Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 1. Februar 2018 11:02 |
Hallo Forum,
ich bin relativ neu hier und steige gerade wieder in das Thema MZ Rotax ein. Also: Hallo erst mal!
Nach nun mindestens 10 Jahren Standzeit aktiviere ich mein 500er Rotax Gespann wieder. Dabei steht nun fest, daß min. der Regler hin ist. Kann man einen Alternativ-Regler verwenden? Wenn ja, welchen? Oder bekommt man die Originalen Regler noch?
Weiterhin benötige ich viele Dichtungen und evtl. auch Teile am Motor neu, z.B. - Ventildeckeldichtung - Ölfilterdeckel - Zahnriemen Wo bekommt man die Teile her?
Dann hat der Motor während der Standzeit ein Teil des Öles unter sich gelassen. Ich vermute, daß es aus dem Öltank in den Motor und dann rausgelaufen ist. Ich habe den Ölfilterdeckel abgehabt und Öl ins Reservoir gegeben.....ist unten nichts in den Ölfilterraum gelaufen. Scheint also erst mal nichts über das Druckhalteventil zu kommen. Nun wollte ich zur Kontrolle das Druckhalteventile mal rausdrehen.....ging nicht, zu fest. Gibt es einen Trick? Ich werde mir erst mal einen größeren Schraubendreher organisieren
Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Hilfe. Gruß Tobias
Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 1. Februar 2018 11:16 |
Beiträge: 1709 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Hallo und Herzlich Willkommen
Rotax Teile bekommst du bei Motorrad Ente in Wolfenbüttel
Nach oben |
Captain_Fokke
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 1. Februar 2018 22:49 |
Beiträge: 101 Alter: 65
Hallo Tobias, also wenn das Öl 10 Jahre gebraucht hat zum rauslaufen würde ich das Teil mal zum Laufen bringen und dann schauen. Teile gibt´s bei Ente, Güsi oder bei Zähringer oder dem Hallat. Und ich habe den Regler von Kedo, funzt prima. Ist eigentlich egal welchen, nimm einen (Motorrad-) regler dreiphasig permanent erregt in der Grössenordnung >15A UND mit Bildern wirst du hier erst richtig anerkannt Viel Spass hier und mit dem Moped Gruß Bernd für alles am Moped www.motorradente.deGüsi https://www.guesi-motorradteile.de/und nur für den Rotax www.rotax-deutschland.dehttp://www.centroricambi.de
Nach oben |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. Februar 2018 08:30 |
Danke für die Antworten bisher. Sie läuft erst mal wieder. Jetzt wird erst mal gereinigt und dann geht das Gefummel erst richtig los. Da hab ich bestimmt noch ein Haufen Fragen. Nen Kettensatz brauch ich auch. Ich hatte mal gelesen, dass O-Ring-Ketten wohl zu breit für die Kettenschläuche sind. Ich habe es früher nie probiert. Ich kann mich aber erinnern, dass die offenen Ketten im Beiwagenbetrieb und Autobahn sich gelängt haben wie ein Schlüppergummi. Kann man due O-Ring-Ketten nehmen? Gruß Tobias
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. Februar 2018 08:45 |
Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14789 Wohnort: 92348
Also meine Silverstar hatte ab Werk eine O-Ringkette drin; das ist aber eine Solomaschine. Allerdings ist das überflüssig, in den Kettenschläuchen braucht man keine O-Ringe. Einige hier im Forum haben aber mit Problemen bei Gespannbetrieb mit O-Ringketten berichtet, das dürfte auf die höhere Belastung der Kette zurückzuführen sein. Daher wäre es in Deinem Fall wohl gescheiter, eine normale Kette zu verwenden.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. Februar 2018 10:11 |
Beiträge: 3295 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Hi, die, die Probleme mit ihren Ketten hatten, sind ihre Gespanne im Langstreckenbetrieb gefahren...solange man nur um die Häuser oder zur Eisdiele fährt, ist das alles kein Problem, wenn man jedoch größeres, sprich weitere Strecken im Sinn hat, empfiehlt es sich, zumindest einen Kettenschlauch abzumachen, damit die Kette etwas Kühlung erhält. Die Radikallösung ist natürlich, das ganze Kettenkastengelumpe raus zu schmeissen, ein größeres Kettenrad und ein größeres Kettenritzel in Verbindung mit einer X-Ringkette einzubauen (idealerweise mit Scottoiler)...damit kann man, wie bei normalen Moppeds auch, ca. 30 Tkm und mehr ohne Probleme fahren... Es ist nicht nur die Reibung im Kettenschlauch, es ist auch der große "Knickwinkel", den das 14er Ritzel verursacht, was für die Erhitzung der Kette sorgt; die Wärme kann dann nicht abgeführt werden, die Kette wird so heiss, dass sie das komplette Schmiermittel von sich wirft und dadurch noch heisser wird und quasi ausglüht...
