Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 24. Dezember 2017 11:43
ETZeStefan hat geschrieben:...
Laut KBA Papiere ist es ja jetzt auch eine echte 82er frühe Enduro :biggrin: :lach:
Wie ist, wenn es eine frühe ist denn die Lasche angebracht an deiner? Ist die nur am Rahmenrohr oder zusätzlich mit dem Steuerkopf verschweißt. Ersteres hatten wohl die früheren. So auch mein Rahmen.
Edit: Wer lesen kann... :oops: :roll:
Der interessanter weise laut der Nr Bj 81 ist. Die ersten Enduros kamen wohl auch ende 81 anfang 82. Das KBA hat aber B1-4 eingetragen. Aber die Lasche sieht professionell geschweißt aus und den Bildern anderer rahmen damit gleich. :gruebel:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 24. Dezember 2017 14:08
arnold hat geschrieben:Warum hast du dich nicht für eine kürzere Variante des Enduro-Schutzblechs entschieden?
Das ist so ein Punkt der mir zu spät klar wurde das die E andere Schutzbleche und Gepäckträger hatte.
Aber ob ein kürzeres Schutzblech mit meinen Kennzeichenhalter gepasst hätte :nixweiss:
Alex1989 hat geschrieben:
Da ist wohl was falsch gelaufen, wenn du die Lasche original frühe oder späte Ausführung am Rahmen
hast sollte sie auch als Enduro eingetragen werden.
Das KBA kann Zusätze E oder C nicht Rahmennummern zuordnen, die gehen da nach Baujahr.
Wenn du also einen Rahmen mit den passenden Baujahr hast kannst du dir ne E, C, B oder N beantragen, die übernehmen das dann so wenn es mit den Baujahr denkungsgleich ist.
Hat bei mir und einen Kumpel geklappt haben aus 2x S51B1-3 Rahmen eine Enduro(1982) und eine Comfort(1984) ausstellen lassen.
(die Lasche sollte dann aber schon rann)
Habe mal gehört die ersten Enduros kamen 1982 auf dem Markt vllt gab es deshalb bei dir die S51B Eintragung :nixweiss:
Gebaut wurden mit Sicherheit schon ende 1981 Enduros aber ob die noch im gleichen Jahr verkauft wurden :nixweiss:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon jemxt » 29. Dezember 2017 14:16
Frage:
ist der Sicherungsring an der richtigen Stelle? Der weiße Pfeil.
S51 Motor Kickstarterwelle + Schaltung.
Oder muss der Ring unter das Spannblech.
Ist die Abbildung korrekt?
Das Buch ist von 05/79
MfG Jens
jemxt
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 29. Dezember 2017 15:48
Also laut Schnittzeichnung siehts in meinem Buch von nach der Wende (Erhard Werner) so aus als ob deine Literatur nicht richtig ist. Bei mir ist der segerring darunter dargestellt. In meiner Repanleitung von 1988 fehlt der Ring auch in der Darstellung die ansonsten mit deiner identisch ist.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon jemxt » 29. Dezember 2017 16:25
Danke,
das wollte ich nur nochmal betätigt haben.
Der Ring muss unter das Blech, sichert somit die Welle gegen rausrutschen. 8)
Sonst hätte ich das 38 Jahre falsch gemacht. :wink:
Habe das Buch nur nochmal wegen den Spaltmaßen der Wellen rausgeholt. Da ist mir das "falsche Bild" aufgefallen. :shock:
MfG Jens
jemxt
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 29. Dezember 2017 18:56
Ja man entdeckt immer wieder mal Fehler in der Literatur. Gut wenn man mehrere Auflagen vergleichen kann. In meiner Ausgabe steht auch die Texterklärung ohne den Halbsatz mit dem Sicherungsring 16 drin. Da muss der Fehler offenbar später jemandem in der Redaktion aufgefallen sein .
