Spiegelschelle M10 * 1,5
Beitragvon ETZChris » 19. Dezember 2017 12:23
Tach auch,
ich suche eine Spiegelschelle für meinen alternativen Bremszylinder, welcher kein Spiegelgewinde hat.
Es gibt aber scheinbar nur welche mit Rechtsgewinde und 1,25 Steigung.
Und Adapter von 1,5 auf 1,25, aber nicht andersrum. Das würde ich ja auch noch machen.
Eine extra Schelle neben der Bremspumpe würde ich auch nehmen. Aber auch da gibts scheinbar nur 1,25 er Gewinde :(
Weiß wer Rat?
Nein, nur ein Spiegel stellt keine Alternative dar, auch wenn es bei Bj. 1982 zulässig ist!
Re: Spiegelschelle M10 * 1,5
Beitragvon Matthieu » 19. Dezember 2017 12:30
Geh mal in deine Kruschkiste und such ne passende Schelle. Da lässt sich immer etwas basteln.
Ich hatte jahrelang so ne Klemmschelle von nem Fahrradsattel (Verbindung Sattel + Sattelstütze) als Spiegelhalterung. Ging prima.
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Klemme ... SwEgZZht5f
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 19. Dezember 2017 12:32
Ich hab keine Kruschkiste :oops:
Aber ich hab diverse Schellen, etwas Flacheisen und Schrauben. Vllt. bau ich mir da was.
Zuletzt geändert von ETZChris am 19. Dezember 2017 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Matthieu » 19. Dezember 2017 12:34
Wenn du dir bei dem Bild mal genau den Lenker anschaust, dann kannst du erkennen was ich meine.
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 19. Dezember 2017 12:41
Ich seh nix.
Die HD irritiert viel zu sehr :irre:
Beitragvon Matthieu » 19. Dezember 2017 12:47
Besser?
Das HD-Gespann hatte mir damals die gesamte Tour nach Italien vermasselt. Permanent musste ich warten.
Das dritte Gespann war ne Horex Regina.
Matthieu
Beitragvon AHO » 19. Dezember 2017 12:52
ETZChris hat geschrieben:Tach auch,
Weiß wer Rat?
Man kann auch einen Gewindeeinsatz M10x1,5 in eine Schelle mit M10x1,25 setzen.
AHO
Beitragvon ETZChris » 19. Dezember 2017 12:55
Helicoil o.ä. hab ich leider nicht zur Verfügung. :(
Beitragvon Maik80 » 19. Dezember 2017 13:53
Gewinde überschneiden ? Habe das bei mir so gelöst. Bissel Schraubensicherung auf das Gewinde und hält bombig.
Beitragvon CnndrBrbr » 19. Dezember 2017 15:00
Selbstschneidender Gewindeeinsatz vielleicht?
https://www.schraubenking.at/M10-x-18mm ... rt-P001973
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2017 17:27
:( Murkser unter sich !
Themen: 118
Beitragvon ETZChris » 19. Dezember 2017 18:37
Klaus P. hat geschrieben::( Murkser unter sich !
Lieber Klaus, dann sag mir bitte, wie du einen MZ (oder auch BMW Original Spiegel) mit einem M10x1,5 Gewinde an eine Handbremsgarnitur mit einem anderen oder ohne Spiegelgewinde schraubst. :)
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2017 19:27
Dich habe ich nicht gemeint Chris !
Nur mal so, das Kernloch bei M10 x 1,25 ist 10,75
für M10 x 1,5 ist es 10,50
Oder Schraubensicherung an eine Spiegelstange - da sage ich besser nix zu.
Scheiße ist immer wenn es knapp ist mit der Zeit, so wie jetzt bei dir,
Da gab es doch so Blechschellen bei Simson, dazu brauchst du aber längere Spiegelstangen mit längerem Gewinde, nutzt dir also auch nichts .
O2R hat die Schelle,Artnr. 3595 7 €. Spiegel habe ich vielleicht noch, hatte ich jedenfalls.
Ich habe im Louis gesehen, auf Seite 563 unten links kostet aber unmögliche 50 € und keine Schelle dabei.
Ich kenne deine Platzverhältnisse nicht, ein abgesägte MZ Armatur kannst du auch nicht unterbringen ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Dezember 2017 20:15, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 19. Dezember 2017 19:45
Klaus P. hat geschrieben:Dich habe ich nicht gemeint Chris !
Maik80 hat geschrieben:Gewinde überschneiden ? Habe das bei mir so gelöst. Bissel Schraubensicherung auf das Gewinde und hält bombig.
:gruebel:
Also mal dir Kirche im Dorf lassen. Beruflich habe ich weit über 10.000 Gewinde in Kunststoff und Leichtmetall geschnitten. Mit Bohrwerk, Standbohrmaschine (Tippmatic) und von Hand. Man muss natürlich wissen was man tut und für welchen Verwendungszweck man es tut. Wer natürlich seine Spiegel 4x die Woche lösen muss, damit man das Mopped in den Schuppen schieben kann, sollte nicht überschneiden. Wenn das aber einmal sauber geschnitten und die Gewindehohlräume mit Schraubensicherung gefüllt sind, dann sehe "ich" da kein Problem. So ein kleiner Russe steckt doch in jedem von uns. :irre:
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2017 19:56
Also ich muß die Gewindestange zum Spiegeleinstellen auch verstellen weil der Spiegel nicht genügend Winkelgrade hat, kein MZ Spiegel und ich knalle die Konterung auch nicht so stark an.
Und warum ich min 3 MZ Armaturensätze auf M10 x 1,25 mit Bundbohrbüchsen umgetopft habe ist der Aluknete der MZ Legierung geschuldet.
Themen: 118
Beitragvon ETZChris » 19. Dezember 2017 20:31
Klaus, ich will nicht noch neue oder andere Spiegel.
Dann wäre das ganze ja auch zu einfach...
Beitragvon der janne » 19. Dezember 2017 20:44
Gewinde absägen und das gewünschte drauf schneiden...fertig...Die paar cm die da weg fallen machen den Kohl doch nicht fett oder?
Themen: 140
Beitragvon Frikkel » 19. Dezember 2017 22:23
Das Teil hat m 10x1,5. Kannst haben wenn noch aktuell.
Gruss Jürgen
Fuhrpark: Mz Ts 150 Bj. !983
Frikkel
Beitragvon Steffen G » 20. Dezember 2017 22:28
Hi!
Naja, es gibt da schon Möglichkeiten.
Weil ich das Problem kürzlich erst bei der AWO hatte:
Man kann sich eine Spiegelstange selbst bauen, ich hab da Edelstahl genommen. Und das Gewinde draufgeschnitten, das ist bei Edelstahl aber eine echte Herausforderung!!
Ansonsten hab ich bei E*** auch Adapter gesehen, teilweise sogar mit Gummidämpfer gegen Vibrationen.
Gewinde mit verschiedenen Steigungen überschneiden, würde ich nicht machen, besonders wenn es Aluminium ist. Viel bleibt da nicht übrig, und man muss so einen Spiegel schon ordentlich festziehen, wg. den Schwingungen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