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. Februar 2018 18:42 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
ohne Kettenkastengelumpe keinen Tachometerantrieb
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. Februar 2018 18:51 |
...da weiss der örtliche Fahrradhändler Rat...
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. Februar 2018 18:59 |
muss aber nicht sein, den es geht auch anderst.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. Februar 2018 19:15 |
...ist aber die unaufwendigste und preiswerteste Lösung...Tacho für'n Zehner, Kennzeichenbeleuchtung drüber, fertig!
Nach oben |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 4. März 2018 21:36 |
Hallo Forum....nun bin ich mittendrin in der ungewollten Restaurierung. Dabei gibt es gleich mal 4 Probleme:
1. Stehbolzen für Krümmer am Zylinderkopf abgerissen ( 2Stk) 2. Krümmer eigentlich verrostet 3. Schwingenachse läßt sich nicht bewegen....augenscheinlich so verzogen, dass sie nicht rausgeht 4. wie oben schon beschrieben, war Öl in Lichtmaschine....kann man, wenn Schwungrad raus, den Simmerring tauschen? oder muss dazu der Motor zerlegt werden? Oder kann man das so lassen? Die Gute stand ja 10 Jahre.
Ich wäre dankbar für Tipps zu den einzelnen Problemen. Schönen Abend noch. Gruß Tobias
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 4. März 2018 23:27 |
Zu Punkt 4 sei gesagt, dass es normal ist wenn geringe Mengen Oel im Limaraum sind, da dieser ein Teil der Motorbelüftung ist. Zu Punkt drei fehlen genaue Infos.
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. März 2018 02:24 |
Ehemaliger |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
Tobias Doebber hat geschrieben: Weiterhin benötige ich viele Dichtungen und evtl. auch Teile am Motor neu, z.B. - Ventildeckeldichtung - Ölfilterdeckel - Zahnriemen Wo bekommt man die Teile her? http://www.muz.de/ersatzteillisten.html
Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. März 2018 04:16 |
Beiträge: 1764 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. März 2018 06:54 |
Beiträge: 1326 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
Tobias Doebber hat geschrieben: Weiterhin benötige ich viele Dichtungen und evtl. auch Teile am Motor neu, z.B. - Ventildeckeldichtung - Ölfilterdeckel - Zahnriemen Wo bekommt man die Teile her? Ente fragen. Ansonsten habe ich neue O-Ringe für die Ventildeckel und gebrauchte Filterdeckel da.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 5. März 2018 08:17 |
Moderator |
Tobias Doebber hat geschrieben: 1. Stehbolzen für Krümmer am Zylinderkopf abgerissen ( 2Stk) So einen Kandidaten hatten wir auch mal; haben ihn nur mit Hilfe des Schraubstocks rausgekriegt: viewtopic.php?p=1527636#p1527636Tobias Doebber hat geschrieben: 3. Schwingenachse läßt sich nicht bewegen....augenscheinlich so verzogen, dass sie nicht rausgeht
Hoffentlich ist der Schwingenbolzen nicht - mangels Schmierung - im Rahmen festgerostet! Auf jeden Fall bloß nicht mit Gewalt versuchen durchzuschlagen; es gab hier im Forum schon mehrmals Tips dazu, da das Problem genauso auch von den ETZen her bekannt ist!
Nach oben |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 27. März 2018 07:11 |
Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 27. März 2018 08:10 |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015 Organisator
Beiträge: 3828 Wohnort: Franken
Tobias Doebber hat geschrieben: kann mir jemand sagen, ob der Krümmer für die Silver Star absolut baugleich mit dem der Voyager ist? Ich wüsste nix Gegenteiliges. Eigentlich gibt es nur den "normalen" Krümmer und den der Country. Somit sollte Voyager und Silver Star identisch sein. Ich selbst habe diesen Krümmer in der Country-Version bei mir dran und bin extrem zufrieden. Das Teil ist richtig gut verarbeitet.
Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 27. März 2018 09:10 |
Moderator |
Beiträge: 1599 Wohnort: Schwaan Alter: 49
Matthieu hat geschrieben: Tobias Doebber hat geschrieben: kann mir jemand sagen, ob der Krümmer für die Silver Star absolut baugleich mit dem der Voyager ist? Ich wüsste nix Gegenteiliges. Eigentlich gibt es nur den "normalen" Krümmer und den der Country. Somit sollte Voyager und Silver Star identisch sein. Ich selbst habe diesen Krümmer in der Country-Version bei mir dran und bin extrem zufrieden. Das Teil ist richtig gut verarbeitet. Der Krümmer passt, ich habe von diesem Verkäufer mittlerweile diesen an meinem 500R Gespann und die Country-Version an der Country  , bis jetzt nichts negatives zu berichten. Und ja sie sind gut verarbeitet
Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 27. März 2018 12:23 |
Ist ein netter Zeitgenosse, besitzt selber 2 Rotax. Ich hab meine Krümmer bei ihm zu Hause abgeholt.