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 31. Dezember 2017 15:17
Heute den Habicht so ziemlich zum Abschluss gebracht.
Der Probelauf muss leider noch warten bis Saisonbeginn.
Es fehlt nur noch der Kennzeichenhalter. Da habe ich einen aus edelstagl, der später an der unteren Federbeinaufnahme befestigt wird (Auspuffseitig).
Den Kotflügel wollte ich hinten so lassen, das er mir nach dem verschweißen, so sauber besser gefällt. :D
Jetzt ist mein Vater schon ganz aufgeregt, denn der bekommt das gute Stück zum 50. geschenkt.
Bis auf den Lack ist wieder alles in Eigenregie aufgearbeitet worden.
Natürlich hat der Habicht auch ein poliertes Alu Lenkerblech bekommen (bzw war das Alublech vorher noch lackiert), dass ist das Markenzeichen unserer kleinen Vogelschar. :mrgreen:
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 31. Dezember 2017 15:41
Wirklich schön geworden.
Besser wie neu :gut:
Motor komplett Original?
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 31. Dezember 2017 16:27
Dankeschön.
Der Motor wurde auf Wunsch des Vaters etwas angepasst.
Du kannst dir ja mal den Krümmer anschauen ;)
Ansonsten ein 4 Gänger mit E-Zündung.
Außerdem noch eine gut versteckte 2 Klanghupe, betätigt über den normalen Hupenknopf und über ein Relais geschalten.
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 31. Dezember 2017 16:39
63 30?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 31. Dezember 2017 16:46
65 und 32
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 31. Dezember 2017 16:51
Lufi original?
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 31. Dezember 2017 17:01
Da habe ich erstmal einen Sportfilter dran, habe aber gesehen, dass RZT einen umgebauten T-Filter anbietet (wie er am ersten Star verbaut war).
Den werde ich mir unter Umständen noch bestellen, es sieht ja irgendwo originaler aus (auch wenn der so nicht am Habicht war) und von der Lautstärke her soll er leiser sein, als der offenene Sportfilter.
Den originalen Luftfilterkasten möchte ich ungern zersägen und zerbohren.
Man weiß ja nicht ob man später doch mal wieder auf Original zurückrüsten möchte, darum bleiben die Kästen alle liegen.
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 31. Dezember 2017 17:03
Du wirst den T-Filter brauchen.
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 31. Dezember 2017 17:17
Hast du dahingehend schon Erfahrungen gemacht?
Beim Star (was ein /1 ist) habe ich den neuen Luftfilterkasten ausgebaut, weil er mit dem original T-Filter gefühlt besser lief.
An der Schwalbe fahre ich ebenfalls einen offenen Luftfilter, welcher deutlich besser ist, als das umgebaute original. Aber eben auch deutlich lauter.
Den umgebauten T-Filter hatte ich damals auch nicht gesehen im Shop, als ich mir den offenen bestellte.
Wobei ich mich frage, ob der das Geld Wert ist: auf der geschlossenen seite sind zusätzlich 4 Löcher. Ob dahitner eine 2. Patrone sitzt sieht man nicht.
Viel Platz für Raffinesse bietet ja das T-stück nicht.
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 31. Dezember 2017 17:39
Mit den offenen Sportluftfiltern läuft das ganz gut aber genau wie du schreibst auch (zu)laut.
RZT gabs noch nicht und so hab ich aus 2 T - Filtern einen gemacht. Ob die heut noch aus Gummi sind weiß ich nicht - wegen des Klebers.
Das is zwar auch noch etwas lauter wie original aber vertretbar.
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon tony-beloni » 31. Dezember 2017 17:47
Dann hast du quasie links und rechts eine Filterpatrone reinoperiert.
Was ist mit den Pfeifen?
Die sollten doch eigentlich den Luftstrom richten. Die Pfeifen sind bestimmt auch nicht in den Tuningfilter von RZT drin, oder?
