Welcher HBZ ist das hier?
Beitragvon Marwin87 » 16. Januar 2018 06:28
Kann mir manchmal jemand genau sagen, von welcher BMW der HBZ ist?
Hatte den ohne genaue Bezeichnung in der Mini Bucht gekauft und der Hebel war nicht dazu. Den hatte ich noch liegen, nur passt der nicht wirklich, er macht nicht weit genug auf.
Jetzt bin ich eben auf der Suche nach der genauen Typ Bezeichnung des HBZ um den passenden Hebel zu finden. Oder hat eventuell noch jemand was liegen, den ich mal probieren kann?
Marwin87
Re: Welcher HBZ ist das hier?
Beitragvon Marwin87 » 17. Januar 2018 15:51
Nochmalhochhol
Marwin87
Beitragvon trabimotorrad » 17. Januar 2018 16:33
Ich würde sagen, der ist von einer K75 oder K100 - jedenfalls ein alter Zweiventiler.
sieht so aus, wie deiner:
Themen: 143
Beitragvon Marwin87 » 17. Januar 2018 17:16
Der Hebel scheint etwas anders zu sein, der schaut besser aus als der wie bei mir, wie gesagt, der bei mir geht nicht weit genug auf, der Kolben ist immer ein stück gedrückt und der hebelweg ist vielleicht 3cm.
Hast Du noch einen über, den Du nicht mehr brauchst? :wink:
Marwin87
Beitragvon mathiast2 » 17. Januar 2018 17:30
Hallo Marwin,
wenn Du einverstanden bist kopiere ich die Bilder mal und zeige Sie im 2Ventiler Forum, dort kann man Dir sicher den Typ der BMW sagen, Sicher kann ich sagen, daß es nicht von einer /6 oder /7 BMW ist.
Welchen Durchmesser ht der HBZ, steht sicher irgenwo? Gibts bestimmt auch eine ET Nummer???
Beste Grüße Mathias
Beste Grüße Mathias
Fuhrpark: Vor allem Fahrzeuge, die älter sind als ich
mathiast2
Beitragvon Marwin87 » 17. Januar 2018 19:16
Ja kannst du gerne machen, ne et nummer hab ich eben nicht gesehen im verbauten Zustand. Kolben müsste ich morgen mal messen.
Marwin87
Beitragvon adri » 17. Januar 2018 20:06
Hallo Marwin,
Es ist ein HBZ von eine BMW typ 247. Ab ungefähr 1985. Frühere Modelle hatten die unterm Tank mit Seilzug. Also R100/R80/R65 mono Feder.
Grüße,Adri.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Beitragvon flotter 3er » 17. Januar 2018 20:29
adri hat geschrieben:Hallo Marwin,
Grüße,Adri.
Jepp - und Überholung ist deutlich teurer als MZ, sehr viel deutlich..... 8)
Beitragvon trabimotorrad » 17. Januar 2018 20:40
Ich habe zwei BMW 247er-Motorräder. Eine R100, Bj. 1983 und eine R 100RT Bj. 1982 aber die Handbremszylinder die sehen anders aus:
Entschuldigt die schlechten Bilder, sind herausvergrößerte Bildausschnitte :wink:
Die 247er-Modelle, die die Bremspumpe unterm Tank hatten, das waren die /6 und /7er-Modelle. (also bis 1980)
Themen: 143
Beitragvon mathiast2 » 18. Januar 2018 08:46
Hallo Marwin,
wie ich auch schon wissen wollte fragen die Kollegen nach dem Kolbendurchmesser, der müßte in jedem Fall auf der Unterseite stehen.
Beste Grüße Mathias
mathiast2
Beitragvon Marwin87 » 18. Januar 2018 10:00
Na dann schau ich dann mal nach. Danke erstmal für die Hilfe :ja:
Marwin87
Beitragvon Klaus P. » 18. Januar 2018 12:11
Wenn die Bauform nicht erkannt wird, was soll dann die Frage nach dem D ?
