Aktuelle Zeit: 30. März 2026 03:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Mein neues Hobby
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 17:46
Ich heiße Thomas und komme aus Leipzig. Gestern habe ich mir nun einen langen Wunsch erfüllt. Ein ETZ 250 Gespann zum Wiederaufbau. Abgeholt in Bayern. Es kam als nicht fahrbereit weil keine Kompression. Mein Vater und ich sind total begeistern und habe heute angefangen. Also ich bin schockiert wie schlecht sich da jemand dran versucht hatte. Hier ein paar Sachen, wo ich den Kopf schütteln musste:
300er Zylinder verbaut und mit Baumarkt Muttern begestigt. Damit wurde das Gewinde auf 2 stehbolzen ruiniert. Damit war uns klar wo der Druck abpfiff. Leerlauf Anzeigekabel im Seitendeckel eingeklemmt und somit masseschluss. Komtaktstreifwn zum unterbrecher verbogen mit masseschluss. Wilde Verkabelung und so weiter.
Es kamen Kistenweise DDR Ersatzteile dazu, unter anderem der original Zylinder mit Kolbenklemmer. Diese werde ich Schleifen lassen. Ich bin schon ganz aufgeregt. ;)
Ich freue mich auf Tipps und Austausch mit euch. Wer kennt eine gute Schleiferei?
Danke schonmal
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann 1986, ES 250, Ts 250/1
 Betreff des Beitrags: Re: Mein neues Hobby
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 17:54
Bilder: 58
Hallo und viel Spaß hier! Mit der Optik war der Vorbesitzer auch etwas speziell :mrgreen:
Eine Flasche davon ist letztes an der Altmühl auch weggegangen :oops:
Na dann viel Erfolg und gutes gelingen :ja:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 18:11
Hallo und Willkommen :-)
Maximale Erfolge bei der Wiederbelebung wünsche ich :-)
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 18:14
Bilder: 43
Hey, schönes Gespann. Das ist ein erhaltenswerter Zustand. Diese aussterbenden Relikte einer Wegwerfgesellschaft in Dunkeldeutschland sind ja als "Zeitgenössischer Umbau" sehr im Wert gestiegen. Viel Spaß damit.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 18:16
Ein Hallo aus dem Südharz
Fischer in Magdeburg schleift gut
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 18:18
Sandmann hat geschrieben:
Haha ja sehr gewönungsbedürftig. Es wird wieder das originale rot, es ist am Tank noch zu erkennen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 18:37
8) Willkommen hier...........es ist ein tolles Forum......... :ja: :ja:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 18:40
Bilder: 249
kt1040
Willkommen und viel Spaß beim Wiederaufbau. Mach was schönes draus.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 18:58
Danke für die guten Wünsche. Ich habe gleich eine Frage. Dieser Kolben hat das Maß 76,20. Das ist dann wohl 300ccm? Er hat klemmspuren und die Ringe sind verklemmt. Macht es sinn einfach einen neuen Kolben reinzusetzen? Wenn ja, ist das ein Standardmaß?
Was könnt ihr mir über die beiden Bilder so sagen?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 19:21
Viel Spaß und viel Erfolg beim Aufbau!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 117
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj.1960, 2x Mifa Klapprad, Simson Habicht BJ. 1972
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 19:26
Themen: 143
Du Glückskind hast anscheinend einen Mahle-Kolben in Deiner ETZ :shock: Mach mal ein Bild von der Laufbahn, denn der Ring, den man sieht, hat auf jeden Fall noch gut Spannung. Und 76,20 steht auf meinem Mahle Kolben auch drauf - ist, meines Wissen ein Kolben für 76,25-Bohrung - also erstes Übermaß.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 19:28
also ich habe 2 Zylinder beide mit Mahle Kolben. Der eine hat allerdings nur einen Kolbenring. Ist das Normal?
