Steckdose
Steckdose
Beitragvon MZboes » 23. Mai 2015 18:14
Hallo Leute, ich habe heute eine Steckdose montiert.
Zuerst habe ich an die Steckdose die Drahte montiert (Bild 1),
danach habe ich die Sache montiert. Zwischen Halteblech vom Steckdose und Hupestutz habe ich eine Mutter gedraeht, damit ich die Sache bequem montieren koennte. Auch gab mir Dies genau die distanz um Alles ohne forzieren zu montieren. (Bild 2). Zueletzt habe ich die Verdrahtung abgeferticht, ich habe eine 6-Posten Sicherungskasten, also koennte ich die Steckdose ueber eine Sicherung von 10 A am Batterie hangen. Alles funzt tadellos und jetzt habe ich Prick (hollandisches jargon fuer Electrizitaet) fuers Navi und fuer die Reifenpumpe. Die letzte Sicherungsstelle werde ich benuetzen fur eine Alarmblinkanlage. Die soll gesichert worden mit 8 A.
Wenn jemand mehr wissen woll ueber die Anfertigung hoehre ich das gerne, per PN oder hier.
Feine Gruesse und ein schoenes Wochenend,
Egbert
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2015 18:17 --
Beinahe vergessen: Ich habe die Steckdose mit ein Stueck Fahrradslauch und Tie-wraps wasserdicht gemacht.
Gruesse,
Egbert
Wenn ich fuer dich bremsen muess, hast du Vorfahrt oder vielleicht eine Fehler gemacht?
Fuhrpark: ETZ 251 mit Gespann, Yamaha Neos 50, Koga Myata Rennfahrrad.
MZboes
Re: Steckdose
Beitragvon longa » 23. Mai 2015 20:25
Servus,der bessere Platz für deine Steckdose ist im Lenkkopf.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Steckdose
Beitragvon dr.blech » 23. Mai 2015 20:32
Ich überlege auch ob ich mir eine einbaue.
In Zeiten energiehungriger Smartphones eigentlich ein Muß.
Diese Steckdosen gibt es auch in USB-Variante ich frage mich aber ob die wirklich in den Steuerkopf passen. Es müsste auch was wetterfestes sein.
Hat vielleicht jemand einen Tip?
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Steckdose
Beitragvon MZboes » 23. Mai 2015 20:41
Hallo Dr. Blech,
mann koennte vielleicht Vaseline benuetzen um wasserdicht zu machen. Das Zeug benuetze ich auch auf Batteriepolen um sie Wetterschuetz zu geben. Die kontakten druecken durch die creme und es bleibt lange Zeit wasserfest.
Gruesse,
Egbert
MZboes
Re: Steckdose
Beitragvon Maik80 » 23. Mai 2015 20:47
dr.blech hat geschrieben:Ich überlege auch ob ich mir eine einbaue.
Grüße, Simon
Wetterfest sind die nur, wenn eine Kappe drüber ist. Also ohne Stecker drin. Aber mal ehrlich, bei strömenden Regen hat man andere Sorgen als genug Saft auf dem smartphone. ;D
Re: Steckdose
Beitragvon michi89 » 23. Mai 2015 20:50
Der Vorbesitzer hat in meiner ETZ auch eine Steckdose ("Zigarettenanzünder", kein USB) in den Steuerkopf reingebaut. Passt gut und sieht fast original aus. Die Steckdose hat von Haus aus einen Deckel, der recht dicht zu sein scheint und ich hatte auch im Regen noch keine Probleme damit. Ich hatte auch bei Regen schon damit mein Handy geladen und keine Probleme gehabt. Wenn man den Adapter bissl mit Klebeband einwickelt, geht das schon.
Wenn du einen USB-Adapter nutzen willst (wie ich, zum laden vom Smartphone), achte auf einen hochwertigen, der bei einem Defekt abschaltet und dir nicht den Akku grillt (kein Scherz!). Die Adapter von Capstone finde ich z. B. nicht schlecht.
