Antriebsritzel
Antriebsritzel
Beitragvon MZ-Held » 30. Dezember 2017 14:15
Hallo zusammen, habe ein ES 250/2 Gespann, ist ein 17er Antriebsritzel drauf. Hab gehört ein 15er gibt eine bessere Kraftübertragung ist ein Umbau sinnvoll ??
Fuhrpark: MZ/ES 250/2 - Gespann
MZ-Held
Skype: Emmi
Re: Antriebsritzel
Beitragvon Martin H. » 30. Dezember 2017 14:43
Ich halte das 17er für absolut ausreichend.
Themen: 162
Re: Antriebsritzel
Beitragvon Guesi » 30. Dezember 2017 14:46
Das kleinste Ritzel für die ES/2 ist ein 16er.
15er gibt es nur für die 5 Gang Motoren.
Je kleiner das Ritzel desto besser der Abzug, aber desto geringer die Endgeschwindigkeit.
Deine Entscheidung :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Re: Antriebsritzel
Beitragvon ea2873 » 30. Dezember 2017 16:33
kommt drauf an was du mit dem gespann vor hast, wenn du überwiegend im Gebirge mit 3 Personen unterwegs bist bringt ein kleineres Ritzel Vorteile, wenn du auch mal längere Strecken in der Ebene etwas schneller fahren willst, bringts nichts.
Außerdem gibt es diverse andere Stellen, die leistung kosten, bzw. wenn ein Motor verschlissen ist, wird er mit einem Zahn weniger auf dem Ritzel auch besser fahrbar.
Re: Antriebsritzel
Beitragvon Klaus P. » 30. Dezember 2017 18:07
Achtung
Ritzel der ES/2 sind 19 mm breit, die der ETZ 17 mm;
die der ETZ können auch genommen werden,
wenn UNTER die Dichtkappe eine Seeger SS 20 x 28 x 2 unterlegt wird.
Ich fahre ein 16 Ritzel im ES/2 Gespann, das ist aber nur dann nötig, wenn du auch in echt steilen Passagen anfahren willst.
Re: Antriebsritzel
Beitragvon P-J » 30. Dezember 2017 19:10
Klaus P. hat geschrieben:Ritzel der ES/2 sind 19 mm breit, die der ETZ 17 mm;
Hab auch nen ETZ Ritzel mit 2 mm Scheibe drauf. Auch ein 16er, für 17 ists mir hier zu Bergisch.
Re: Antriebsritzel
Beitragvon MZ-Held » 2. Januar 2018 12:26
Danke für die Tip's. Ich wohne im Osterzgebirge und komme mit dem 17er Ritzel ganz gut zurecht. Will aber gerne mal in die Alpen fahren und habe bedenken dass ich da an steilen Bergen und Serpentinen probleme bekomme. :roll:
MZ-Held
Skype: Emmi