Nach oben |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 11. Mai 2019 22:25 |
Hallo, ich komme nach langer Zeit und einigen Problemen beim Zerlegen der Voyager mit einer Frage zurück:
Ich bekomme die Stehbolzen nicht aus dem Zylinderkopf. Hab schon ne Mutter draufgeschweißt----nichts zu machen. Die sind dermaßen festgegammelt. Habe keine Idee mehr. Bin kurz davor mich nach einem neuen Kopf umzusehen.
- hat jemand noch einen Tipp - wo bekomme ich noch einen Kopf her?
Danke Gruß Tobias
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 11. Mai 2019 22:46 |
Moderator |
@Tobias: Hast Du’s denn mal so probiert, wie ich es weiter oben im Link beschrieben hatte?
Nach oben |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 11. Mai 2019 22:52 |
Jupp----zu fest, leider. Danach dann mit Mutter aufschweißen.
Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 11. Mai 2019 22:53 |
Das Problem hatte ich vor zwei Jahren auch. Der Bolzen wollte sich einfach nicht bewegen. Wir haben ihn dann so abgeschnitten, dass er noch ca 1,5 cm aus dem Kopf raus schaut. Dann würde eine Hülse drauf geschraubt in die der neue Bolzen passt. Hält wunderbar. Alles wurde direkt am Fahrzeug gemacht. Also kein Ausbau vom Kopf.
Nach oben |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 11. Mai 2019 23:04 |
Da muss ich nochmal nachfragen:
der Bolzen hat da kein Gewinde mehr drauf. D.h. ihr habt Gewinde drauf geschnitten und dann eine Hülse mit Innengewinde?
Gruß Tobias
Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 11. Mai 2019 23:07 |
Richtig, genau so wurde es gemacht. Die Hülse muss aber relativ dünnwandig sein damit sie noch durch die Löcher der "Krümmermuttern" passt bzw. wurden diese Löcher auch etwas größer gebohrt.
-- Hinzugefügt: 12/5/2019, 00:09 --
Vorher wurde der Bolzen mit dem 900 Crad Brenner erhitzt. Hat ihn aber nicht zum Aufgeben bewegt.
Nach oben |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 11. Mai 2019 23:25 |
Aha.....finde die Idee gut.
Ich habe nachgeschaut, habe auch noch ca. 1,5 cm. Die Bolzen habe etwas 6,5mm Durchmesser in diesem Bereich, Habt ihr M6 drauf geschnitten? Und dann ne Buchse mit M6 innen und M8 Aussengewinde.,..oder?
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 12. Mai 2019 01:56 |
Wirklich dauerhaft sind m. E. nur neue Stehbolzen. Die originalen sind ziemlich hart und freihändig am eingebauten Motor nur mit viel Glück auszubohren.
Wenn der Kopf runter ist, kann man die Reste auf einer stabilen Standbohrmaschine oder Fräse ausbohren/-fräsen. Also kein Grund, den Kopf wegzuwerfen.
Aber ich habe auch gebrauchte Köpfe da.
Nach oben |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 6. August 2019 20:51 |
Ich komme langsam etwas voran mit dem Gespann. Jetzt sind die Stoßdämpfer dran: - habe damals in der Lehre noch den Spezialschlüssel zum Öffnen der Dämpfer gebaut - die Dämpfer sind nun offen, ich komme aber irgendwie nicht weiter - wie bekomme ich den Träger vom Simmerring raus, sieht nach stark ziehen aus...oder???
Ich habe ein Bild angehängt, mal sehen ob es funktioniert.
Also...vlt. kann mir einer Sagen, die ich das weiter auseinander bauen kann.
Danke Gruß Tobias
Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 7. August 2019 08:36 |
Moderator |
Moin, eigentlich ziehen und schauen wie du die obere Halterung von der Stossdämpfer-Stange bekommst...
Nach oben |
Tobias Doebber
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 9. August 2019 21:15 |
Habs rausbekommen. Ich würde aber gern das ganze mit neuem Gummiring (der zur Hülse hin) wieder einbauen. Wo bekommt man den den her?
Gruß Tobias
Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: Aktivierung MZ 500 Voyager Gespann Verfasst: 10. August 2019 10:07 |
Moderator |
Meinst du einen 0-Ring im Stoßdämpfer oder die Federweg-Begrenzer? Letzere bekommst du unter anderem bei Stossdämpfer-Schwarz und Nullringe würd ich im allgemeinen Fachhandel suchen.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
