MZ ES 150/1 Tachowelle
Beitragvon _tui_flycompany » 22. Januar 2018 22:34
Guten Abend,
Ich habe das problem das ich die Tachowelle bei eingebautem Tacho nicht im Tacho "eingehangen" bekomm, habt ihr nen Tipp wie es klappen könnte?
Und mein alter Tacho zählt nur noch die km zeigt aber keine km/h mehr an, kann man das problem selbst beheben oder doch restaurieren lassen oder doch gleich einen neuen holen?
MfG Lucas
Fuhrpark: MZ ES 150/1, Bj:1973
_tui_flycompany
Re: MZ ES 150/1 Tachowelle
Beitragvon Dieter » 22. Januar 2018 22:37
Wenn du den Tank abnimmst kommst du von der Seite sicher etwas besser dran.
Beitragvon _tui_flycompany » 22. Januar 2018 22:39
Hallo Dieter,
wie bzw wo ist der Tank befestigt?
_tui_flycompany
Beitragvon EmmasPapa » 23. Januar 2018 09:44
Hinten unten auf jeder Seite eine Schraube, auf Höhe des Benzinhahns etwa. Ich meine, die Sitzbank (jedenfalls die alte mit den Metallfedern drunter) muss dann auch weg, da sie stört und auch der Lenker stört. Wenn das abgebaut ist, dann kann der Tank nach hinten weggezogen werden. Vorne ist er nur aufgeschoben auf die Haltegummis.
PS: Eine kleine Vorstellung von Dir und Deiner Maschine wären nicht schlecht! Bilder vom Mopped werden auch gern gesehen!
Beitragvon dokat3 » 23. Januar 2018 09:54
Moin, einfach den Scheinwerfer ausbauen, so mache ich es.
MfG
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon Martin H. » 23. Januar 2018 10:38
_tui_flycompany hat geschrieben:wie bzw wo ist der Tank befestigt?
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts1215r/150.jpg
"Der Kraftstoffbehälter ist vorn und hinten elastisch am Rahmen befestigt (Bilder 148 und 149, diese gelten sinngemäß auch für ES 125/1 und 150/1).
Dadurch wird die Übertragung von Schwingungen vom Rahmen auf den Kraftstoffbehälter wirksam gedämpft.
Zum Abnehmen des Kraftstoffbehälters die beiden Schrauben (1) herausdrehen. Nachdem der Kraftstoffhahn gedreht wurde, den Behälter in Pfeilrichtung abnehmen (Kabelhalter aufbiegen!).
An der ES 125/1 und 150/1 den Lenker abbauen, um den Lack des Behälters nicht zu beschädigen (Stelle 2). Wenn vorhanden, die Beinschutzbleche von den Halteblechen trennen."
Quelle: www.miraculis.de , "Reparaturhandbuch für die MZ-Motorräder TS 125 und TS 150 - ES 125/1 und ES 150/1"
Themen: 162
Beitragvon Lorchen » 23. Januar 2018 11:42
_tui_flycompany hat geschrieben:Hallo Dieter,
Bei den roten Kreuzen. Ich gebe zu, daß diese Schrauben bei der /1 schlecht zu finden sind.
Beitragvon EmmasPapa » 23. Januar 2018 11:51
Lorchen hat geschrieben:...
Mensch Lorchen, das ist aber ein Rundlampenschwein auf deinem Bild, es geht doch hier um ein Kleinecklampenschweinchen. Aber vom Prinzip stimmt ja die Lage der Schrauben überein, jedenfalls hinten :patpat:.
Beitragvon Lorchen » 23. Januar 2018 12:09
Oh - ich leg mich besser wieder hin. :oops:
Beitragvon surfedgar » 26. Januar 2018 19:45
Ich häng mich hier mal rein. Wollte bei einer /1 den Lenker abbauen. Der will aber nicht. Habe die Hutmutter, die große Mutter, die Sicherungsscheibe und die Schraube entfernt, aber der Lenker sitzt bombenfest. Hab ich noch etwas übersehen? Gibt es da eine bestimmte Vorgehensweise? Bevor ich mit Gewalt (Hammer) von unten auf den Lenker haue wollte ich vorsichtshalber mal fragen.
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon Paule56 » 26. Januar 2018 21:26
Schraube wieder rein, aber locker lassen und beherzt auf den Kopf schlagen.
Darinnen befindet sich ein Konus wie bei Fahrrädern, wenn der locker, geht es easy.
:mrgreen:
Beitragvon surfedgar » 27. Januar 2018 12:49
Danke für den Tipp
ES 150/1 1969
surfedgar
Re: MZ ES 150/1 Lenker
Beitragvon vuanton » 1. Juni 2018 11:58
Habe das gleiche Problem den Lenker ab zu bekommen :x . Leider ist er dabei ausgerissen, nun hängt noch die Lenkerbefestigung im Rohr fest. Gibt es noch andere Möglichkeiten diese wieder zu enfernen oder brauche ich eine neue Vorderrad aufnahme?
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj:68
vuanton
Beitragvon EmmasPapa » 4. Juni 2018 14:29
Du hast bestimmt nur die obere Mutter abgenommen und mit "Gewalt" versucht, den Lenker nach oben wegzureißen, oder?
Die Lenkerbefestigung ist aber ähnlich der am Fahrrad, also zusätzlich mit einem Konus und Spreizhülse im Steuerrohr. Die Konusschraube muss einige Umdrehugen herausgeschraubt werden, bleibt aber noch im Gewinde. Dann einen beherzten Schlag mit dem Hammer auf den Kopf der Schraube und der Konus sollte sich lösen und der Lenker (bei dir der Rest davon im Steuerrohr) kann nach oben abgenommen werden.