Wenn gewünscht, kann ich auch Bilder machen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Steckdose
Beitragvon TS Paul » 23. Mai 2015 20:50
Grüße, Simon
Alle Versuche verschiedenste Steckdosen im Steuerrohr zu verstecken schlugen bei mir fehl. Da war einfach kein Platz. Ich habe an der ETß eine, mittels Rohrschellen, am lenker montiert.
Bis dato bin ich hoch zufrieden.
Bei der kleinen TS versteckt sich eine an einem Spiralkabel im Werkzeugfach, ebenso bei der ES. Bei letzterer allerdings aus optischen Gründen.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Steckdose
Beitragvon MZboes » 23. Mai 2015 20:53
Wegen Wasserfestheit habe ich die stelle unter dem Benzintank gewaehlt und die slauch herum gemacht. Ich bin vielleicht Bloed aber nicht dumm.
Kuese,
Egbert
MZboes
Re: Steckdose
Beitragvon Maik80 » 23. Mai 2015 21:05
TS Paul hat geschrieben:
Grüße, Simon
PnP passte das an der 251 auch nicht, habe dann gefeilt. :floet:
Re: Steckdose
Beitragvon dr.blech » 23. Mai 2015 21:12
Also ich möchte das Telefon natürlich nicht im Regen und auch nicht wärend der Fahrt laden.
Ich habe in HIG gesehen wie mein alter Kumpel Tomate seine Seitendeckel abmontiert hat um da ein Telefonladekabel an den Sicherungskasten zu Stöpseln. Das geht zwar, ist mir aber nicht elegant genug. :mrgreen:
Mal sehen Ob mir noch ein besserer Platz als der Steuerkopf einfällt. Platz ist ja bekanntlich in der kleinsten Hütte.
Habe mir gerade mal ein paar 12V Ladedosen angesehen. Ob die allerdings so eine Deffektabschaltung haben, bezweifle ich. An was man alles denken muß...
@ Maik80
Am Steuerkopf? :versteck:
Grüße aus Rochlitz
dr.blech
Re: Steckdose
Beitragvon Maik80 » 23. Mai 2015 21:15
dr.blech hat geschrieben:@ Maik80
Grüße aus Rochlitz
:oops: :irre:
Re: Steckdose
Beitragvon Robert K. G. » 23. Mai 2015 21:19
Ich habe dieses Problem maximaleinfach gelöst:
So eine Steckdose sieht dermaßen Scheiße aus, die will ich möglichst schnell durch abziehen der Kabel vollständig entfernen können. :floet:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Steckdose
Beitragvon TS Paul » 23. Mai 2015 21:21
Maik80 hat geschrieben:
Grüße aus Rochlitz
:oops: :irre:
Hö hö, Kanuni raspeln hö :lach: !
Der vorteil der Steckdosen an den Spiralkabeln (2,00mtr.) ist, dass das aufladen des Handys / Tablets / Navis im Zelt passieren kann. In Holzthaleben hat mir das ein Handy gerettet als nachts der Sturm los ging. Da sollen sogar 301er ETZen das fliegen gelernt haben.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Steckdose
Beitragvon tomate » 23. Mai 2015 21:31
dr.blech hat geschrieben:Also ich möchte das Telefon natürlich nicht im Regen und auch nicht wärend der Fahrt laden.
@ Maik80
Grüße aus Rochlitz
Es gibt glei was hinter die Löffel!!! Ich brauche kein Smartfone wärend der Fahrt, sondern nur gegebenen Falls mal zum laden auf dem Zeltplatz. Dann aber nur, wenn mein Kind für sein Handy Strom braucht für seine Spiele. Wenn mein Handy leer ist, hab ich meine Ruhe und fertsch! Ich finde auch mit meinem Papiernavi heim! Ist auch nicht gerade "elegant" aber es geht auch. :mrgreen:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Re: Steckdose
Beitragvon dr.blech » 23. Mai 2015 21:38
Auch wieder ein Argument mit dem "im Zelt laden".
Ich merke schon, ich muss noch eine Weile nachdenken.