Da ich selbst auch ein leicht aufgepluschterten M54 fahre ist das für mich hoch interessant.
Wieviel Bedeutung sollte man den Einsatz zukommen lassen?
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 31. Dezember 2017 18:04
Die Pfeifen sind unterschiedlich lang und liegen auch noch 90' zum Vergaser. Deshalb bin ich der Meinung, das die eher für die Geräuschreduzierung verantwortlich sind.
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 1. Januar 2018 11:36
Das Nachbau T-Stück welches ich mir von 3 Jahren für den Star bestellt habe, war definitiv aus Gummi.
Ich werde mir den RZT Filter bald bestellen, und dann kann ich auch noch einmal berichten.
@ matthias1
Könntest du unter Umständen mal ein Bild von deinem umgebauten Luftfilter zeigen?
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon mister-vw » 1. Januar 2018 20:21
Mein bestes Pferd im Stall. Läuft immer.
Fuhrpark: MZ RT 125/3-1959,MZ ETZ 150/1988 ,Suzuki Gsr 600/2010,Simson Sperber SR4-3/1967,MZ ES 175/2,MZ ES 150 Bj.1968, Yamaha XJ 600 N Bj.1995, MZ TS 250/1 Bj. 1978, CZ 175 Bj.1962, Simson SR50C Bj.1988
mister-vw
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 1. Januar 2018 20:44
Hab ich längst nicht mehr, auch kein Bild.
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 1. Januar 2018 22:19
mister-vw hat geschrieben:Mein bestes Pferd im Stall. Läuft immer.
Ist denn der Motor original?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon mister-vw » 2. Januar 2018 14:38
Ja. Nichts gemacht. Nur Oelwechsel. Und kleinere Hauptdüse.
mister-vw
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 2. Januar 2018 21:58
Wie würdest du die Motorcharakteristik beschreiben von deinem? Habe auch solch einen Vogel.
Hast du starke Vibrationen?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon mister-vw » 13. Januar 2018 20:50
Geht eigentlich. Die RT ist schlimmer. Das Motörchen will halt bei Laune gehalten werden!
mister-vw
Re: Simson Fred ext.Bremslichtschalter S51
Beitragvon OChris » 14. Mai 2018 09:52
Da mich die Einstellerei des innenliegenden Bremslichtschalters am HR stört wollte ich gerne einen ext. Schalter an meinem S51 nachrüsten.
Jetzt finde 2 unterschiedliche Versionen und verstehe nicht wo hier der Unterschied im Gebrauch/Montage liegt SET Bremslichtschalter + Aufnahme für Hinterradbremse 8607.1/1 für S51, S70, S53, S83
SET Bremslichtschalter mit Befestigungswinkel, schwarz + Kleinteile - S50, S51, S70
weiß jemand bescheid und kann mich aufklären ? :D
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon broeselbert » 14. Mai 2018 10:04
bei deinem ersten Link. wird der Schalter am Motorschuh befestigt, da gibt es welche mit und welche ohne die Aufnahme für die Halterung. Dein zweiter Link verwendet den Schwingenbolzen als Aufnahme, der passt also immer.
Grüsse
broeselbert
Fuhrpark: wechselnd
broeselbert
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 14. Mai 2018 10:08
Ah ok das hilft mir sehr weiter. :idea: Vielen Dank broeselbert!
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 16. Mai 2018 20:37
Jungs, Krümmer S51... :gruebel:
Ich bin gerade dabei, ein paar kleine Fehler des Vorbesitzers zu beseitigen. Ich habe mal gelernt, daß der Krümmer nur soweit wie möglich in die Posaune gesteckt werden soll.
Ich habe das ganze jetzt zwei fingerbreit nach hinten geschoben, vorher konnte man nicht das Federbein umstellen (wahrscheinlich waren die daher auch links/rechts vertauscht montiert. :lach: )
Hier fehlt offenbar auch die Isolierplatte am Flansch. :lupe:
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 16. Mai 2018 23:28
Lorchen hat geschrieben:
Is doch allet da.Det ham die Suhler etwas anders jemacht als die Zschopauer. ;D
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon Rico » 20. Mai 2018 21:42
Aber es fehlt der Schlauch am Vergaser.
