Aktuelle Zeit: 21. November 2025 21:59
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2017 16:41
Hallo leute bin seit neuem erst hier im Forum und bedanke mich vom herzen für die bisherigen Infos vorallem von RT-Tilo. Habe mir die Rt vor einem halben Jahr gekauft. Nun war es heute mal soweit für die erste Fahrt. Das Fahrzeug wurde von mir bis jetzt nur kurz angewurfen und da lief soweit alles. Heute habe ich eine nagel neue Batterie eingebaut der Marke AWS. Habe diese auch richtig angeschlossen nur komischerweise nach dem Start kam eine Kleine Rauchwolke aus dem Regler. Nichts dabei gedacht und losgefahren. Alles lief nur nach kurzer Zeit ging die Maschine aus. Habe die Batterie nachgemessen mit einem Multimeter und siehe da die Batterie hat keinen Saft mehr. Im Anschluss habe ich sie geladen und bemerkt das zwei Kammern nicht Blubbern? :?: Wer kann mir hierbei helfen? Liegt die Sache nun am Regler oder an der Batterie? Kann es sein das die Elektrik oder der Regler falsch angeklemmt ist und die Batterie entladen hat? Im übrigen brennt die Ladekontrollleuchte nicht nach dem Starten. Bin für alle Tipps sehr Dankbar. :D
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2017 17:10
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
du hast Post ! :ja:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2017 19:09
RT-Opa
Tilo gibt Tipps zur Elektrik.
Das neue Jahr muss klasse werden.........mm
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2017 19:20
Verdienter Löter des Forums
RT Opa hat geschrieben:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :stumm:
BeitragVerfasst: 1. Januar 2018 19:31
Themen: 275
Tilo gibt Tipps zur Elektrik. Das neue Jahr muss klasse werden.........mm
Scheint so ... Tilos Tipp war sehr wahrscheinlich ich ...
Selli91 hat geschrieben:
... nur komischerweise nach dem Start kam eine Kleine Rauchwolke aus dem Regler. Nichts dabei gedacht und losgefahren...
Hmmm, das nenne ich mutiges, schmerzbefreites Handeln ...
Es ist schwer bis unmöglich auf Grund der nahezu nicht vorhandenen Faktenlage eine Diagnose zu stellen.
(Keine LKL)+(Rauchwolke zum Start)+(kaputte Batterie) könnte ein klebender Rückstromkontakt gewesen sein.
Bei den späteren Modellen schützt die Minus-Sicherung genau vor dieser Katastrophe. Die RT hat sie aber nicht.
Vielleicht ist das ein kleiner Wink mit dem Zaunspfahl für jene RT-Fahrer, die noch den originalen elektro-mechanischem Regler
im Spulenkasten haben, sich eine zusätzliche einzubauen. Bei elektronischem Regler ist sie nicht erforderlich, da die Rückstrom-
diode davor schützt und diese i.a. nicht "im Stand" kaputt geht.
Die Batteriesäure müsste aber irgendwo sichtbar verkocht/abgeblieben sein.
Du kommst nicht darum herum, den Spulenkasten - insbesondere das Reglerrelais - genauestens unter die Lupe zu nehmen.
Evt. ergibt die Sichtkontrolle schon was.
Ansonsten Regler - falls der noch brauchbar ist - ausbauen, begutachten und einstellen (s. MZ-Elektrik).
Dann Batterie befüllen - evt. hat sie noch ein zweites Leben - und aufladen.
Danach (vor dem Losfahren!!!!) an der Batterie messen, ob bei verschiedenen Drehzahlen die Spannung OK ist (s. auch dazu in der MZ-Elektrik).
LOthar
BeitragVerfasst: 1. Januar 2018 20:54
Also Batterie geht wieder. Nach dem ich sie nun noch mal ans Ladegerät gehangen habe geht sie wieder. Denke nicht das es daran lag. Ich werde mich mal an den Regler ran machen und eventuell mal bilder schicken. Vielleicht hat der Vorbesitzter ja seine elektrischen Kenntnisse unterbeweis gestellt und eventuelle Fehler gemacht. Kann ja alles sein. :wink: :D
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
BeitragVerfasst: 1. Januar 2018 21:42
lothar hat geschrieben:
falls sie übergekocht ist, was ich für wahrscheinlich halte, Säure gut entfernen, macht Lack kaputt und bösen Rost.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2018 00:53
- RT - Statistiker
Themen: 253
UlliD hat geschrieben:
LOthar
:zunge: na ihr zwei Dummschwätzer ... wat sacht ihr nu ... ???
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2018 05:43
RT-Opa
Das Ich immer noch begeistert bin.
Neues Jahr und Du sofort ran an neue Aufgaben.
Das dir Lothar zur Hilfe geht mein großer ,muß dir nicht peinlich sein.
Ich lese auch in seinen Ratschlägen und verstehe so die Kabel etwas besser.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2018 08:19
RT-Tilo hat geschrieben:
:mrgreen:
Kurve grad noch so gekriegt.... :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 3. Januar 2018 21:09
Neuster Stand für diese Diskussion, die Batterie geht wieder tadellos, ist auch nicht defekt. Neues Problem: Ladekontrolllampe leuchtet auch auf 0-Stellung und die große Glühlampe geht nicht beim Frontscheinwerfer. Der Vorbesitzter hat da wohl seine Künste im verkabeln getestet. Nun werde ich den ganzen Mist nachmessen( wie lästig :roll: ) Falls jemand noch andere hilfreiche und fachlich einwandfreie Tipps hat, ich bin sehr Dankbar. Und Danke an euch für die bisherige Infos. :tongue:
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
BeitragVerfasst: 4. Januar 2018 15:10
RT-Opa
Mach dir gleich die Mühe und kontrolliere die gesamte Elektrik.
So viele Kabel sind es ja auch nicht.
Schaltplan findet sich im Netz.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2018 15:56
Wenn die Elektrik alt und verbastelt ist, würde ich mir überlegen, gleich einen neuen Kabelbaum einzuziehen. Die 6V-Elektrik nimmt gammelige Kontakte schnell übel...Zwischen dem Prüfen und "Überholen" der alten Elektrik einerseits und dem Einziehen eines neuen Kabelbaums andererseits wird vom Zeitaufwand her kein großer Unterscheid sein.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 22:43
So ich mal wieder, also elektrisch ist die karre einwandfrei habe nun einen elektrischen Regler von ost 2 rad gekauft nur wie soll das Teil in den Reglerkasten passen :?: :|
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
