MZ BK 350 Getriebe Phänomen - Ursachenforschung
Beitragvon derfahnenhochhalter » 12. Januar 2018 14:26
Hallo Zusammen,
nach 2 Jahren ohne mein "geliebtes" mööp möchte ich dieses Jahr gern wieder mal wieder einige Runden drehen.
Dazu brauche ich aber die Unterstützung der hiesigen Forumsspezialisten.
Die BK hat einen potentiell kritischen Fehler, dessen Ursache ich bisher nicht ausmachen konnte.
Im Folgenden beschreibe ich euch das Phänomen und meine Gedanken zur dessen Ursache.
Ich bin dankbar für alle diejenigen, die sich die Zeit nehmen, sich in die Problematik hineinzudenken und mir beim Lösen des Rätzels behilflich sind.
Fehlerbeschreibung:
    • Beim Fahren im ersten Gang kam es vereinzelt zu einer plötzlichen starken Verzögerung (Bremsen), (vereinzelt heißt, dass dieses Phänomen nicht, jedes Mal auftrat)
    • Durch Motorkraft konnte die "Bremskraft" überwunden werden.(ich ziehe die Kupplung, rolle weiter, fahre neu an mit mehr Gas)
    • Danach (Gang 2 - 4) wiederholte sich das Phänomen nicht
    • Das Phänomen konnte reproduziert werden durch Schieben des Bikes im ersten Gang mit angezogener Kupplung
    • Wiederum konnte durch stärkeres Schieben die "Bremskraft" überwunden werden.
Ausschluss von Bauteilen, durch die der Fehler nicht herbeigeführt wurde:
    • Kein Fehler konnte festgestellt werden im Leerlauf
      ○ also Getriebe-Lager nicht betroffen (Lager: 2, 3, 14, 15)
      ○ Motor nicht betroffen
    • Kein Fehler des Kardangetriebe (Motor + Getriebe sind aktuell ausgebaut, beim Schieben tritt Fehler nicht wieder auf)
    • Kein Fehler der Bremsen (Motor + Getriebe sind aktuell ausgebaut, beim Schieben tritt Fehler nicht wieder auf)
Ergo betroffene Teile sind (alle im ersten Gang rotierenden Teile):
    • Allgemein Getriebe betroffen
    • Speziell
      ○ Wellen: 1, 4 und 17
      ○ Zahnrad 6 und 18
      ○ Buchsen: 5 und 38
      ○ Auflaufscheiben: 2x23,
ABER: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Problem alle Gänge betrifft und der Effekt nur im ersten Gang aufgrund der zwischen Welle 1 und 4 anliegenden Momenten festgestellt werden kann?
Die ergo betroffene Teile wären:
    ○ Zahnrad 6- 10 und 18,
    ○ Buchsen: 5, 36 - 38
    ○ Auflaufscheiben: 2x23, ...
Ich halte die Wahrscheinlichkeit für gering, da der Effekt auch beim Schieben auftritt, wobei das Getriebe durch den Kardan angetrieben wird, sodass das Moment durch Umkehrung des Übersetzungsverhältnisses zwischen Welle 1 und 4 vernachlässigt werden kann. ( Blödsinn ? )
Sonstiges:
- Verwendetes Getriebe Oel: Oldtimer oel ..Bezeichnung reiche ich nach wenn gewünscht
Zum Getriebe:
    ○ Oel war ausreichend vorhanden
      - iO aber bin mir nicht sicher,
      - Verzug kann ich nicht messen aber wenn das der Fall wäre, würde ein dauerhaftes mechanisches Problem vorliegen und nicht nur ein Sporadisches
    ○ Zahnrad 6- 10 und 18, (alle iO aber bin mir nicht sicher)
    ○ Buchsen:
      N° 5 sieht ok aus, rotiert relativ leichtgängig, Anlaufspuren nein (bin kein Profi)
      N° 38 Zustand reiche ich nach
    ○ Auflaufscheiben: 2x23, ...(alle iO aber bin mir nicht sicher)
Scheint mir ein sehr exotisches Problem zu sein?
Wie kann es nun dazu kommen?
Warum nur im ersten Gang?
Wonach soll ich suchen, welchen Nachweis erbringen?
Wer hat Rat?
Vielen Dank und beste Grüße - Toni
Fuhrpark: MZ BK 350 BJ57
BMW R65
derfahnenhochhalter
Re: MZ BK 350 Getriebe Phänomen - Ursachenforschung
Beitragvon zweitaktkombinat » 12. Januar 2018 14:44
Also wenn ich eines gelernt habe bei der BK, dann dass das Getriebe (so grobschlächtig es wirken mag und auch konstruiert ist) es absolut penibel ausdistanziert sein muss.
Es steht eben auch im permanentem Eingriff.
Feinste Abweichungen führen zu rausspringenden Gängen, nicht möglichem Einlegen des Vierten bspw. usw. usw. usw.
Dein Problem kann ich leider nicht erklären.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon kutt » 13. Januar 2018 15:26
es könnte durch verschlissene Gleitbuchsen im Getriebe kommen.
Normalerweise ist das Kickerrad, erstes Gangrad und der vierte Gang total ausgeleiert.
Es könnte also sein, daß im ersten Gang sich durch ungünstige Drehzahlverhältnisse ein ander Gang mit leicht im Eingriff befindet (z.b. durch Aufschwingen). Das macht Reibung und bremst.
Zum Öl: SAE 80 Gl 3 ober 4, ohne irgendwelche Zusätze, oder gar Fließfett. Letzteres schädigt das Getriebe (vor allem die Gleibuchsen nachhaltig) Da reicht schon, wenn der Vorbesitzer mal sowas reingefüllt hat
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], loschka und 18 Gäste