Die Bauform ist eine kürzere, Behälter um 90° gedreht wg. schmalem Lenker und wurde z. B an der K1 verwendet.
Der Achim hat sich doch in seinem 1. Beitrag auch schon geräuspert.
Beitragvon trabimotorrad » 18. Januar 2018 12:39
Ich habe gestern noch ein wenig im Netz rumgeschaut und dabei bemerkt, das sehr wohl die SPÄTEN 247er-BMWs einen ähnlichen Hauptbremszylinder hatten, wie der "K"-Hauptbremszylinder.
Wenn nun die Bayern ein wenig Baukastenprinzip haben (oder damals hatten - ich ja gut vorstellbar, zu Zeiten der BMW /5 bis /7 , sogar noch bis in die Zeiten der genmanipulierten Kühe hatten die durchaus Baukastenprinzip!) kann es durchaus sein, das da ein Hauptbremszylinder für alle BMWs mit ZWEI vorderen Scheiben verwendet wurden. Schließlich ist die Festsattelbremse auch bei der R100 Bj. 1982 und meiner K75 Bj 1990 identisch. und da beide Maschinen zwei Scheibenbremsen haben, brauchen sie auch in etwa den gleichen Hauptbremszylinder.
Kann sein, das es da verschiedene Bremshebel gegeben hat, die dann den gleichen Hauptbremszylinder an die verschiedenen Moppeds adaptierte :nixweiss:
@ Marwin: So einen K75-Bremshebel, den habe ich übrig - schreib mich mal per PN an :ja:
Themen: 143
Beitragvon flotter 3er » 18. Januar 2018 14:07
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe gestern noch ein wenig im Netz rumgeschaut und dabei bemerkt, das sehr wohl die SPÄTEN 247er-BMWs einen ähnlichen Hauptbremszylinder hatten, wie der "K"-Hauptbremszylinder.
Möchte meinen an meiner (93er) R80GS ist das Ding auch verbaut. Ich geh da jetzt aber nicht raus zum nachsehen.... ;D
Beitragvon Marwin87 » 18. Januar 2018 20:04
Mal noch die Bilder
Beim letzten Bild mal den Hebel wie er eigentlich stehen sollte In ruheposition.
Marwin87
Beitragvon trabimotorrad » 18. Januar 2018 21:02
Sieht so aus, als ob mein Bremshebel, der für die "K" ist, der Gleiche ist...
Themen: 143
Beitragvon flotter 3er » 18. Januar 2018 21:21
trabimotorrad hat geschrieben:Sieht so aus, als ob mein Bremshebel, der für die "K" ist, der Gleiche ist...
Ja, wie schon gesagt, an meiner 93 GS ist das Ding auch dran....
Beitragvon Marwin87 » 18. Januar 2018 21:29
Die Unterschiede liegen vermutlich nur in dem Abstand Bohrung für Schraube und „nocken“ zum drücken vom Kolben. Da sieht deiner etwas anders aus. Glaub ich jedenfalls
-- Hinzugefügt: 18. Januar 2018 21:31 --
Achim, könntest du nochmal bitte deinen Messschieber mal genauso wie ich anhalten? Da wird man bestimmt einen Unterschied sehen
Marwin87
Beitragvon trabimotorrad » 18. Januar 2018 22:07
Mir scheint, Du hast Recht:
Themen: 143
Beitragvon Marwin87 » 18. Januar 2018 22:11
Kann ich den Hebel mal als Muster zur Anprobe haben?
Oder falls du ihn nicht brauchst würd ich ihn dir auch gern abkaufen
Marwin87
Beitragvon Marwin87 » 22. Januar 2018 10:24
Dank Achim gibt es auch hier wieder ein happy end!
Die gut 2mm die der Nocken kürzer ist machen eben genau den Unterschied aus! Der Hebel passt !
Danke für die Unterstützung
Marwin87
Mitglieder in diesem Forum: Ekke, Klapphelmfahrer und 28 Gäste