Und die Auspuffschelle am Krümmer wird nicht komplett auf den Auspuff geschoben, der eine Teil der Schelle kommt auf den Auspuff und der andere Teil hat original einen geringeren Durchmesser und verbleibt auf dem Krümmer.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 20. Mai 2018 22:32
Lorchen du hast recht, da kommt wie bei MZ ,Dichtung, Isolierflansch, Dichtung. Nur die Simsonschrauber lassen das alles weg,da sind viele Pfuscher dabei.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 20. Mai 2018 22:39
Und den Flansch vom Vergaser vor dem Einbau der fehlenden Papierdichtungen auf Planheit prüfen. Die Ecken sind meistens durch Brutalos verzogen, und die Kiste zieht Nebenluft.
Normen
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 21. Mai 2018 07:28
Ist alles am Samstag gekommen. Ich sehe mir den Vergaser nachher mal genau an. :lupe:
Re: Simson Fred
Beitragvon Tomber » 21. Mai 2018 08:23
Kai2014 hat geschrieben:Lorchen du hast recht, da kommt wie bei MZ ,Dichtung, Isolierflansch, Dichtung. Nur die Simsonschrauber lassen das alles weg,da sind viele Pfuscher dabei.
Genau, schon in Suhl haben se gepfuscht und das weggelassen :D
Fuhrpark: MZ ETZ 250 /1986, Simson S51/1 /1998, Simson S51 B1-4 /1982
Tomber
Re: Simson Fred
Beitragvon schafferle » 21. Mai 2018 10:18
Den Isolierfansch Gabe es bei S51 und verwandten Typen M541 nur als meist rote Dicke Dichtung aus Presstoff Den Isolierflasch den den Ihr meint den gab es bei S50 und der Vogelserie Und ganz richtig gesagt Vergaserflansch planen
-- Hinzugefügt: 21. Mai 2018 10:23 --
Bilder des Ersatzteilkatalog
Fuhrpark: 4 x ETZ 250, 1xETZ251 bj 92,ETZ150 bj86, je eine ES175,250/2, 2 X TS250/1 ,ETS150, URAL Motorrad mit Beiwagen bj 93, je 1 xS83CX, S51,KR51/1, Dann noch Multicar M21 ,DK2002L, M22, Trabant 601 Bj 10/89
schafferle
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 21. Mai 2018 12:33
@ Lorchen
Der Auspuff wird 2,5cm auf den Krümmer geschoben.
Die Endurofederbeine werden mit Verstellhebel nach vorn montiert (Einzelfahrt). Eben weil, dort nicht so viel Platz ist vermutlich.
So ist es original. Allerdings habe ich die genauso zusammengebaut wie du, also Verstellhebel nach hinten.
@Kai2014
Diese dicken Kunststoffdichtungen waren meines Wissens nur bei der alten Motorengeneration verbaut. Die neuen Motoren hatten dann diese dicke rote (vlt. Papier?) Dichtung. Heute gibt es aber auch andere Dichtungen aus anderem Material, was den Zweck ebenso gut erfüllt. Also bitte nicht gleich alle als Pfuscher bezeichen.
@ OChris
Ich habe mir einen Bremslichtschalter in China bestellt. Bei Wish gab es den mit Versand für 2€. Ein dünnen Blechstreifen zurechtgeschnitten, geboghrt und abgewinkelt und gespritzt und schon hast du genau das gleiche, und hast knapp 12€ gespart.
Kleiner Tipp für das Bremsschild hinten: Nimm dir eine Schlossschraube, und setze die in das enstehende Loch (wenn du den alten Schalter ausbauen solltest). Dann hast du einen sauberen Abschluss.