Fotos kommen am WE.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 19:32
Themen: 143
Wenn da nur eine Ringnut vorhanden ist, dann kann das schon normal sein. Miss doch mal den Kolben mit der einen Ringnut, ich glaube mich ganz dunkel erinnern zu können, das da bei einem anderen Motorrad einen Mahlekolben gab, den man in der MZ verbauen konnte. Ich glaube, der war aber noch größer als 76mm
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 19:45
JA, bei meiner Sauer ETZ, 309ccm. Bohrung weiß ich jetzt nicht, aber auch ein Mahlekolben mit nur einem Ring.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 20:33
Themen: 143
Hab gerade mal nachgerechnet - ist tatsächlich über 303ccm, wenn der Zylinder 77,00mm Durchmesser hat. Aber schon der 76,2 Kolben gehört in eine 76,25er Bohrung das sind 297ccm.
Mein erster Mahlekolben-Umbau hatte ja nur 75,40mm Durhcmesser...
viewtopic.php?f=13&t=77038&hilit=held
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 21:00
Willkommensgrüße aus der Wartburgregion :hallo: :tach:
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 14. Juli 2017 06:34
Jeder sollte ein Gespann haben.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2017 08:19
Themen: 143
Maik80 hat geschrieben:
:abgelehnt: nur EINES :?: Nee, ne Du komm mir mal nicht so, ich gebe die drei Anderen nicht her :tongue:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2017 08:33
Bilder: 38
Na dan viel Spass damit.
Vesuchmal dort anzurufen
Da habe ich noch originale Kolben bekommen.
Musst allerdings den Zylinder dort schleifen lassen.
Wilfried Stern Mechanische Werkstätten H. Bünz
Mühlendamm 16
18055 Rostock
0381 690820
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
BeitragVerfasst: 14. Juli 2017 09:50
heikothesilencer
ThomasETZ250 hat geschrieben:
Wie langweilig :muede: . Aber trozdem viel Spaß und gutes gelingen. :ja:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 14. Juli 2017 12:49
.......... unter anderem der original Zylinder mit Kolbenklemmer. Diese werde ich Schleifen lassen. Ich bin schon ganz aufgeregt. ;)
dann schau aber genau die Kurbelwelle an, nicht daß die was abbekommen hat. sind die Wellendichtringe noch original? Dann wäre eine komplette überarbeitung zu überlegen, insbesondere wenn die Klemmerursache damals nicht bekannt ist.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2017 15:54
Themen: 76
Hallo, darf man fragen was das gekostet hat ? wenn man dann ans auseinanderbauen geht , sieht man den Pfusch der ganzen Experten. gruss Friese
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 19:21
viel Spaß beim Neuaufbau. Und danach natürlich beim Fahren! Ich hoffe zur Restaurierung gehört auch ein Farbtonwechsel :-D
Grüße, Silbergurke
Fuhrpark: ETZ 250 SW/89
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 20:00
Silbergurke hat geschrieben:
Grüße, Silbergurke
Danke Danke,
ja es bekommt einen neuen Anstrich und einen 250er Zylinder. Aber erstmal muss ich ordentlich entbasteln....
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 00:58
Jetzt sind 6 Monate vergangen und es hat sich folgendes ergeben:
-ca. 700€ Erlös aus dem Verkauf von einigen Ersatteilen
- Zahnrad 1. Gang fehlte ein Zahn (beim ersten fahren bemerkt)
- einen neuen alten 250er Zylinder geholt und schleifen lassen
- das Gespann halbwegs fahrbereit dem TÜV vorgeführt und bestanden
- dann alles bis auf die letzte Schraube zerlegt, alle Rahmenteile strahlen und pulvern lassen, Blech strahlen und lackieren lassen
- neue Elektrik, VAPE und Getriebe überholen lassen
So langsam nimmt es Gestalt an, aber es dauert alles und Zeit ist ja auch nicht immer. Der Lackierer hat kein Personal, aber dafür viel Ahnung. Da warte ich lieber etwas.
Kosten bis jetzt ca 3900€ (die 700€ schon abgezogen). Jetzt fehlt nur noch die Rechnung vom Lackierer, schätze um die 1000€.
Ich habe darauf geachtet, alles so original wie möglich wieder herzurichten.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 06:32
Bilder: 46
Elsa 150
Na also, es wird doch. Gut Ding braucht Weile.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 07:28
Sehr gut! Wird alles gut werden, nur die Rechten Blinker solltest du am Motorrad abmachen. Was dran ist muss auch funktionieren. Früher haben die es wohl durchgehen lassen wenn man die runtergedreht hat, heute aber eigentlich nicht mehr. Trotzdem weiterhin gutes Gelingen!
