ETZ 250 dicke von Kupungbelag..
Beitragvon adri » 7. Januar 2018 11:46
Gutemorgen ! ,noch einmal das Thema Kuplung........
Bin schon eine weile am denken uber die kuplung meine ETZ 250 .
Kuplungscheiben gewechselt fur neue , weil ganze Motor sowieso auf Werkbank steht.
Aber... Die alte belagscheiben waren 2.7 mm dicke. Hatte gelesen das 2.6 minimum ist....
Die neue sind 3.3 mm dicke Von mir aus kein Problem , aber spaltmass an der Seite ist montiert 3,4 mm !(0.5 minimum)
Frage mich also ab ; habe ich zu dicke Scheiben gekauft , oder kann ich das so ohne problemen montieren ? Das totale Scheiben Paket ist also 3mm dicker gewachsen.
Eine andere Post gelesen :http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=33434&p=566254&hilit=kuplung+verschleiss+messen#p566254
Da ist eher die rede von viel kleinere Spaltmass.
Also ; Sind die Belagscheiben zu dick ? Bilder mitgesendet.
Grusse,Adri.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Re: ETZ 250 dicke von Kupungbelag..
Beitragvon Klaus P. » 7. Januar 2018 11:53
Ein altes Problem.
Die Reibbeläge (Serie) dürfen nur 3,0 +- 0,1 mm dick sein.
Mit den 3,3 mm Belägen ist die Kupplung doch auch kaum zusammen zu schrauben.
Diese Nachbauten machen auch oft in der Innenverzahnung Probleme.
Du mußt dir leider andere besorgen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 7. Januar 2018 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon UlliD » 7. Januar 2018 11:58
Klaus P. hat geschrieben:Die Reibbeläge dürfen nur 3,0 +- 0,1 mm dick sein.
So ist es :!: ====> https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0/c/_/_/?_
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon adri » 7. Januar 2018 12:17
Danke !
Sehr beruhigend.... Direkt bestellt bei Güsi . Nicht erwartet das auch soviel Mist zu kaufen ist.
Gruss,Adri.
adri
Beitragvon UlliD » 7. Januar 2018 12:19
Und darum Bestelle ich nur noch bei seriösen Händlern.. :ja:
Beitragvon adri » 11. Januar 2018 22:58
Hallo!
Heute andere kuplungscheiben montiert. Passt endlich alles normal rein.
Kann jetzt auch nachvolziehen wie das ganze freikommen soll.
Ganze paket ist 2,5 mm dunner.
Grusse, Adri.
adri