Bis zum nächsten Treffen ist es ja auch noch bissel hin. Oder ich baue mir nichts ein und komme zu euch nach Strom betteln. :scherzkeks:
@ Robert
Was hast Du denn dann an den Smannungswandler angeschlossen. Fön oder Winkelschleifer? :mrgreen:
@Tomate
Warum willst Du mich hauen? Weil ich " alter Kumpel" schrob?
dr.blech
Re: Steckdose
Beitragvon tomate » 23. Mai 2015 21:46
Ja! Das "Alt" hat mich auch gestört. :ja: Ich komm mit dem laden gut zurecht und das ist für mich ok. Wäh.rend der Fahrt brauch ich kein Smartphone.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Re: Steckdose
Beitragvon dr.blech » 23. Mai 2015 22:02
Du verstehst das falsch. Auch ich will mein Telefon während der Fahrt nicht benutzen, wie auch, ich fahr ja. :wohoo:
An Deiner Variante würde mich nur stören dass der Seitendeckel zu laden ab muß, obwohl das ja ansich auch kein Akt ist.
Du hast das für Dich schon richtig gebaut.
Guck mal, Du bist jetzt 43 Jahre alt. Was glaubst Du wie oft Du noch dein Telefon lädst, hmm? Da hätt ich auch nicht mehr Aufwand betrieben die Dose fest zu installieren. :versteck:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dr.blech
Re: Steckdose
Beitragvon tomate » 23. Mai 2015 22:22
Quatsch mit Soße! Ich nehm den Seitendeckel nur ab zum anstecken. Kann man während der Fahrt auch angesteckt lassen. Aber da ist der Fahrer immer mit dem Moped verkabelt.
Ich brauch das nicht unbedingt und es ist auch nicht elegant, anhalten und in die Karte guggen ist auch nicht elegant. :ja:
ABER !!! Vor Fahrantritt in die Karte guggen, sich den Weg merken und vielleicht auch dort ankommen wo man hinwill ist dafür umso eleganter! :ja:
Es geht aber nicht darum wie ich das handhabe, sondern um eine wasserfeste USB Dose am Motorrad. Die hätte ich auch gerne, auch wenn ich die nicht zwingend brauche.
Macht mal weiter mit dem Fred, vielleicht werde ich dadurch auch mal "Modern". :ja:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Re: Steckdose
Beitragvon Robert K. G. » 24. Mai 2015 06:04
dr.blech hat geschrieben:@ Robert
Das ist ein Batterieladegerät. Das Teil ist an einer ETZ nur sinnvoll, wenn man eine Vape Anlage montiert hat. :scherzkeks:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Steckdose
Beitragvon Thomas Becker » 24. Mai 2015 19:50
Warum macht ihr euch die Steckdose nicht da hin? Kleines Loch in den Instrumententräger und gut is.
Thomas Becker
Re: Steckdose
Beitragvon Maik80 » 24. Mai 2015 21:44
Thomas Becker hat geschrieben:Warum macht ihr euch die Steckdose nicht da hin? Kleines Loch in den Instrumententräger und gut is.
:shock: Die Abdeckung des Zündschloßes doch mal um 180° drehen. Die Öffnung soll nach unten zeigen.
Re: Steckdose
Beitragvon _Stef » 25. Mai 2015 00:40
Ich hab mich mit dem Thema auch lange beschäftigt und am Ende einen geladenen Ersatzakku für das Handy eingesteckt und fertsch.
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
_Stef
Re: Steckdose
Beitragvon Peffke » 25. Mai 2015 10:34
Dumm ist halt nur, wenn du ein Telefon hast, wo das Akku-tauschen nicht mehr möglich ist - aufgrund der Herstellung
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Steckdose
Beitragvon kalinin » 25. Mai 2015 11:19
Dann nimmt man halt einen Usb Zusatzakku und gut, läuft aufs gleiche hinaus.....
kalinin
Bilder: 63
Re: Steckdose
Beitragvon tomate » 27. Mai 2015 21:02
Ersatzakku. So ein Käse. Wir haben genügend Strom am Motorrad.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Re: Steckdose
Beitragvon dr.blech » 22. Januar 2018 21:36
Ich hol das Thema mal wieder hoch.