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 21. Mai 2018 12:44
Ich nehme jedenfalls, 2 Dichtungen und den Isolierflansch, wie früher halt. Damit sitzt der Ansauggummie besser.
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 21. Mai 2018 13:14
Schaden kann es auf jeden Fall nicht! :)
Und eine einzelne dünne Dichtung halte ich auch für Quatsch, schließlich soll ja die Wärmeübertragung zum Vergaser gehemmt werden.
Ich denke aber, dass die Dichtung wie bei Lorchen montiert ausreichen sollte.
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon Tomber » 21. Mai 2018 16:37
Kai2014 hat geschrieben:Ich nehme jedenfalls, 2 Dichtungen und den Isolierflansch, wie früher halt. Damit sitzt der Ansauggummie besser.
Die rote Pappdichtung ist aber ebenso Isolierflansch. Wie gesagt, original und "früher" wurde genau so eine rote Pappdichtung benutzt (siehe Explosionszeichnungen und Lehrvideo).
Ach so, der Zusammenhang mit dem Ansauggummi ist mir unklar.
Tomber
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 21. Mai 2018 16:48
Ganz einfach, 1,6mm zu ca 7mm Dichtung. Damit sitzt der Gummi besser auf dem Vergaser und dem Kasten, sonst ist das manchmal ganz schön knapp.
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon Tomber » 21. Mai 2018 18:31
Kai2014 hat geschrieben:Ganz einfach, 1,6mm zu ca 7mm Dichtung. Damit sitzt der Gummi besser auf dem Vergaser und dem Kasten, sonst ist das manchmal ganz schön knapp.
Dann könnte dein Motor durch ein verschlissenes unteres Motorgummi zu sehr nach unten hängen. Denn normal sitzt die Ansaugmuffe einwandfrei. Nur bei hängendem Motor kommt es einem so vor, als ob die nicht auf Druck sitzt. Und wenn es sogar schon "knapp" wird, würde ich mir mal Gedanken machen. :oops: :D
Tomber
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 21. Mai 2018 20:52
Auch wenn der Isolierflansch, wie schon richtig gesagt, nicht da ran gehört, so ist er doch sinnvoll.
In den Alpen, an langen Passsteigungen, hatten wir ohne Isolierflansch einige kochende Vergaser.
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 22. Mai 2018 10:27
Also bei mir funktioniert es so wie ET-Katalog dargestellt mit diesem roten dicken Papierteil (Werkszustand) zwischen Vergaser und Zylinder an meinem S51 Comfort seit 25 Jahren und 25tKm ganz problemlos ohne irgendwelche Überhitzungserscheinungen.
Allerdings bin ich auch nur im Brandenburgischen in eher "digitaler" Fahrweise unterwegs gewesen. :mrgreen: Berge sind hier ja eher Mangelware ;)
P.S.Die Ansaugmuffe sitzt auch einwandfrei.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon Dreizehn » 22. Mai 2018 10:39
@OChris: Was ist eine "digitale" Fahrweise?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2018 10:41
Alles oder nichts
Auf oder zu
:lach:
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 22. Mai 2018 10:43
Ganz genau :) auf brandenburgischen Landstraßen ist der Schieber eher auf on ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2018 20:50
Mein S70 hat auch kein thermisches Isolierstück.
Die Federbeine sind tatsächlich vertauscht montiert. :shock: So steht es auch in der Literatur. Das hätte ich nicht gedacht.
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2018 19:36
Ich hatte schon vergessen, welchen Spaß die kleinen Dinger machen. An das Lenkungslager muß ich mal ran und den Schwimmerstand prüfen. Der läuft in jeder Lebenslage etwas zu fett.
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 23. Mai 2018 19:52
Aber dein Ansauggummie sitzt knapp auf dem Vergaser, genau das meine ich.
Kai2014
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Pedant und 19 Gäste
