinbekommt ?
Markus
Klaus P. hat geschrieben:in der Mitte der beiden Winkel ist sein Platz, der Abdruck.