Ich habe immer noch keine Stecki am Bock.
Dieses Jahr muss es aber wirklich werden.
Ich überlege noch ob Zigarettenanzünderanschluss oder USB.
War da nich mal was mit, dass der USB- Anschluss im Fahrbetrieb die Geräteakkus kaputt macht weil die Spannung da nicht geregelt ist?
Gibt's mittlerweile neue Erkenntnisse/ Empfehlungen.
Grüße, Simon
dr.blech
Re: Steckdose
Beitragvon TS Paul » 22. Januar 2018 21:56
dr.blech hat geschrieben:Ich hol das Thema mal wieder hoch.
Grüße, Simon
Ich hab mir beim Lidl eine Powerbank geholt. Geht für Navi und Handy. Ansonsten bin ich von den USB einbaudosen nicht überzeugt. Ansonsten ist der stand von 2015 immer noch Aktuell :lach: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Steckdose
Beitragvon driver_2 » 22. Januar 2018 22:21
Nimm eine normale, große Steckdose, damit bist du einfach flexibler. Achte einfach darauf, dass der Regler richtig eingestellt ist Bzw. Funktioniert.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Re: Steckdose
Beitragvon MZ-Capo » 22. Januar 2018 22:38
Schaut mal unter Amazon "12V Steckdose" da gibt's Einbau- und Anbausteckdosen für kleines Geld.
Ein separater USB KFZ-Ladegerät passt genau in die 12 V Steckdose zum Laden der Handys und Videokameras
Wenn man die 12V Steckdose mit Sicherung direkt an die Batterie anschließt kann man die auch
darüber problemlos laden.
Falls jemand der keinen Platz hat einfach ein Verlängerungskabel https://www.amazon.de/Hama-KFZ-Verl%C3% ... %A4ngerung kaufen und die Buchse am Lenker mit einem Kabelbinder befestigen. Den Stecker kann man abzwicken und das Kabel
direkt an die Batterie anschließen. (Mit Sicherung)
Falls jemand ein Navi anschließen möchte ist das so auch möglich.
Ein Nachteil bei der Fahrt kann sich der Stecker rausvibrieren darum habe ich für das Navi die kleinere
12V Bordsteckdose gewählt - die rastet ein und bleibt sicher drin. Wenn ich die Große brauche nehme
ich einen Adapter.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Re: Steckdose
Beitragvon eigel » 22. Januar 2018 23:13
Ich hab sowas Bordsteckdose dran.
Hatte ich mir mal gekauft, lag lange rum, weil: Recht groß. und ist jetzt, wie auf dem Bild zu sehen, montiert.
Da ich meine Sitzbank abbauen müsste, um den "Bleisammler" zu laden, ist sie jetzt da.
Ansonsten halte ich es wie Tomate. Oft fahr ich auch nach Gefühl und komme an :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Re: Steckdose
Beitragvon Mainzer » 22. Januar 2018 23:22
Seitdem ich mir mit einem Zigarettenanzünden-USB-Ding mal den Akku von einem Handy zerschossen hab, bin ich da sehr vorsichtig bei geworden.
Da bau ich mir lieber selbst was. Mit nem MP1584 bekommt man das gut hin. Die Chinakracherspule gegen eine gute Würth getauscht, Trimmerpoti ab und durch einen Festwiderstand ersetzt. Vor die Schaltung noch einen schönen Abblockelko und Surpressordiode, Sicherung nicht vergessen. Fertig ist die Laube :D
Re: Steckdose
Beitragvon eigel » 22. Januar 2018 23:27
Mainzer hat geschrieben:Seitdem ich mir mit einem Zigarettenanzünden-USB-Ding mal den Akku von einem Handy zerschossen hab, bin ich da sehr vorsichtig bei geworden.
ich hoffe du hast auch an ein rechtes Drehfeld gedacht... :biggrin: :yau:
m.f.g. ralf
eigel
Re: Steckdose
Beitragvon rockebilly » 22. Januar 2018 23:33
Grüße, Simon
Hab's hier versteckt. Der Deckel war eh rostig. Abgeschliffen, Loch rein, eingebaut. Fertisch. Reisemöp ohne Dose ist doof.
rockebilly
Re: Steckdose
Beitragvon dr.blech » 23. Januar 2018 10:02
Aha,
es bleibt also schwierig. :)
Selber bauen ist sicher gut, kann oder will aber nicht jeder.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht was die beste Lösung für mich ist. Es geht primär darum mein Telefon im Stand zu laden.
