Lenkrad beziehen BMW E36 compact
Beitragvon PeterG » 19. Januar 2018 11:17
Tja, der Lenkradkranz (sagt man so?) meines Alltagsfahrzeugs ist ganz lose und bräuchte mal eine Neubeziehung.
Der örtliche Sattler in Oldenburg möchte ca. 300-400€ dafür haben. Er hat mir aber auch die Empfehlung gegeben, mal im Netz zu gucken.
Da gibt es ja Anbieter, die nehmen unter 150€ z.B. der hier
Hat da jemand Erfahrungen mit? Oder eine andere Idee?
Ich möchte ja auch nicht 2 Wochen auf mein Auto verzichten... und ich möchte das Lenkrad nicht selbst aus- und einbauen :oops:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Lenkrad beziehen BMW E36 compact
Beitragvon Marwin87 » 19. Januar 2018 12:16
Und ein „neues“ Lenkrad vom Schrott holen willst du nicht?
Wechseln kann es dir jede Werkstatt in 10 min, meist fürn Obolus in die kaffeekasse.
Ist aber eigentlich nicht sehr schwer selber zu wechseln. Unbedingt Batterie abklemmen und auf die lenkradstellung achten :!:
Marwin87
Beitragvon Socke79 » 19. Januar 2018 12:18
Such mal bei ebay nach carsdream.com!
Hab von denen seit 2 Monaten ein Austauschlenkrad in meinem E36. Links und rechts gelochtes Leder, oben und unten glatt.
Bin so zufrieden, das ich diese Woche das Volant von Muttis Lover auch hingeschickt habe (Sonderwunsch für seinen M3).
Du kaufst das Lenkrad bei ebay, bekommst es zugeschickt, baust um und schickst dein altes hin.
Die werden in Polen bezogen, Top Qualität!
Das hierhab ich gekauft.
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2018 12:19 --
Marwin87 hat geschrieben:Und ein „neues“ Lenkrad vom Schrott holen willst du nicht?
Die gebrauchten sind alle Schrott. Leder durch (falls überhaupt welches drauf ist) und der Schaumstoff(?) komplett lose, also lässt sich drehen.
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon starke136 » 19. Januar 2018 13:10
schau mal bei Ebay. Dort bieten Sattler schon fertig bezogene Austauschlenkräder an ( normal, multifunktion, M-Version).
Zu zahlst einen Betrag, sendest dein altes Lenkrad ein und kriegst dafür ein anderes baugleiches für dein Modell, bereits fertig bezogen.
Das geht schnell und du musst nicht ewig auf dein Auto verzichten! :)
Das Lenkrad auszubauen ist nicht so schlimm, unter dem Emblem sitzt die Mutter. Nur die Batterie vorher abklemmen! Wegen dem Airbag. Und erst wieder anklemmen, wenn das neue Lenkrad drinne ist :ja:
In den BMW Foren ist das meist sehr gut mit Bildern erklärt, weil das Problem viele haben mit abgegrabbelten Lenkrädern.
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2018 13:12 --
Oh, Socke79 hat ja schon den Ebaylink gepostet :oops:
Erst lesen, dann sollte ich schreiben :lach:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 232
Beitragvon Socke79 » 19. Januar 2018 13:57
Batterie ab - Stunde warten - Airbag von hinten losschrauben (2x Torx) - Airbag rausnehmen - Kabel ab - Mutter lösen - mit nem Edding ne Makierung machen - Lenkrad abziehen
Zusammenbau andersherum
Socke79
Beitragvon Marwin87 » 19. Januar 2018 17:06
Socke79 hat geschrieben:Batterie ab - Stunde warten - Airbag von hinten losschrauben (2x Torx) - Airbag rausnehmen - Kabel ab - Mutter lösen - mit nem Edding ne Makierung machen - Lenkrad abziehen
Nützt Dir bloß nix bei einem Austauschlenkrad :lach: :lach: :lach:
Marwin87
Beitragvon Socke79 » 19. Januar 2018 20:46
Na aber! Das Lenkrad hat irgend so einen Plastehaken, da lässt es sich super markieren! Der ist bei jedem Lenkrad an der gleichen Stelle.
