schwingenlager
schwingenlager
Beitragvon longa » 4. November 2006 19:21
servus,da ich ein etz 250 neu aufbaue(hab alles auseinander,alles)sollte ich wissen wie diese gummibuchsen richtig und mit normalem werkzeug montiert werden.hat das schon einer gemacht????? mfg micha
longa
Bilder: 33
Beitragvon Emmebauer » 4. November 2006 20:05
Wieso hast du die Gummibuchsen ausgebaut? Oder waren die schlecht?
Eigentlich gibts dafür Spezialwerkzeug geht aber auch mit Spüli und einer Schraubzwinge.
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Ex User Hermann » 4. November 2006 20:27
Steht auch in Rep-Büchern beschrieben, siehe "Literatur".
Ex User Hermann
Beitragvon longa » 5. November 2006 19:11
servus,die schwingge wird gepulvert bei 200 grad eingebrant und das hält ja wohl kein gummi aus.es geht nur um den einbau mit hausmitteln.mfg micha
longa
Bilder: 33
Beitragvon callifan » 28. Dezember 2007 15:14
kurz frage, wie viele unterlegscheiben kommen zwischen schwinge und rahmen bzw bolzen ?
also zwischen schwinge und rahmenträger kommen jede seite 2 distanzscheiben, das ist mir klar, aber kommt hinten am schwingenbolzen, da wo die 2 muttern drauf sind noch eine scheibe hinter ?
oder an der anderen seite, wo die andere einzelne mutter drauf ist ?
bei meiner 150ger sind hinter beiden seiten die muttern direkt an die schwinge geschraubt. kann mir nur nicht vorstellen, dass das wirklich so soll ?
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Beitragvon Emmebauer » 29. Dezember 2007 00:00
Es sind insgesamt 4 Scheiben verbaut. Es ist also von rechts noch links aufgezählt:
Mutter-Scheibe-Schwinge-Scheibe-Rahmen-Scheibe-Schwinge-Scheibe-Mutter-Stellmutter
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 37 Gäste