Ich möchte aber auch die Option haben mein Telefon während der Fahrt als Navi am Lenker zu benutzen. Es nützt mir aber auch nichts, wenn es dabei zerstört wird.
Diese kleinen 12V Steckdosen ( nicht Zigarettenanzünder) finde ich eigentlich gut. Kompakte Bauweise aber man benötigt sicher wieder Adapter. Sind das eigentlich die Selben, die es schon zu DDR Zeiten gab, für Handlampe etc....?
dr.blech
Re: Steckdose
Beitragvon Der Harzer » 23. Januar 2018 10:21
Ich habe diese von Louis im Einsatz seit ~3 Jahren und keine Probleme damit
https://www.louis.de/artikel/albrecht-d ... e5541f2242
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: Steckdose
Beitragvon Andreas » 23. Januar 2018 10:32
dr.blech hat geschrieben:Diese kleinen 12V Steckdosen ( nicht Zigarettenanzünder) finde ich eigentlich gut. Kompakte Bauweise aber man benötigt sicher wieder Adapter.
Du meinst diese?!
Habe ich an der GS serienmässig dran, nennt sich DIN ISO 4165 Steckdose. 12 mm Durchmesser.
Lade darüber auch die Batterie. Für Handy, Navi, etc. gibt es entsprechende USB-Adapter für die Steckdose.
Ob kompatibel zu den DDR-Steckern .... :nixweiss: .
Die etwas größere Steckdose wäre dann die für die Zigarettenanzünder-Stecker. 21 mm Durchmesser.
Auch dafür gibt es USB-Adapter für Handy, Navi, etc.
Dieser Stecker paßt auf beide Dosen.
Beide Steckdosentypen sind bei mir regelmäßig in Betrieb. Sei es zum laden der Fahrzeugbatterie oder zum laden von Handy oder Navi, auch während der Fahrt.
Ich mag die kleinere Steckdose lieber. Läßt sich leichter und unauffälliger irgendwo integrieren. Die große, womöglich gut sichtbar am Lenker finde ich eher :pale: .
Themen: 854
Re: Steckdose
Beitragvon g-spann » 23. Januar 2018 11:19
Andreas hat geschrieben:[
:ja:
Re: Steckdose
Beitragvon michi89 » 23. Januar 2018 11:32
dr.blech hat geschrieben:Aha,
Simon, du kennst doch meine ETZ. :wink: In die Plastekappe vom Steuerkopf passt perfekt eine 12V Zigarettenanzündersteckdose vom Anbieter deiner Wahl rein. Meine hat der Vorbesitzer eingebaut, die letzten 5 Jahre und 20tkm hatte ich nie Probleme damit, außer, dass die Abdeckkappe etwas ausgeklappert ist. Meist lade ich das Handy in der Dose mittels USB-Adapter. Mir ist da noch nie ein Handy oder meine Kamera kaputt gegangen. Ich verwende aber auch nicht die 1,50€-Adapter. Ich persönlich nutze einen von Cabstone, es gibt sicher auch weitere, die dir dein Handy nicht grillen. :wink:
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Steckdose
Beitragvon dr.blech » 23. Januar 2018 11:47
Michi du hast Recht, man sollte auch kein Schachspiel draus machen. Der Zigarettenanschluss ist wahrscheinlich der Universellste.
dr.blech
Re: Steckdose
Beitragvon koschy » 26. Januar 2018 02:20
michi89 hat geschrieben:
Hast du einen Link?