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 08:45
:gut: Das sieht schon sehr gut aus...........ich habe die rechten Blinker auch nur rum gedreht. Hat noch keiner was gesagt.
Ahoi elkeMaria
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 10:48
Marwin87 hat geschrieben:
Hallo. Die beiden rechten Blinker habe ich durch einen Schalter getrennt. Wenn ich mit SW fahre tun die garnix. Solo schalte ich sie zu und alles blinkt.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 10:57
Themen: 162
neue Elektrik, VAPE
War die originale LiMa hinüber?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 16:02
Hallo. Naja. Es lief noch aber der Kollektor war stark abgenutzt. Da ich das Getriebe eh regenerieren ließ, habe ich das gleich mit machen lassen.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 16:33
Hallo aus Leipzig nach Leipzig.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 16:34
Themen: 58
Kollektor tstststst Rotor bitte, mit schleifringen. Das ist bzw. war eine Wechselstrommaschine, kein Gleichstromgenerator. Nur die Gleichstromlima hat einen Kollektor. Übrigens ist die originale Drehstromlima von MZ eine gute Sache. Die muss man eigentlich nicht gegen die VAPE-Dynamos tauschen. Aber ansonsten ist das eine sehr gelungene Restaurierung bisher .... weiter so!
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 07:30
Hast ja recht :). Heute kommt das Boot von Lackierer, da ist das we voll verplant ;).
BeitragVerfasst: 5. Februar 2018 16:16
So, Boot ist drauf und die Elektrik ist fertig. Fehlt nur noch das Blech :)
BeitragVerfasst: 5. Februar 2018 19:40
Was hasten da für Reifen auf dem Möp drauf? Marke bzw. Modell?
Fuhrpark: Simson S51B 1-3
MZ ES 150/Bj. 1974
MZ TS 150/Bj. 1975
MZ ETZ 250/ Bj. 1987
BeitragVerfasst: 5. Februar 2018 19:48
Vorne MITAS H06, Seite METZELER Block C, so, wie es aussieht...
BeitragVerfasst: 5. Februar 2018 20:33
Ja das stimmt. Der vom SW ist wie neu, deshalb nicht getauscht.
-- Hinzugefügt: 5. Februar 2018 20:53 --
Weiß jemand was dieses Teil ist?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2018 06:39
Sieht aus wie Batteriekasten von TS 250. :wink:
schön wars im Norden
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 06:20
Weiß von euch jemand, wozu düse zwei Löcher im Luftfilterkasten da sind?
Danke
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 06:23
† 04.08.2019
Themen: 199
Ich meine, da wird der Öltank für die Getrenntschmierung angeschraubt.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 07:29
Oh Danke. Ob die Löcher durchgehend sind? Ich denke da an Falschluft ziehen.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 08:03
† 04.08.2019
Themen: 199
Im Zweifelsfall machst Du einfach 2 Schrauben rein.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 08:18
Ja das dachte ich auch. Habe ihn aber schon verbaut, vielleicht weiß es ja jemand.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 20:34
Soweit ich weiß sind die Löcher nicht durchgängig. Also keine Gefahr wegen Fälschlich.
Fuhrpark: TS 250/0 Neckermann BAUJAHR 1975
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 20:52
Vielen Dank.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 21:01
... sieht gut aus , was du da aufbaust... den "Ficken" Schriftzug würde ich eventuell mit dem Zusatz "gefällig" ergänzen... :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 21:02
Hihi. Nein das ist alles weg. Bin fast fertig.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 21:07
:gruebel: :nixweiss: ... du willst nicht "Ficken" :versteck: neee...ist schon ok... ditt hätte ich auch weggemacht.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2018 07:44
Bilder: 46
Elsa 150
Gut geworden und auf jeden Fall auch „ Mut zur Farbe“.
Das Tankdekor ist zu tief angesetzt und hätte in schwarz besser ausgesehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