Jetzt kannste weiterlachen!
Socke79
Beitragvon PeterG » 20. Januar 2018 17:49
Socke79 hat geschrieben:Such mal bei ebay nach carsdream.com!
Prima, mit dem hab ich schon Kontakt, Geht auch zweifarbig ;). Wenn die Qualität stimmt, ist das echt billig.. Ich bin gespannt. Vom Schrott möchte ich nicht, die haben alle dasselbe Problem, oder bekommen es noch (Schaumstoff lose)
Danke auch für die Montage-Tipps, ich lass das lieber in der Werkstatt des Vertrauens machen.. Habe etwas Respekt vor dem Airbag :/
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Socke79 » 24. Januar 2018 16:25
Das M-Lenkrad ist zurück. 100€ plus Versand.
Socke79
Beitragvon PeterG » 24. Januar 2018 16:47
Wenn meins so wird, wäre ich sehr zufrieden! Ich hab heute bestellt :-)
PeterG
Themen: 74
Beitragvon ETZChris » 24. Januar 2018 18:54
Ist die Airbag Geschichte bei allen Autos gleich?
Ich würde in meinem auch gerne ein Lederlenkrad haben wollen?
Beitragvon Socke79 » 24. Januar 2018 20:04
Nein, je nach Baujahr. Du kannst bei eBay aber prüfen, ob das dein Lenkrad ist.
Socke79
Beitragvon ETZChris » 25. Januar 2018 09:11
Socke79 hat geschrieben:Nein, je nach Baujahr. Du kannst bei eBay aber prüfen, ob das dein Lenkrad ist.
Ich hab nicht mal nen BMW :oops:
Aber es gibt das zu einem anderen Preis auch für mein Auto
https://www.ebay.de/itm/LENKRAD-NEU-BEZ ... 1438.l2649
Beitragvon PeterG » 25. Januar 2018 09:21
Ist ja auch noch nicht richtig teuer...
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Andreas » 25. Januar 2018 09:47
ETZChris hat geschrieben:
380414832986
322135423102
Themen: 855
Beitragvon Socke79 » 25. Januar 2018 10:01
Andreas hat geschrieben:[
380414832986
322135423102
Das zweite (und günstigere) sieht sogar besser aus.
Socke79
Beitragvon ETZChris » 25. Januar 2018 10:27
Danke.
Mich hatte hatte das Jumpy III irritiert :gruebel: Denn eigentlich ist es die zweite Generation, die ich habe.
das günstigere bietet sogar einen direkten Austausch an, der erste nicht.
Ich schau mal.
Beitragvon PeterG » 25. Januar 2018 11:40
Mir war grade auch der unkomplizierte Austausch wichtig! Ohne Pfand und so n Blödsinn..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Socke79 » 25. Januar 2018 12:07
Ist aber nur bei den Standarträdern so. Für teurere möchte er auch Pfand.
Socke79
Beitragvon PeterG » 6. Februar 2018 21:59
Meins ist auch da :)
99 plus Versand
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Marwin87 » 7. Februar 2018 06:44
Schaut gut aus!
Marwin87
Beitragvon Tigerente » 9. Februar 2018 12:23
Moin!
Das schaut doch sehr schön aus!
Dann werd ich wohl etwas sparen für mein Entenlenkrad (139,99 € / eBay 131853915298).
Wobei ich das Weiß in Rot, und das Rot in Schwarz wechseln würde.
Saubere Entenfahrerhände gibt es selten... :biggrin:
Grüße aus W'tal
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon PeterG » 12. Februar 2018 11:42
Für die Ente gibts das auch :zustimm: ist ja super!
Wegen der öligen Finger mach ich mir allerdings auch etwas Sorgen.. naja: Patina :ja:
PeterG
Themen: 74
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Audanja, Harzracer und 32 Gäste