VG
koschy
Re: Steckdose
Beitragvon Tigerente » 26. Januar 2018 13:14
Moin!
Da wir Moppedfahrer ja nicht die einzigen sind, die mit (Regen-)Wasser Probleme haben, gibt es auch eine gute Auswahl an ordentlichen Steckdosen im Marina-Bereich.
Meine Steckdosen am Tigger hatte ich in Wien (Seglerladen) und bei Teuertech gekauft (12V, nix USB).
Ladekabel fürs NAVI war ein NAVI-spezifisches Kabel, das war "fest" am separaten Sicherungskasten angeschlossen. NAVI-Halter war ja auch "fest" montiert.
Herzliche Grüße aus Wuppertal
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Re: Steckdose
Beitragvon etz15088 » 26. Januar 2018 13:48
So sieht's bei mir aus und der Deckel passt auch drauf.
Gruß Roman
etz15088
Re: Steckdose
Beitragvon Der Harzer » 26. Januar 2018 13:59
Bei meiner 251 hatte ich sogar zwei Steckdosen dran, einmal Zigarettenanzünder Größe und einmal Bordspannungssteckdose
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: Steckdose
Beitragvon mzler-gc » 26. Januar 2018 14:09
Auch wenn das vielleicht Old School und gar nicht Mainstream ist - ich hab sehr gute Erfahrungen mit den ganz klassischen 4mm Bananensteckern gemacht. Die Buchsen bissel nach vorn/unten geneigt, dass Wasser rauslaufen kann und ansonsten sind die robust ohne Ende. Mit vergoldeten Kontakten gammelt da auch nix.
Man kann sich Adapter zu allen möglichen Steckern bauen (Zigarettenanzünder, 12mm-Buchse, Handlampe, etc.). Und man kann sogar das Ladegerät für die Bordbatterie direkt anschließen!
Klein, leicht, einfach zu verstecken, kostengünstig, universell. :top:
Man muss nur clever genug sein, den blauen Stecker in die blaue Buchse bzw. den roten Stecker in die rote Buchse zu stecken ;)
mzler-gc
Re: Steckdose
Beitragvon Quasi » 26. Januar 2018 21:35
Hallo, für Spannung unterwegs schaut mal diesen Beitrag an: Anschluss Ladegerät
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.1989 (Reimport (;-) ), BMW K75S Bj.1986, BMW R1200 GS Bj.2011
Ex SR2, Ex Star, S50N Bj.1978, Ex TS150, Ex ETZ250
Quasi
Re: Steckdose
Beitragvon muffel » 26. Januar 2018 22:32
dr.blech hat geschrieben: ... ich frage mich aber ob die wirklich in den Steuerkopf passen ...
Ich sage nur klick.
Hättest Du Dir in Zerbst auch life anschauen können. :nixweiss:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Steckdose
Beitragvon Mainzer » 27. Januar 2018 08:50
Passt aber nur bei Ost-ETZetten. Die Exportvariante mit dem seitlichen Schloss hat ein viel dickwandigeres Steuerrohr, da passt allerhöchstens eine kleine Normsteckdose.
Re: Steckdose
Beitragvon muffel » 27. Januar 2018 12:14
Mainzer hat geschrieben:Passt aber nur bei Ost-ETZetten. Die Exportvariante mit dem seitlichen Schloss hat ein viel dickwandigeres Steuerrohr, da passt allerhöchstens eine kleine Normsteckdose.
Ach, da muss man spontan sein. Aufbohren/ausfräsen geht bestimmt ... :irre: :rofl:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Steckdose
Beitragvon UlliD » 27. Januar 2018 12:26
muffel hat geschrieben:Ach, da muss man spontan sein. Aufbohren/ausfräsen geht bestimmt ... :irre: :rofl:
Genau das hab ich mir verkniffen, die kleine Steckdose und ein Adapter machens auch :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: Steckdose
Beitragvon muffel » 27. Januar 2018 13:20
UlliD hat geschrieben:
:( Ich hab doch aber schon smilies drangemalt ...
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Steinberger und 15 Gäste
