2 Gummis bei Nachbaufederbeinen, warum?
Beitragvon Kiru4 » 27. November 2017 18:39
die originalen Federbeine haben nur einen Gummi der vor Beschädigungen beim Durchschlagen schützt. Weiß zufällig jemand warum die Nachbauten, z.B. vom Schwarz, immer zwei Gummis haben?
VG
Fuhrpark: Suche ne ETS 250! Auch gern unvollständig und rostig.
Kiru4
Re: 2 Gummis bei Nachbaufederbeinen, warum?
Beitragvon ertz » 27. November 2017 20:20
Das war früher auch unterschiedlich,
Bei meiner originalen Es 250/1 waren vorn jeweils 1 Stück, hinten jeweils 2 Stück drin.
evtl auch zur Unterscheidung der verschiedenen Dämfungen,
evtl auch Gesamtlänge der Dämpfer und dazugehöriger maximal-Federweg.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Klaus P. » 27. November 2017 20:28
Das interessiert mich jetzt aber auch bei welchem Federbein das so ist.
Und der Schwarz ist eher kein Nachbauer der hat schon vor der Wende Federbeine und Dämpfer für die VEB geliefert.
Beitragvon Ysengrin » 27. November 2017 20:32
Also ich habe mir letzte Woche beim Schwarz einen kompletten Satz Dämpfer für mein ES/2-Gespann bestellt. Da waren bei allen 2 Gummis drin. Und zwar so richtig dicke. Bei den alten waren 2 dünne drin, die zusammen so dick waren wie ein neues.
Themen: 351
Beitragvon ertz » 27. November 2017 20:38
Ich habe gerade nochmal geschaut, waren 3 Stück und 2 Stück dünne bei der Es250/1 Bj 66
ertz
Beitragvon mutschy » 28. November 2017 08:35
Ich würde mal bei Schwarz nachfragen, warum er das so und nicht anders macht...
Mutschy
-- Hinzugefügt: 28. Nov 2017, 08:42 --
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Kiru4 » 18. Dezember 2017 19:38
Ich hab den Herrn Schwarz gefragt und folgende Antwort bekommen:
"Der zweite Gummi verhindert im Inneren ein Aufschlagen der Kolbenstange auf das Bodenventil, was bei nur einem Gummi passieren könnte."
Also besser beide Gummis montiert lassen. Nur komisch das zu DDR-Zeiten nur ein Gummi verbaut war, baut der Schwarz evtl. das Innenleben
anders?
VG
Kiru4
Beitragvon UlliD » 18. Dezember 2017 19:40
Frag ihn doch einfach mal :ja:
Beitragvon eigel » 18. Dezember 2017 19:49
Ja, frag mal interessiert mich auch...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Klaus P. » 18. Dezember 2017 19:50
Um welche Gummis handelt es sich denn,
die auf der Kolbenstange ?
Beitragvon eigel » 18. Dezember 2017 20:43
Klaus P. hat geschrieben:Um welche Gummis handelt es sich denn,
Ja.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Egon Damm » 18. Dezember 2017 21:03
Die Gummis auf der Kolbenstange begrenzen auch den Federweg. Bei manchen Tieferlegungssätzen
müssen diese montiert werden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Klaus P. » 18. Dezember 2017 23:03
eigel hat geschrieben:
Ja.
Element hinten (hydr. Dämpfer)
nennt das der Schwarz, auf seiner Seite hat der nur 1 Anschlag.
Ist aber egal ob 2 o. 3 es kommt auf die Gesammtlänge an, und wenn du neue bekommen hast wo 2 einzelne eingebaut sind,
dann wird das seine Richtigkeit haben.
Beitragvon felix_250 » 19. Dezember 2017 10:15
Ich hatte auch zwei Gummis bei den Dämpfern von Schwarz. habe einen entfernt und kontrolliert aber der Gummi als Federwegbegrenzer reicht und er hat auch gereicht. (Dämpfer hat nicht angeschlagen) Sind ja immerhin fast 2 cm Federweg die verloren gehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
felix_250
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 22 Gäste
